Palezu
Ei se pääsuutin käynnistymiseen vaikuta. Ootko kaasarin putsannut läpikotaisin paineilmalla ja irrottanut tyhjäkäyntisuuttimen ja puhaltanut senkin reijän puhtaaksi? Toimiiko ryyppy? Saattaahan siinä olla tyhjäkäyntisuutinkin liian pieni. Mulla on tällä hetkellä se liian pieni ja kylmäkäynnistyksessä pitää tukkia ilmanputsarin reikää että lähtee. Lämmettyään taas ei lähde sähköstartilla millään mutta polkaisemalla lähtee kun pitää kaasua puoleksi auki. Seosruuvi ei auta mitään missään asennossa.
Eikö sen pitäis ryypyn kanssa kylmänä lähteä jos kerran lämpimänä toimii?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
oregano
- 16.5.2011 15:38
Joo en tiiä putsasin läpikotosin tuon kaasarin ja ryyppy näytti olevan ihan kunnossa. Ei silti auttanu mitään, vieläkin saa polkea kunnolla että lähtee käyntii. Harmi kun ei mee mikunin ryyppy tohon, mutta sopiskohan siihe tällänen?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2134 kaasari on siis dellorton 17.5 sähkö ryypyllä.
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Ei se paljo auta jos ryyppy näyttää olevan kunnossa
Oliko mäntä kuinka ylhäällä?
oregano
- 16.5.2011 15:38
Niin siis tarkotit ton ryypyn mäntää
joo sehän se oli paskana, pakkasessa antoin jonku aikaa olla ja ei vetäytyny ollenkaa sisää, ihme kyl kun ostin 10 numeroo isomman ryyppy suuttimen nii nytte lähtee hyvin käyntii
likelucky
- Keeway F-act/Focus (Proju), Kiinalainen Minicrossi (Proju)
- Mikkeli
- 26.1.2010 18:16
Morjesta motot.nettiin! Huomasin ,että täältä löytys varmasti tarvittavata tietoa mulle , joten:
Mulla on siis 07 Keeway F-act / Focus.. Tehari on Technigassin Next-R , tulee vapari putsari joku ihan perus "kartio" tiedätte kyllä. Tarttis siis vähän apua vp:jousessa ja kytinjousissa.. Kaverilla olis Cpi:ssä oisko keltanen vai valkonen Vp jousi jonka myis varmaan edukkaasti + CPI:N vakio kytkinjouset jotka kuulemma varmasti jäykemmät kuin minun Keewayn, joten mitä mieltä ootte.. ja samalla voitte antaa vähän osviittaa suuttimesta ! Orkkis kaasari taitaapi olla 14mm ? Ja käsiryypyllä.
Kaikki ajallaan
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Orkkis kaasari on 14mm sähköryypyllä, älä osta käytettyjä jousia ku kuitenki ne on loppu ja yhtä huonot ku vakiot ja noissa kytkinjousissa ei oo yhtään eroa '-.-
Älä mee mitään piperiä sekoittaa sinne kulkee vaan ihan perseestä jos sen laitat
Palezu
Osta multivari ja siihen jotku 5,5g rullat. Jos pidät vakiovarin niin sille jotku 4,8g rullat mutta kiihtyy ja toimii muutenki paremmin multivarilla. Heitä vapariputsari mäkeen, jos et heitä niin suutin pitää olla vaparin kanssa 80-90. Vakioputsarin kanssa 65-75. Vp-jousena toimii varmaan vakiokin mutta osta se keltanen jos saat sikahalvalla. Kytkinjousiksi metsästä jostain Malossin 297715(?) jousisarja joista laitat vihreät jouset. (kappas sparesta löytyy nykyään
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/9497 ja moposportilta saa vissiin myös. )
two smoke four joke
likelucky
- Mikkeli
- 26.1.2010 18:16
http://www.menopelimarket.fi/Ilmansuodatin-powerfilter < Ton tyylistä meinasin , koska originaali putsari on... ties missä= ei minulla. Vihreät kytkinjouset , okeii. Meinasin vakiovarin kyllä pitää !
Kaikki ajallaan
En suosittele. Jos haluat vapaavirtausputsarin, harkitse
pipercrossia, jos vaparille ei ole tarvetta osta vakiota vastaava. Powerfilterin "paras" ominaisuus on järjettömät imuäänet, puhdistuskyky, kestoikä ja yleinen käytettävyys eivät kestä vertailua.
likelucky
- Mikkeli
- 26.1.2010 18:16
Eli jos jonkun vapari putsarin ostaa niin mieluiten piperi ?
Kaikki ajallaan
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
Jep,täältä ääni piperille!
Ei ole kovin kallis,ja suodattaa roskat ihan oikeasti,toisinkuin powerfilter.
Ainut miinus tulee kovista imuäänistä.
oregano
- 16.5.2011 15:38
likelucky
- Mikkeli
- 26.1.2010 18:16
Morjesta motottii.... seuraava kysymys olikin , tiedättekö keeway focuksen / f-actin taka-akselin paksuutta / etu akselin paksuutta , aattelin että mitkä vanteet ois helpohko modata tuohon kun ei nuo alkup oikeen miellytä omaa silmää.. roxin ois tietty nätit mutta niin jos mahdollista niin kertokaa !
Kaikki ajallaan
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Roxin takavanteen saa näinkin helposti:
http://www.scootzstore.fi/cpi-vanneadapteri-p-1601.html Ja taka-akselin paksuudesta: Ei käy muut kun Keeway/CPI -skobien vanteet. Rumpujarrullisten Yamaha/MBK -skobien (Neos, JogR...) takavannetta ei siis taida saada kiinni.
Etupäästä en ole varma, mutta se taisi olla 12mm. Yamaha/MBK -skobissa se on 10mm, mutta siitä selviää laakereiden vaihdolla (tuossa adapterissa ne tuleekin) tai vaihtamallla vaikka Aeroxin keula etupumppuineen.
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Aeroxin vanne ei mahu suoraan vakiopumppuihin jarrulevyn kanssa. Saa kyllä modattua.
