Keskustelua kaasuttimista #3
thounimakarooni
Ei oo
Re: Keskustelua kaasuttimista #3
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 3.8.2012 0:57
No oisin mä voinu vaihe vaiheelta selittää, mutta eikös tuo ole jo aika itestään selvyys?
Toi kuva auttaa vähäsen: http://www.startrick.nl/content/files/images/photos/phvapicture.gif.
Mr. Jog
Yamaha jog r 2008 70 cc lower sport
ViestiKirjoittanut Mr. Jog » 3.8.2012 1:13
Tuo kuvahan auttaa hyvinkin paljon.Itse asiassa sainkin sen koottua ihan oikein, mutta mietin vai, että mihin menee tuo toinen "metalliputki" ja sitten tuo musta pieni ympyränmuotoinen juttu.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 3.8.2012 1:18
Se taitaa tulla siihen jousen ja "männän" väliin, mikäli oikein muistan.
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 3.8.2012 9:16
johku kirjoitti:
Parta779 kirjoitti:Kulkeekose muuten hyvin?
Oisko vääränlämpöarvon tulppa tai seokset jotenki huonosti säädetty.
kulkee muuten ihan normaalisti mutta voi olla et vääränlämpö arvontulppa kun ostin aeroxiin teboililta? minkä arvoista suosittelet? voi myös olla säätöistä koska ennen oli 17.5mm ja nyt laitoin vakion jos on säätöistä niin kiinni vai auki ilmaruuvvia?
Ite oon käyttäny vakio tulppaa en tiiä mikä roxissa mut jogissa on 8.
Ja sanoit että oot laittanu vakion eli siis ennen oli 17.5mm kaasari, nyt vakio?
No varmasti on säädöt miten sattuu jos et oo säätäny tota vielä.
-Tomi
Mbk Nitro -04 70cc
Tornio
ViestiKirjoittanut -Tomi » 3.8.2012 13:10
Miten helvetissä tuommonen stage6 vaijeri ryyppy asennetaan 17,5mm dellorto phva:han?
Mr. Jog
ViestiKirjoittanut Mr. Jog » 3.8.2012 13:44
Hahah. En olekkaan ainoa joka ei osaa. Jos et tiedä nimenomaan miten se ryyppysarja asennetaan niin tuossa on ihan ok kuva.
http://katafori.workspace10.smilehouse.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=73407
Tinöö_
Nokia
ViestiKirjoittanut Tinöö_ » 3.8.2012 20:42
Onko näillä paljonki eroa laadun kannalta?
S6 PWK
Motoforce PWK
Stage6:ssa ei ole bensahanalle alipaine-nippaa, Motoforcessa on. Motoforcea saa myös tommosena kittinä jossa tulee suutinsarja ja ilmanputsari.
Mitoon osia halvalla
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 4.8.2012 18:19
Voiko sähkö ryyppy jäähä päälle?
Ko toi syö bensaa aikapaljon ja siinä on vakio suutin ja ei palauta kierroksia kunnolla?
Mutta eikös seki voi johtua löystyneestä vp:stä?
Eli siis mitenkä testaan jääkö sähkö ryyppy päälle?
Miten se oikeen puretaan pois siittä se sähköryyppy.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 4.8.2012 21:59
Jos tyhjäkäynniltä painat kaasua ja sitten päästät, ja kierrokset eivät palaudu(laske takaisin tyhjäkäynnille) kunnolla vaan jäävät leijumaan, silloin seosruuvi on liian laihalla tai imuvuoto jossakin. Sähköryyppy voi jäädä päälle jos se ei saa virtaa tai on rikki. Se testataan ottamalla se irti, kytkemällä 12v virtalähteeseen(vaikka akku) ja katsomalla onko ryyppymäntä n. 5 min päästä liikkunut muutaman millin eteenpäin.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 4.8.2012 22:29
Ok koitan varmaanki huomenna ja jos on liikkunut? Se ei ole silloin rikki vai miten?
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 5.8.2012 21:33
Niin jos se on liikkunut niin silloin se ei ole rikki.
two smoke four joke
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 5.8.2012 21:49
Muutamia kaasarivaihtoehtoja oon miettiny seuraavaan projektiin. (Projutopik tulee kyllä) Eli kuinkas isoa kaasaria kannattaa laittaa/kokeilla 96cc koneen kanssa? Nuo hilut tulee keewayn vakiolohkoihin, sylinterin halkaisija joko 52mm tai 54mm. Joko 45mm tai 42mm stroker kampura. :D Hieman riippuu kuinka paljon löytyy taskusta rahhaa. :D Nyt on jo 14mm, 16mm kaasari. Kannattaisiko vielä 19mm tai 21mm kaasari hommata?
Paska mikä paska.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 5.8.2012 21:55
On sulla suunnitelmat :D Kyllähän noille kuutioille kannattaa jo tuo 21mm vähintään olla.
two smoke four joke
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 5.8.2012 22:19
Isompi varmaa joku 25mm jos 21 on jollekki 70cc.
Mun mielestä reippaasti isompi entä 21mm heitin vaan ton 25mm.
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 6.8.2012 0:27
Kuuluuko neulaventtiilin tapin mennä pohjaan asti?
