Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Mikäs roxissa taas mahtaa olla. Ei lähde käyntiin. Pari päivää seisonu tallissa eikä enää lähde. Pari päivää sitte lähti ekalla polkasulla..
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
Palezu
Polje lisää vaan niin pitäs kai sen lähtee..
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
En tiedä voiko liittyä siihen että sillon paripäivää sitenkuin lähti käyntiin niin heitin testirundin ja bensa loppu. Tänään laitoin tankkiin bensaa ja poljin mutta ei millään, ei edes lupaa.
LemenZ
- Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Onko roxissa sulaketta? yritin kattoa mutta en nähnyt? eiks näissä kaikissa vehkeissä pitäisi olla sulake, jos ei ole mitä aiheuttaa?
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
On sulake. Siellä missä akku ja starttirele on. Sieltä löytyy 25A sulake
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
25A sulake? Hmm.... Eiköhän se kummiskin ole 7.5A mikä siellä alkuperäsenä siinä kotelossa on akun jälkeen. Ja jos sitä sulaketta ei oo / se on palanut, niin sähköt ei vaan toimi jos mopo ei oo käynissä, näin ainakin mulla.
Mutta polkemalla lähtee käyntiin.
Elzux
- Yamaha Aerox '04
- Pori
- 10.12.2011 19:30
Itellä on ainakin kaksvitonen. Joku vois vastata tohon mun kysymykseen tossa ylempänä.
LemenZ
nokun aloinki kelaamaan,omassa roxissa ei ole siellä sulaketta? revitty irti? ei löyty, johdon pätkät kyllä ;D mutta mopo on toiminut aina hyvin. mitä toi voi aihetuttaa kannattasko tohon ostaa jostain tai ite modata? ;D
sanoit tuohon että sähköt ei toimi kun mopo ei käynnissä, joku asiaste enemmän tietävä voiko olla muuta?
Viimeksi muokannut LemenZ päivämäärä 25.10.2012 20:15, muokattu yhteensä 1 kerran
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ei sulakkeen puute tota röpötystä aiheuta. Ja LemenZ, onko sulla akulta tuleva (punainen) piuha siis vähän niin kuin olisi "katkennut". Eli siihen voi laittaa vaikka tälläsen sulakerasian väliin:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1779 + sihen sopivan laattasulakkeen.
Edit: kirjotusvirheet
Viimeksi muokannut thounimakarooni päivämäärä 25.10.2012 21:47, muokattu yhteensä 1 kerran
LemenZ
Joo, tollanen menee, pitää käydä hakemassa nyt ihan varmuuden vuoksi. tuskin siitä haittaakaan ole (;
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
En nyt tiedä meneekö oikeesee topiikkiin mut kyseessä on amica mopoauto joka ei jostain syystä vedä (skootterin moottori).
Mikä vois olla vikana?
Prätkä jätkä
- KTM 390 Duke ABS -13 EX: KTM 125 Duke -11, Fude Classic 50 -07
- Hyvinkää
piaggio kone mikäli vakio eikä vaihdettu yamahaa tilalle, laita tonne yleisiin vikatopickeihin viestiä.
adeski
- Yamaha Aerox 12 ja Derbi X-race 04
MIkä tossa roksissa on kun röpöttää ja röpeltää vaikka on koneen käyttänyt jo lämpimäksi ja ajellutkin. Eli ku lähtee ajamaan niin röpeltää todella paljon mutta jos otan sen lämpimästä tallista niin toimii vähän aikaa sitten taas alkaa röpeltäminen. Mistäköhän tuo voisi johtua? Vika ilmeni heti kun kelit kylmenivät. eli pitäisikö kaasari säätää näille kylmille keleille?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tottakai pitää sätää, sehän nyt on selvää.
LemenZ
http://www.moposport.fi/fi/kytkinjouset ... IrwX8Uxo30 Millaset jäykkyydet? en tuosta taulukosta saa selvääkään.. Ja onko jogissa ja roxissa samallainen hihna? avasin tuossa kaverin roxis, ja omassa jogissa oli noin 0,5senttiä leveämpi hihna? käykö roxiin vai onko tuo vain erillainen, vai onko jogissa väärä? koska roxissa on alkuperäinen tallella.
Viimeksi muokannut LemenZ päivämäärä 26.10.2012 23:55, muokattu yhteensä 1 kerran
