Yamaha Aerox / MBK Nitro
erska420
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut erska420 » 4.10.2012 23:29
En nyt tiedä että sopiiko tämä ihan tänne, mutta sanokaa jos olen oikeassa paikassa.... Eli tuo stage6 70cc racing mk2 sylinteri roxiin, niin soveltuuko se jokapäiväiseen ajoon, kun aika kisaselta kuulostaa.. valmistaja lupaa 17-19hp joka on aika paljon :eek:
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 5.10.2012 0:10
Ei, jos on kaikki muut Midrace-osat. Mäntää saa vaihella max 4-5 tonnin välein.
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 6.10.2012 1:05
Taas tämä iänkaikkinen kysymys, tuosta rätinästä mikä tulee aina kun laittelee aamulla käyntiin ja lähtee ajamaan ja rätisee ensimmäiset 50metriä, mieleen juolahti kun kaveri poras moricin sen detsistä, ajattelin vaan kun siihen tuli samallaiset oireet, voiko vika olla cdi:ssä jos se vetelee viimesiä? voiko toi vaikuttaa asiaan, vai jos cdi:ssä on vikaa se ei toimi. vai miten?
ottopoika
Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
Pirkkala
ViestiKirjoittanut ottopoika » 7.10.2012 0:19
Johtuuko roxin savuttaminen siitä että saa liikaa öljyä?
voiko sitä säätää ja onko joku sellanen mikä o ns vakio säädöt sinne?
Oks tommonen tung valo teholtaan paljonkin tehokkaampi?
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 7.10.2012 11:04
Voi johtua, taikka jos tulee valkoista savua niin kannentiivistevuotaa.
Öljyn syöttöä säädetään öljypumpusta jos sinulla on tuorevoitulukäytössä?
Jos tarkoitat jotain halogeeni tuning valoa, niin ei niillä oikein näe mihinkään, todella huonoja.
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 7.10.2012 13:55
erska420 kirjoitti:En nyt tiedä että sopiiko tämä ihan tänne, mutta sanokaa jos olen oikeassa paikassa.... Eli tuo stage6 70cc racing mk2 sylinteri roxiin, niin soveltuuko se jokapäiväiseen ajoon, kun aika kisaselta kuulostaa.. valmistaja lupaa 17-19hp joka on aika paljon :eek:
Osta mieluummin Stage6 Streetrace tai Stage6 Sport Pro MK2 jos haluat vähemmän huoltamista. Tuo Sport Prokin on jo melko tehokas pytty.
Midrace Aerox projekti
-atte-
Polkumapyörä
Kerava, D-rapun poikii.
ViestiKirjoittanut -atte- » 7.10.2012 14:06
Jotkut teistä aeroxin omistajista varmaan tiedätte, että onko vanhan ja uudemman mallin roxin keulan t-paloissa eroa? Tarvis kun oon hommaamassa aeroxin keulaa omaan bw´ssään missä on se kauhea usd-keula.
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 7.10.2012 14:17
Mielestäni ihan samanlaiset, ainakin ulkosesti. Mitä nyt 2000vm nitron ja 09 aeroxin omistan. Muokkaapa siihen bw'sää roxin tekniikka, lähtis halvalla lohkot ;)
Lappuu
Yamaha Aerox '11, Yamaha Aerox '11, Yamaha Aerox '10, Yamaha Aerox '08, EX Yamaha Aerox '10
Jääli
ViestiKirjoittanut Lappuu » 8.10.2012 16:23
Mitäs muut ovat mieltä 2013 roxin uudistetusta ilmeestää? Omasta mielestä ainakin etukate ja penkki ovat melko törkeitä tai no itseasiassa kun nykyiseen roksiin on tottunut, niin ainkin näin ensivaikultemalta koko mopo vaikuttaa suorastaan hyvin kauhelta edellisiin malleihin verrattuna. :eek:
http://www.yamaha-motor.eu/uk/products/ ... ||nulltext
http://www.youtube.com/watch?v=fzuItBS-sR8
Jos jotain tehdään, niin se tehdään kunnolla!
Tekant.fi - Se halvempi mopokauppa
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 8.10.2012 16:31
Jokuhan tuon jo linkkasi ajat sitten mutta sama mielipide että ruma :s
R3gou
Honda Monkey 50
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut R3gou » 8.10.2012 19:41
Mikäköhän on roksissa, kun vähän aikaa toimii tosi hyvin, mutta sitte ku ajan noin 500m niin alkaa hyytymään ja ei ota enää piikkiä, tämä alkoi kun vaihdoin teharin kiinni. Osia ovat siis: 50cc Motoforce Racing alu pytty, 17,5 dellorto 90 suuttimella (98 suuttimella röpöttää eikä ota piikkiä) Tecnigas Trek ilman kuria, 50% kytkimen jouset, 15% vp ja 3,5g rullat
Alavääntöjä on myös aika vähän, mutta taitaa olla aika yleistä racing pytyissä?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 8.10.2012 19:49
Taitaa tuo vp olla liian löysä.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 8.10.2012 20:01
Miten kotikonstein saa helpoiten irti kytkinkellon mutterin? :O
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
R3gou
Honda Monkey 50
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut R3gou » 8.10.2012 20:04
On ollut myös 50% vp jousi, mutta ei vaikuttanut melkeinpä mitään
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 8.10.2012 20:08
Elzux kirjoitti:Miten kotikonstein saa helpoiten irti kytkinkellon mutterin? :O
Takajarru pohjaan, lukkopihdit tai räikkä ja vasaralla napauttelet parikertaa aukipäin.
