Keeway-skootterit
ramba__
CPI Hussar
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut ramba__ » 7.4.2013 21:11
Tuskin se paljoa lyhyempi on. On vain jätetty hukkaputki ja pakokaasunkierrätyssysdeemi pois.
Kureja on myös paisarissa, pari reikälevyä, katti ja jotakin pillejä. Rälläkällä aukeaa..
veltsu97
ViestiKirjoittanut veltsu97 » 9.4.2013 18:57
Mikä vikana kiiwis ku lähtee kylmällä koneella hyvi sitku tulee lämmin kone nii ei lähe enää liikenne valoista ku työntämällä virit kuri pois, prikka ja suutin isompi?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 9.4.2013 19:42
Kytkinjouset/Vp-jousi lässähtänyt..
veltsu97
ViestiKirjoittanut veltsu97 » 9.4.2013 20:10
mist sais sopivia?
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 9.4.2013 20:13
Googleta..
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 10.4.2013 15:55
Onko sulla siinä Roxin motissa uudemmat vai vanhemmat sähköt? (tarvii tietää että voin neuvoa :D )
Vahemmissa tulee magneeton johtonipussa punamusta, punavalkoinen, valkoinen ja keltainen, uudemmissa valkopunainen, sinivalkoinen, valkoinen ja keltainen.
veltsu97 kirjoitti:mist sais sopivia?
Esimerkiksi Moposport:
vp (7%) ja kytkinjouset
Viimeksi muokannut thounimakarooni päivämäärä 10.4.2013 21:14, muokattu yhteensä 1 kerran
morgan
ViestiKirjoittanut morgan » 10.4.2013 16:16
Moniko millinen vakiokaasari on 2010 keeway ry6:s?
-bLiNd-
Keeway Matrix '07
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut -bLiNd- » 11.4.2013 12:28
Keeway Matrix -07, jarruvalon kanssa ongelmaa, ei tule virtaa polttimon kantaan asti jarrua painaessa. Oisko hapettunut Piuha poikki takavalon takaa, vai voisiko muka molemmat katkaisijat olla paskana? Ei kyllä kiinnostas niinku yhtään tehdä tolle mitään mutta pakko sillä pari viikkoa ajaa niin sais toi jarruvaloki toimia :)
Enivei takavalo pitäs nappaa irti ensimmäiseks ja pitäs ny tietää että onko siellä katteiden allakin vielä jotain ruuveja? vai lähteekö pelkässtään sen yhen siitä ylhäältä irroittamalla. Tossa pitäs kerrostalon parkkipaikalla korjailla niin ei viitsisi ylimääräistä tehdä yhtään :|
Edit: Olihan se takavalo sieltä katteitten altakin kiinni, mutta takavalon takaa saatu piuhat esille ja jarruvalon piuhaan tulee joku 2,5V jatkuvasti ihan sama painaako jarrua vai ei, mikäli se on se keltainen johto? Nyt ei ollut aikaa purkaa tangon ympäriltä katteita että saisi mitattua katkaisijat... Tasan viimeinen skootteri mitä mulla tulee olemaan, kaikissa jotain sähkövikoja ollu ja alkaa riittämään.
Viimeksi muokannut -bLiNd- päivämäärä 11.4.2013 13:41, muokattu yhteensä 1 kerran
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 11.4.2013 13:37
Pööki kirjoitti:Tuossahan minä sanoin, että Yamahan sähköt on kiinni koneessa :lol: Eli siis uudemmat. Ei vaan viittisi turhaan ruveta vaihtamaan koneeseen Keewayn vakiosähköjä, joissa ennakot ihan perseellään.
Ja kone siis peräisin ilmajäähdytteisestä SR WWW:stä
Ei keewayn sytytystä edes saisi sopimaan. Aeroxin uuden mallin sytytys maadoittuu suoraan lohkoon, joten Keewayn sähköistä jää johtoja vapaaksi. Voi joutua maadoittamaan. Aeroxin CDI on dc, kun taas Keewayn on ac. Eli tuolle joutuu vetämään virtapiuhan akulta. Sähkökaavioista saa värit selville. Kohtuullisen helppo homma kaiken kaikkiaan. Vielä helpommalla pääsee laittamalla vanhan mallin sytytyksen.
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 11.4.2013 15:00
Näin tietääkseni onnistuu: http://www.motot.net/galleria/kuvat/kayttaja/12/111832/Karsitutshkt5.jpg
Tuossa vaan punaseen tulee kiinni myös akku, keltapunasesta virta valoille ja ruskeasta virta töötille, vilkuille tms. Ja tietenkin tarviit Roxin CDI:n.
morgan
ViestiKirjoittanut morgan » 11.4.2013 20:54
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 11.4.2013 20:57
http://www.motot.net/wiki/CPI/Keeway_Skootterit
Tietopankki on kätevä.. 16 millinenhän siinä pitäis olla.
On muuten varmaan yks laajimmista artikkeleista tuolla motowikissä tuo cpi/keeway skootterit.. :D Aika paljon tullu sinne itekkin kirjoiteltua silloin tällöin.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
morgan
ViestiKirjoittanut morgan » 12.4.2013 8:21
no niinpä näkyy :eek:
Kiitospalezulle infosta 8)
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 16.4.2013 14:44
Ei jeesus saatana menee hermot tuon keewayn kanssa taas. Jälleen saapui 8 euron tyhjäkäyntisuutin usasta ja eipä toimi vieläkään. Edellisellä suuttimella kävi rikkaalla, nyt on kokonaista 5 numeroa pienempi #17.5 suutin mutta ei toimi. Vähän paremmin pysyy tyhjäkäynnillä mutta sähköllä ei käynnisty millään eikä polkimestakaan ellei paina kaasua. Ja ajon jälkeen jää kierrokset leijumaan, ihan pienellä kaasulla ajossa röpöttää. Toimii parhaiten seosruuvi laihimmalla. Ei vissiin ois kannattanu laskea sitä kantta kun sillä saavutettu teho ja matalempi kulutus hyöty näköjään uppoaa noihin vitun kalliisiin tyhjäkäyntisuuttimiin :D
two smoke four joke
-bLiNd-
Keeway Matrix '07
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut -bLiNd- » 17.4.2013 16:54
No nyt ei sitten matrixi käynnisty ollenkaan tämmösellä kostealla ilmalla. Eilen illalla vaihdoin uuden akun ja lähti samantien käyntiin mutta tänään aamulla kun olin sateessa lähdössä niin ei edes luvannut, eikä äsken. Mikä mättää kun ei kostealla kelillä käynnisty?
