thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Yleensähän nuo menee noissa Malossn jousissa, että paketin löysimmät (tässä tapauksessa valkoset) ovat noin 7-15%, paketin keskijäykät (tässä tapauksessa vihreät) noin 30% ja jäykimmät (tässä tapauksessa keltaiset) noin 50%. Ja nuo on ainoastaan Malossin Fly tai Delta -kytkimille, ei vakioon.
Ja mikä siinä taulukossa on vaikeaa, siinä on vain merkattu kytkinjousisettikohtaiset jäykkyydet eli missä kiekoissa minkäkinväriset ottavat kiinni.
Sekavaa se varmaan on kun ei näy jäykkyyksiä prosenntteina(?)
Viimeksi muokannut thounimakarooni päivämäärä 27.10.2012 1:19, muokattu yhteensä 2 kertaa
adeski
- Yamaha Aerox 12 ja Derbi X-race 04
Yam4ha kirjoitti:Tottakai pitää sätää, sehän nyt on selvää.
Minne päin lähen säätämään nyt sitte tuota kaasaria ?
LemenZ
- Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Juu prosentteina ne helpompi lukea, ja olin ostanut joskus aikoinaan vakiokytkimelle jouset malossilta, mutta tänään avasin ja katsoin kytkintä tarkemmin, sehän on fly ;D ilmankos vanhat jouset menikin heittämällä kiinni jja jäivät löysälle.
Mutta entäs tuo hihna? kun jogiin on laitettu noin 0,5cm leveäpi hihna kuin roxissa, mutta käsitin että osat ovat suurinpiirtein samallaiset? miksi se on leveämpi vai onkose väärä hihna? ja roxissa on varmasti oikea hihna, jogista ei niin tietoa, ainakin saman pituinen mutta leveämpi vain, malossin on tuo jogissa oleva ja vakio roxissa?
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
adeski kirjoitti:Yam4ha kirjoitti:Tottakai pitää sätää, sehän nyt on selvää.
Eikö se booaa yhtää?Ton röpöttämisen perusteella pitäs laittaa seosta laihemmaks,ja eikös talveks yleensä rikasteta seosta?Näin ainakin itse tein
adeski
Ei booaa yhtään. Ainoastaan röpöttää lähtiessä vaikka liikkennevaloista mu´tta sitten ku röpöttäminen loppuu niin toimii normaalisti ja kun yrittää keulia niin keula tippuu samantien kun alkaa se röpöttäminen
LemenZ
toi roxin etuvarin pulttipyörii ympyrää, menee kireelle vielä mutta ei tule pois? pitäis rullat vaihtaa.. annanko olla ja laitan kireelle vai saako ton vielä jotenki pois tuolta? liikaa varmaan pulttipyssäy käytetty, siks menny kierteet varmaan.
Ja Mites kun nuo läpät raottaa, pystynkö vaan kääntämään läpät että ei neää rajota? otin irti ja laitoin uudelleen, raotti, käänsin läpät ja laitoin kiinni, ei enää? eli homma hoidettu? vakio metalli vai alumiiniläpät kyseessä
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
juu sillon ne on hyvin kun ei raota. Kokeile pienempää suutinta jos auttaisi tuohon röpöttämiseen.
adeski
Kesällä ei ollut ongelmaa tuon 76 suuttimen kanssa. Onko tuo suutin sopiva näille perus prikka pois,hukkaputki tukittu,putsarin tötsä pois? Kokeilenko silti vaan pienemmällä suuttimella mitä suosittelisit? Se siis toimii täyskaasulla hyvin mutta alakierroksilla ei oikeen kierrä ja röpöttää.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jaa-a, aika sopivalta kyllä suutin kuulostaisi. Kokeileppa neulaa säätää.
jare&villegalle
- 19.9.2011 16:19
hei! mikähän vois olla roxisaa vikana kun takavalo ei pala mutta jarruvalo toimii normaalisti? ilman jarrua siis täysin pimeänä..?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Polttimo hajalla? Johdot kunnolla kiinni?
adeski
Yam4ha kirjoitti:Jaa-a, aika sopivalta kyllä suutin kuulostaisi. Kokeileppa neulaa säätää.
Auttaskohan jos seosruuvia kääntelee laihemmalle? Heti kun tuli kylmemmät kelit niin ilmeni tää vika
välzy
- 4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
- 29.11.2008 21:59
Tulkaapas nyt joku hakemaan noi vikat pikkunippelit mitä roksiin jäljellä pois pyörimästä, voin tinkasta vielä mahdollisesti hinnastakin...
anamos
- Peugeot Speedfight -02, Honlei Monkey -02, Keeway Matrix -06
Mikä mahtaa olla vikana kun lyhyemmänkin ajon jälkeen vaikkei ajaisi kaasu pohjassa, nostaa lämpöjä sen verran et alkaa varoitus valo palamaan mittaristossa? Jäähytysnesteet katottu ja letkut sulateltu varan vuoksi, aeroxilla ajettu vähä reilut 9tkm.
--JogR--
- Yamaha jog-r
- 16.11.2011 21:19
En oikein mitään tiedä näistä nestejäähyistä,mutta voisko olla että se syyläri ois tukossa jotenkin niistä jäähdytys ripojen kohdalta?
