Scooter Tuning #10
Irakkor
Jet Force -06 C-Tech
ViestiKirjoittanut Irakkor » 10.8.2010 17:21
Nacht kirjoitti:Ite laittaisin varikopan päälle, paljon mageemman näköinen.
Sudee kirjoitti:Jos haluat välttää uusia kontakteja laita toi missä on samassa lokari, sillä varikopasta sakottaavat myös...
OT: Mikä on muuten sakottamisen syy jos kilpi on varikopan päällä?
Ei siit välttämät tuu ees sakkoo, ite selvisin vaa kirjallisel varotuksel 8)
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 10.8.2010 19:47
Irakkor kirjoitti:
Mutta sääntöjen mukaan siitä kuuluisi antaa. :roll:
Aerox/Nitro osia
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 10.8.2010 20:26
Niin no, poliisi voi käyttää harkintaa sakkoja jakaessaan ja antaa esimerkiksi kirjallisia tai suullisia varoituksia tai neuvoja, kehotuksia sekä käskyjä maksullisten muistutusten sijasta. Oleellinen tieto tässä kohtaa on se että kilven paikan muuttaminen ei ole sallittua ja siitä saatetaan jopa sakottaa.
Keskustelufoorumin säännöt
Naked
VAG
Pohjois-Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut Naked » 11.8.2010 2:23
Nyt ois vähä tuunattua kuvaa BW's:stä galleriassa. ;)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 11.8.2010 13:50
Laki:
EUR-Lex kirjoitti:
70/222/ETY:stä
2.3 Kilven sijainti pystytasossa
Kilven on sijaittava pystysuorassa jolloin poikkeama pystytasosta saa olla 5°. Jos ajoneuvon muoto niin vaatii, kilpi saa kuitenkin olla kallistettuna pystytasosta:
2.3.1 enintään 30°, kun kilven numero osoittaa ylöspäin edellyttäen, että kilven yläreuna on enintään 120 cm:n korkeudella maanpinnasta,
2.3.2 enintään 15°, kun kilven numero osoittaa alaspäin edellyttäen, että kilven yläreuna on yli 120 cm:n korkeudella maanpinnasta.
2.5 Näkyvyyttä koskevat geometriset vaatimukset
Kilven on koko alueeltaan oltava näkyvissä neljässä tasossa seuraavasti: pystytasossa kilven ulkoreunojen suuntaisesti 30° ulospäin ajoneuvon pituussuunnassa olevasta keskiviivasta; vaakatasossa kilven yläreunasta 15° ylöspäin; vaakatasossa kilven alareunan suuntaisesti (jos kilven yläreuna on yli 1,20 metrin korkeudella maanpinnasta, kilven alareunan on oltava 15° kulmassa alaspäin).
Edellä 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdassa tarkoitetut korkeudet on mitattava ajoneuvon ollessa kuormaamaton.
Team JSR Facebookissa
kusilaari
RAHAA OSAAVALLE!!
ViestiKirjoittanut kusilaari » 12.8.2010 1:53
Elikkä mun tallista löytyy yamaha neos vuosmallii 08 eli se on eroaa niistä vanhemmista malleista jonku verra esim. ulkonäöllisesti, joka on nyt piinannu mua täs koht 2 vuot :D ainooks ongelmaks on synty vitun ruma takalippa jonka oon aina repiny helvettii, mut toisaalta oon kans kelannu tehdä siihen kuidutus osan. mutta sitäpä ei oikee kotona helsingin alueella pysty tehdä kun ei tilaa eikä kokemusta. Ni voisko joku kokeneempi moporäplääjä hiema auttaa? mä voin maksaa kaikki tarvittavat kamat siihe kuidutukseen + maksan siihe päälle duunista .
_Kaltzu_
4kpl
Tohmajärvi
ViestiKirjoittanut _Kaltzu_ » 14.8.2010 14:45
nyt ois aika tyhmä kysymys, mutta kuitenki omassa faitissa oli vakiona tälllanen http://www.tmi-janikaasalainen.fi/peili ... -6032.html peili ja meinasin tilata tuon tilalle stage6 kromipeilin mutta tuli sellanen ongelma että tuo vitun peili ei lähe millään irti. oon kokeillu pitää lenkkiavaimella sitä vastamutteria kiinni ja pyörittää peiliä kun useimmat peilit lähtee sillä tavalla mutta tääpä ei, vähän löystyy mutta ei vaan lähe irti vaikka pyörittäs koko päivän...
