Keeway-skootterit
mn64
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut mn64 » 28.2.2013 19:55
Ny olis hyville neuvoille tarvetta!
Ostin vajaa 500 km ajetun kaks vuotta käyttämättömänä seisseen Factin ja siinä tuntuu olevan pientä käynti ongelmaa, lienee pitkästä seisonnasta johtuvaa. Käynnistyy pitkähkön sahaamisen jälkeen, käy tyhjäkäynnillä, mutta ei kärsi yhtään kaasua vaan sammuu heti. Tankki oli ostettaessa tyhjillään. Voikohan alipaineella toimiva hana olla jotenkin vialla vai mistäköhän tää käynti ongelma jotuu?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 28.2.2013 20:17
Kannattaa aloittaa kaasarin avauksella ja puhdistamisella.
Keskustelufoorumin säännöt
likelucky
Keeway F-act/Focus (Proju), Kiinalainen Minicrossi (Proju)
Mikkeli
ViestiKirjoittanut likelucky » 2.3.2013 16:27
En kyllä viittis noin "kallista" adapteria ostaa, et mielummin modaisin itse / kone&metallipuolen jantterin avustuksella jos itse en pystyisi.
Kaikki ajallaan
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 3.3.2013 0:21
Sitten ostat sen roksin takavanteen ja käyt mittahommiin. :roll:
Eerosah
Pösö nopeustaistelija 2
ViestiKirjoittanut Eerosah » 8.3.2013 16:20
Mistäköhän mahtaa johtua että oikeat vilkut ei suostu toimimaan ja vasen toimii mutta vain edessä ja pätkii sytkää vilkun tahtiin? Pitäs saada kiiwi myyntiin mutta ei viittis laittaa vielä tuan vian takia kun kaikki muu pelaa niinkun pitää paitsi nua vilkut.
Köyhälle kaikki on kallista.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 8.3.2013 20:32
Maavikaa tai joku plussajohto ottaa maihin.
Asiasta perunaan multa hävisi rootterista melkein kaikki sähköt, virrat päällä ei toimi mikään mutta käynnissä palaa pitkät ja takavalo. :D
Kastellaan kun kelit lämpenee..
Niiklaass
ViestiKirjoittanut Niiklaass » 19.3.2013 23:26
Nyt 12 tonnin jälkeen keeway alko kulkeen oudosti. kierrokset oli 8k kunnes ne hiljaa laski ja siinä 5k paikkeilla mopo sammu ja takanakki meni hetkeks lukkoon. Mopo käynnisty normaalisti mut tyhjäkäynnillä ääni oli paljo tasasempi. Keskituella mopo ottaa kiekkaa normaalisti, mut ajos ei vedä ku 5-6k ja sit ku alamäkeen otti 7k niin se teki saman tempun ku aikasemmin ja sammu. Ajoin hetken 30 km/h ja sit kokeilin taas antaa kaasua nii mopo kiersi about 7k enkä enempää uskaltanu antaa mut paineet puuttuu kokonaan, mopo ei vedä kunnolla ja kaasu ei tehoo yhtä hyvin ku on ennen, tuntuu ku potkis vähä tyhjää. Mikä mahtais olla vikana? kumminki 12k ajettu samalla remmillä, samalla männällä, jne. perushuollot tehty 8k asti.
Niin ja kyseessä on Keeway F-Act vm 2011.
Niiklaass
ViestiKirjoittanut Niiklaass » 20.3.2013 11:01
mopo kuitenki käynnistyy ihan normaalisti ja loppusuoralla ku ajoin niin skobo otti noin 7k ja olis ottanu enemmän jos olis antanu, sillon kävi jo melkeen normaalisti. Kuullostaa tän takia nii oudolta et olis puristukset menny, just ku käynnistyy niin hyvin? vai oonko aivan väärillä teillä?
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 25.3.2013 17:08
Kiinnileikkaamiseltahan tuo kuulostaa. Kato onko öljysäiliössä öljyä tai oisko tuorevoiteluletku irronnut kaasarin kyljestä(kaikista ohuin letku eturenkaan puolella kaasaria). Saattaa olla myös joku imupuolen osa revennyt josta vetää ilmaa ja menee laihalle.
Se tuli nyt sitten taas viritykseen sorruttua, kaveri tarjos halvalla kromista Giannelli extraa ja tuli vähän kokeiltua niin kyllähän se aika makeasti kulkee :D Äänetkin on melko hiljaset. Jos tuon yrittäs virittää silleen että kiihdytyksessä miltei keulii ja huiput 55-57. Ja uusi rajoitin valmistuu he he he..mutta tällä kertaa sitä ei tajua itse myllyahokaan.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
oregano
ViestiKirjoittanut oregano » 26.3.2013 8:40
Aattelin uutta sylinteri settiä kun vanhasta meni männänsokka poikki niin hajotti sitten sylkän ja männän, Niin kestääköhän tollanen Top Performances Trophy 50cc, tuota stage 6 pro: putkea ja yleensäkkin onko hyvä ja vääntänä 50cc?
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 26.3.2013 17:57
Skoottereissa ei ole ns. Vääntöä, sillä kierrokset pysyy samana kiihdytyksestä ja nopeudesta riippumatta. Sulle suosittelen pytyksi ton putken kanssa eurocilindro 50cctä eli sama kuin stage6 alu 50cc. Tuo trophy on vähän turhan laiska tuolle putkelle.
Midrace Aerox projekti
oregano
ViestiKirjoittanut oregano » 26.3.2013 18:39
Ikinä kuulukkaa ton merkkisestä, pystykkö linkkaa jonku joka sitte menis kiiwiin? en itse ainakaan löydä O_o
oregano
ViestiKirjoittanut oregano » 26.3.2013 22:26
No entäpi tollanen sitte? http://www.racing-planet.de/cylinder-ki ... rettyPhoto sparelta saa vissiin saman mutta tuolta 40e halvemmalla, ainaki tekstittä mainitaa että pelittäs tolla Pro putkella jopa. Noihin sokkiin vaan en kyllä enää tuu luottaan, pystyykö noista katkaisemaan ton pään että tulis c:n muotonen?
Jermur
Husqvarna sm125 -09
ViestiKirjoittanut Jermur » 28.3.2013 13:49
Mikä mahtaa olla keeway hurricanessa (2-tahti) vikana, kun aina kun kone lämpenee vähäsen niin alkaa kauheesti pätkimään ja sammuu melkein samantien. Voi ehkä käydä tyhjäkäynnillä, mutta heti kun alkaa ajamaan niin sammuu... Itse oon epäilly sähköryyppyä.. :s
morgan
ViestiKirjoittanut morgan » 7.4.2013 20:56
Onko toi Ry6:sen piristysalkukäyrä oikeesti lyhyempi ja paksumpi, kun näyttäs ettei paljo lyhyempää saa meneen kuin toi orkkis.?
Mitäs virkaa tolla alipaineletkulla/putkella on siinä putkessa?
Kureja tais olla hukkaputken lisäksi ainakin paisuntasäiliössä ja se pilli siinä alkukäyrän jälkeen?
Tota änkkäriä ei muulla saa vissiin auki kuin rälläkällä?
