Jakkinakki
- Monta rikkinäistä
- Satakunta
- 28.10.2015 0:18
Jaa-a enpä tiiä itellä on NGK BP7H tai jotain jos oikein muistan. Mut jos meinaat että se osuis se tulppa mäntään niin ei koska pyörittelin hiljallee variaattorin etulautasta eikä kuulunu mitää. Mopotuningissa sanottiin että ei jaksa akku pyörittää kun on koneessa puristuksia sen verran mutta sitten kun on tulppa irti niin ei oo puristuksii niin jaksaa heikompiki akku pyörittää nopeesti. Ostin sit uuden akun ja pistin latauksee huomen koitetaan pärähtääkö. Pitäkää peukkuja!
Vielä pikkanen lisäys. Onko tämmönen rajottamaton cdi mistään kotoisin oikeasti?
http://www.mc-scatter.com/skootterien-o ... 44156.html Kenelläkään kokemuksia? Mitenkä vaikuttaa tehoihin? Ja sitten kun ton iskee kiinni niin nappirajotin siihen kii vaa?
Tehdään eka ja korjataan virheet myöhemmin...
BennyBoy
Tietääkö kukaan mikä on roksissa vikana kun kaksois jalalla lähtee käyntiin ja toimii mutta kun laskee painon eteen ni sammuu melkeen heti. Eli jos eturengas on maassa niin ei käynnisty eikä toimi.
Rootteri
- 29.2.2016 21:28
Miten voin kattoa onko maadoitus kunnossa tai eikö siis akun miinusnavasta lähde maadoitus mutta sehän menee jonnekki iha perseeseen koko johto setti??
J Ros
- 16.12.2015 22:33
BennyBoy kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä on roksissa vikana kun kaksois jalalla lähtee käyntiin ja toimii mutta kun laskee painon eteen ni sammuu melkeen heti. Eli jos eturengas on maassa niin ei käynnisty eikä toimi.
Mikä on vuosimalli?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Rootteri kirjoitti:Miten voin kattoa onko maadoitus kunnossa tai eikö siis akun miinusnavasta lähde maadoitus mutta sehän menee jonnekki iha perseeseen koko johto setti??
mm. netist löytyy aeroxin sähkökaavio 97-03 malleihin
fineemil
- Yamaha Aerox -07
- 31.10.2014 0:57
Paljon porukka on yleensä laittanut öljyä 5 litraan bensaa?
riejumrt50
- 28.4.2015 21:40
fineemil kirjoitti:Paljon porukka on yleensä laittanut öljyä 5 litraan bensaa?
Jos 2,5% seoksilla ajat niin 5 litraan 1,3dl
skopapoika88
Roxissa pieni ongelma. Rengasta olin vaihtamassa ja irroitin pakoputkea niin toinen pakoputken pulteista oli poikki joten rengasta en saa irti. Niin osaisiko kukaan neuvoa miten saisin renkaan ja pakoputken irti? Sitä riskiä en haluaisi ottaa, että toinenkin pultti katkeaisi josta seuraa vielä isompia ongelmia. Kysyin yhdestä liikkeestä niin sanoivat, että pitäisi suihkuttaa jotain ainetta pultteihin niin jonkin ajan päästä saattaisi irrota. Mitä mieltä te olette?:) Vinkkejä?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
[quote="skopapoika88"]Roxissa pieni ongelma. Rengasta olin vaihtamassa ja irroitin pakoputkea niin toinen pakoputken pulteista oli poikki joten rengasta....
Pakoputki olisi hyvä kyllä saada irti ihan normisti. Kannattaa tosiaan laittaa jotain ruosteenirroitusöljyä pultteihin eli kierteisiin vaikka vasta puolelta ja antaa vaikuttaa useamman tunnin ja vaikka lisäilisikin ajoittain. Olen ainakin itse todennut sen toimivaksi muissakin kohteissa.
Ja saahan sylinteriin tehtyä uudet kierteet ja muistaakseni siihen saa tehtyä pykälää isomman kierteen...
Rootteri
- 29.2.2016 21:28
Ostin uudet läpät niin toinen läpistä raottaa silti eli mitä pitäs nyt tehdä? Ostin myös uuden kaasarin 17,5 dellorto ja vanha oli 12mm niin saako ton uuden kaasarin säätöihi sillä suuttimella mikä siellä sisällä on?
skopapoika88
Käykö tämä
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/430 hyvin aeroxiin. Onko sopiva vastapainenjousi ja tarvitseeko tämän lisäksi ostaa mitään muuta?
mobedi
skopapoika88 kirjoitti:Roxissa pieni ongelma. Rengasta olin vaihtamassa ja irroitin pakoputkea niin toinen pakoputken pulteista oli poikki joten rengasta en saa irti. Niin osaisiko kukaan neuvoa miten saisin renkaan ja pakoputken irti? Sitä riskiä en haluaisi ottaa, että toinenkin pultti katkeaisi josta seuraa vielä isompia ongelmia. Kysyin yhdestä liikkeestä niin sanoivat, että pitäisi suihkuttaa jotain ainetta pultteihin niin jonkin ajan päästä saattaisi irrota. Mitä mieltä te olette?:) Vinkkejä?
Ostat semmosen vastakierresetin. Porataan reikä katkenneeseen pulttiin ja siihen tehdään kierretapilla vasenkätinen kierre. Pultin pitäis tässä vaiheessa jo lähteä aukenemaan.
Tai sitteen paan poraat reiän pulttiin ja taltalla tai ruuvarilla, sekä vasaralla naputtelet hissukseen auki.
roxinropaaja
- 13.4.2016 21:39
Viittiskö joku kertoa miksi mun roxi ei kulje eikä kiihdy?
Siinä on kiinni:
-tecnigas tehari
-4 gramman rullat
-12mm kaasari jossa 85 suutin
Kiihtyy todella laiskasti ja menee sen 45
Jakkinakki
- Monta rikkinäistä
- Satakunta
- 28.10.2015 0:18
Rullat kulunut? Löysä vp-jousi tai löysät kytkinjouset? Hihna luistaa?
valz
- MBK Nitro -02
- Tornio
- 17.11.2014 2:57
roxinropaaja kirjoitti:Viittiskö joku kertoa miksi mun roxi ei kulje eikä kiihdy?
Siinä on kiinni:
-tecnigas tehari
-4 gramman rullat
Kannattaa varmaan koittaa eri rullilla jos mahdollista.