"OOTSIE SE RÖPÖÖNE??"
Myynnissä AM6 osia:http://www.motot.net/talli/osat/id13094/
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 14.8.2010 18:33
Pistä rasvaa tms. väliin niin pitäisi lähteä.
Aerox/Nitro osia
Andy-Boy
Projekti Ovetto
Tampere
ViestiKirjoittanut Andy-Boy » 14.8.2010 18:36
huapala_ kirjoitti:nyt ois aika tyhmä kysymys, mutta kuitenki omassa faitissa oli vakiona tälllanen http://www.tmi-janikaasalainen.fi/peili ... -6032.html peili ja meinasin tilata tuon tilalle stage6 kromipeilin mutta tuli sellanen ongelma että tuo vitun peili ei lähe millään irti. oon kokeillu pitää lenkkiavaimella sitä vastamutteria kiinni ja pyörittää peiliä kun useimmat peilit lähtee sillä tavalla mutta tääpä ei, vähän löystyy mutta ei vaan lähe irti vaikka pyörittäs koko päivän...
Ainakin tuossa kaasalaisen myymässä peilissä näytti olevan läpipultti joka kiristää peilin. Se ei paljoa auta että pyörittelet sitä peiliä koska se pyörii silloin sen pultin ympärillä. Pidä siitä mutterista kiinni ja avaa sitä pulttia nii vois lähtee peili joskus irti. :roll:
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 14.8.2010 20:03
Siinä saattaa olla sellanenki systeema että sitä pyöritetään sinne suuntaan minne oikeasti kiristetään jos haluaa löysyttää ja toisinpäin ;)
Duron
jonway warrior50cc
Uurainen
jonway
ViestiKirjoittanut Duron » 14.8.2010 23:28
mitenköhä sitä alkais laittamaa...? ehdotuksia. minkä väriseks ym
_Kaltzu_
4kpl
Tohmajärvi
ViestiKirjoittanut _Kaltzu_ » 15.8.2010 10:06
temeee. kirjoitti:Siinä saattaa olla sellanenki systeema että sitä pyöritetään sinne suuntaan minne oikeasti kiristetään jos haluaa löysyttää ja toisinpäin ;)
Oon kokeillu pyörittää molempiin suuntiin.
Andy-Boy kirjoitti:Ainakin tuossa kaasalaisen myymässä peilissä näytti olevan läpipultti joka kiristää peilin. Se ei paljoa auta että pyörittelet sitä peiliä koska se pyörii silloin sen pultin ympärillä. Pidä siitä mutterista kiinni ja avaa sitä pulttia nii vois lähtee peili joskus irti. :roll:
Miehän sanoin että oon pitäny tuosta mutterista kiinni vaan ei tuo paljoo auttanu...
Onko muuten miten iso homma laittaa faittiin tuo bcd underi? Ja riittääkö faitin johtojen ja vaijerien pituus tuohon tnt krossitankoon vai pitääkö lyhentää tankoa ja käykö nuo vakiokahvat suoraan siihen että ei tarvii enää kahvoja tilata?
Andy-Boy
Projekti Ovetto
Tampere
ViestiKirjoittanut Andy-Boy » 15.8.2010 13:59
huapala_ kirjoitti:
Niin niin, mutta ei sun sitä PEILIÄ pidä pyörittää kun se pyörii sen pultin ympärillä kokoajan, avaa sitä PULTTIA ja pidä siitä MUTTERISTA samalla kiinni niin se aukee. Tajusitko vai pitääkö oikeesti piirtää? :roll:
_Kaltzu_
4kpl
Tohmajärvi
ViestiKirjoittanut _Kaltzu_ » 15.8.2010 14:56
Andy-Boy kirjoitti:
huapala_ kirjoitti:
Jooo nyt tajusin :D pitääpä mennä kokeilemaa------->
Andy-Boy
Projekti Ovetto
Tampere
ViestiKirjoittanut Andy-Boy » 15.8.2010 15:03
huapala_ kirjoitti:
Andy-Boy kirjoitti:
huapala_ kirjoitti:
Noni, hieno homma :lol: Kerro toki irtosko peili ;)
