Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
17,5mm Dellorto PHVA/PHBN, 19mm Dellorto PHBG on ton pytyn kaa.
Kyllä se 17.5 riittää.
Näin luki Minarellin viritys asteissa ainakin.
http://www.motot.net/wiki/Minarellin_Vi ... 28Vaaka%29
Mr. Jog
- Yamaha jog r 2008 70 cc lower sport
- 27.5.2012 14:54
"keskustelin" Tuolla skootterini.com sivustolla jonkun kanssa (Ilmeisesti ihan ammattilainen) tuosta miten kaasutin vaikuttaa isompaan sylinteriin. Oikeastaan tuo ei ollut koko asian pointti mutta jäi parhaiten mieleen. Hän sanoi että ennen isomman kaasuttimen laittamista pitäisi pistää isompi sylinteri (siis jos sitä on laittamassa) en ruvennut kauheasti väittämään vastaan kun ei ole oikeastaan kokemusta. Mutta 12 mm kaasutin ja 70cc ?? EI kuulosta mielestäni oikein toimivalta. Onko joku joskus testannut?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Kyyllä sekin toimii. Esim. 2t minarelli 90cc koneen mukana tulee sama kaasari mitä on 50cc koneella, eli 14mm. Sekin menee ihan hyvin sillä. Vaan lämmöt tuppaa olemaan pikkuisen korkeammat kun 19mm kaasarin kanssa.
Paska mikä paska.
Mr. Jog
- 27.5.2012 14:54
Hän ei kyllä puhunutkaan minkään parhaiden huipputehojen saavuttamisesta, mutta mitenkö mahtaisi kulkea jos mietitään minun tilannettani eli pro replica,sport pro vari ja sitten 17.5 kaasarin tilalle alkuperäinen 12 mm kaasutin?
Bensan kulutus varmaan laskisi kivasti.
Palezu
Ja samalla laskee myös teho. Mutta kyllä se sillä vakio 12mm kassullakin melko mukavasti kulkee, ei varmaan vain kiihdy niin hyvin.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Enemmän siihen bensankulutukseen vaikuttaa ajotapa ja se; että onko säädöissä, eli älä suotta vakiokaasaria laita.
dwacz
Hyvä kaasari 70cc malossi sportin kanssa? 17.5 mm phva vai bhbg vai ?
Ja rootteri on keeway fact -07
Siis meinaatko PHBG:tä? Mulla on 17,5mm PHVA ja hyvin toimii.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Mitäs pitikään lähteä muuttamaan, kun käynnistäessä heittää kierrokset kattoon, ja laskee lähes heti sen jälkeen. Imuvuotoa ei ole.
dwacz
Reetuhai2 kirjoitti:Siis meinaatko PHBG:tä? Mulla on 17,5mm PHVA ja hyvin toimii.
Se kai se on
mutta niin onko mitää väliä phva vai phbg?
Onhan ne eri mallisia kaasareita, toisenlaiset suuttimet, ja kiinnitys erilainen.
dwacz
Jos sulla on samanlainen kiinnitys imukaulaan vanhassa kaasarissa niin menee.
Parta779
- Kemi
Se on moro.
Ja jogissa kiinni 56 suutin ja röpöttää pahasti eikä jaksa lähtä piikille kunnolla
70 suuttimella toimi viel huonommin. Saa neuvoa ei oo pakko, mulla loppu: Ymmärrys,Jaksaminen,Yrittämisen halu. Ja Mielenkiinto alkaa hiipua, ei 2t kohtaan vaan tätä omaa maailman oudointa Jog R kohtaan, mittarissa jotain 46900.. Vakio mäntä pyörii siellä, paineita kuumana 9kg.
Sä väität että vakiomännällä on ajettu 47tkm?
