Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
ViestiKirjoittanut Kääntä » 1.11.2011 17:09
200e sarjaa :eek: niitähän saa alta 20e kappaleittain.
tarkista renkaanlaakerit ja jarrut ettei laahaa
p3n445D
ViestiKirjoittanut p3n445D » 3.11.2011 22:59
pitääkö vahvistaa alakertaa kun iskee slideriin stage 6 sport pro 70cc?
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 4.11.2011 16:09
Ei, taino riippuu niitten kunnosta. Jos alta 15-20tkm ajetut alakerran kamat niin pitäis kestää.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 6.11.2011 22:11
Tsekkaa onko alakerrassa klappia kun avaat sylinterin, eli siis onko alapään laakeri väljä. Liikuta kiertokankea ylös-alas, ja jos väljyyttä on, alakerta ei todennäköisesti kestä (saa, ja pitääkin olla väljä sivuttaissuunnassa). Jos se on timmi, ei muuta kun S6SP kiinni ja kovaa ajoa :)
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 14.11.2011 16:02
Kuinka monta kierrosta ton seosruuvin kannattas olla auki?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 14.11.2011 16:04
1-1½ kierrosta auki.
Team JSR Facebookissa
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 14.11.2011 18:46
Tietopankista löytyy lisää ohjeita kaasuttimen säätöön.
Keskustelufoorumin säännöt
maggflower619
ViestiKirjoittanut maggflower619 » 25.11.2011 19:19
Peugeot Trekker vm. -00. Emäputken laakerikuulat tippui lattialle ja osa hävisi ja loput kuluneita. :eek: Eli onko joku tietoinen siitä että kuinka monta kuulaa niitä on ja mikä niiden halkaisija on??? :s
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
ViestiKirjoittanut Kääntä » 25.11.2011 19:22
kuulia on vierivieressä, eli pistät sen kuulapaikan ihan täyteen jos siinä ei oo erillistä "laakeripidikettä" , jos on ja seki sökönä, pitää tilata uus.
ja jos sulla on ykski kuula, siitä saat koon
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 3.12.2011 12:23
mikä syynä kun ei lähe liikkeelle edes täydellä kaasulla ja sammuu jos kauan yrittää piettää täydellä kaasulla ....? jalaksella kyllä ottaa kierroksia
70 pääsuutin
viriä kuri pois putkesta
ajettu melkein 13tuhatta
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 3.12.2011 15:41
Todennäköisesti suutin liian pieni.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 3.12.2011 15:56
Suutin tukkeessa..
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 3.12.2011 22:14
en usko että liianpieni suutin koska 53 on vakiona
ja on testattu 60 ja 70 pääsuutin kesällä toimi mut isttenku tuli talvi nii tekee tota
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 3.12.2011 22:58
No sittenhän se ainakin on liian pieni koska talven kylmä ilma tekee sen että seos laihenee jolloin tarvitaan isompaa suutinta.
two smoke four joke
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 4.12.2011 13:00
taino ei se oikeestaan tota tehny heti vaan se hyyty risteyksiin jos piti pysähtyy sitte menin säätää seosruuvii ni alko tekee tota nyt 1½kierrosta auki sitä ennen oli varmaa 4 kierrosta auki...
