Yamaha Aerox / MBK Nitro
Rootteri
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Rootteri » 2.4.2016 8:28
Elikkä roksissa semmosta vikaa että jos ajaa isolla kaasulla niin sen jälkeen matalilla kierroksilla booa ja sammuu mutta jos ajan koko ajan jotain 30 kymppiä niin se ei tee sitä?
Saukkis9
Yamaha aerox 2012
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Saukkis9 » 2.4.2016 14:33
Moro.miks en saa roxin penkkiä auki vaikka käännän avainta vasemmalle enkä paina yhtään.voiko penkinlukko olla rikki.mites voisin saada sen penkin auki ilman avainta :itku: :s
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 2.4.2016 18:57
Saukkis9 kirjoitti:Moro.miks en saa roxin penkkiä auki vaikka käännän avainta vasemmalle enkä paina yhtään.voiko penkinlukko olla rikki.mites voisin saada sen penkin auki ilman avainta :itku: :s
Satulan eli penkin vaijeri poikki tai sitten satulan päästä vaijeri irti.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 2.4.2016 18:59
Rootteri kirjoitti:Elikkä roksissa semmosta vikaa että jos ajaa isolla kaasulla niin sen jälkeen matalilla kierroksilla booa ja sammuu mutta jos ajan koko ajan jotain 30 kymppiä niin se ei tee sitä?
Saa liikaa ilmaa...pääsuutin ja tyhjä käynti suutin isommaksi...jos ei auta, mahdollisesti saa edelleen jostain liikaa ilmaa.......
skopapoika88
ViestiKirjoittanut skopapoika88 » 2.4.2016 22:33
Käykö nämä https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/19230 Aeroxin vilkuiksi taakse alkuperäisten tilalle? Nopeita vastauksia kiitos. :)
Rootteri
ViestiKirjoittanut Rootteri » 2.4.2016 22:36
Joo pitää koittaa!
latsi
ViestiKirjoittanut latsi » 2.4.2016 23:02
Noniin, nyt on saatu roxi käyntiin ja ajokuntoon, tulpan vaihdolla, mutta nyt on sitten ilmennyt lisää ongelmia, elikkäs roxi syö tulppia aikamoisella tahdilla... Taka-ja jarruvalot ei toimi kunnolla, vaan "pätkii" ja vilkkuu, ja vilkut ei vilku vaan palaa yhtäjaksoisesti. Akku on kunnossa, osaako kukaan auttaa?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 3.4.2016 11:45
skopapoika88 kirjoitti:Käykö nämä https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/19230 Aeroxin vilkuiksi taakse alkuperäisten tilalle? Nopeita vastauksia kiitos. :)
Yleensä ledi vilkut tarvitsevat vastuksen, ne ostetaan erikseen eli muuttaa virran sopivaksi ledivilkulle.
Ota vanhasta vilkusta mitta, voi olla jos uudessa liian lyhyt varsi niin jää alakatteen (renkaan yläpuolella oleva kate) alle...............
Jermuq
Rieju Mrx & Cpi Sx
ViestiKirjoittanut Jermuq » 3.4.2016 21:22
Käykö Malossi Sport 50cc sylinteriin joku muu kun Malossin mäntä?
Rootteri
ViestiKirjoittanut Rootteri » 4.4.2016 15:15
Meneekö dellorton 17,5 kaasari suoraan roksiin kiinni tai imukaula pitää varmaan vaihtaa mutta tarviiko muuta??
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 4.4.2016 17:40
Rootteri kirjoitti:Meneekö dellorton 17,5 kaasari suoraan roksiin kiinni tai imukaula pitää varmaan vaihtaa mutta tarviiko muuta??
Käy suoraan ilman imukaulan vaihtoa, mikäli on kyseiseen laitteeseen sopiva, imukaulan halkaisija oltava sama kuin vakio niin silloin käy...
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 4.4.2016 17:46
Jermuq kirjoitti:Käykö Malossi Sport 50cc sylinteriin joku muu kun Malossin mäntä?
Pitäis käydä, kunhan on 2-tahtisen mäntä (mikäli 2-tahtinen) nelareissa erilainen mäntä ja on aeroxin/nitron mäntä. esim proxin mäntä.....
Toni_99
ViestiKirjoittanut Toni_99 » 4.4.2016 19:51
Mikä roxissa vikana kun ei käynnisty? Saa kipinän ja bensaa, sylinteri otettu pois ja katottu ettei oo leiponut, kaasari puhdistettu, kokeiltu kahdella eri ilmanputsarilla, hiilikuitu ja vakioläpillä, ostettu myös uusi bensahana ja oikee tulppa. Alkaa itellä ideat loppumaan..
Rootteri
ViestiKirjoittanut Rootteri » 5.4.2016 7:18
Liittyen tohon mun vikaan että pesun jälkeen se tekee sitä sammumist koko ajan vasta n.15min päästä alkaa taas toimia vähän paremmin?
valz
MBK Nitro -02
Tornio
ViestiKirjoittanut valz » 5.4.2016 14:02
Toni_99 kirjoitti:Mikä roxissa vikana kun ei käynnisty?
Suihkauta vaikka jarrunpuhistajaa kaasarin kurkkuun tai tulpanreikään niin luulis toimivan.
