Keeway-skootterit
Sumbitch_97
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut Sumbitch_97 » 22.5.2013 1:05
oregano kirjoitti:itellä ainakin 110 ja sama setup ku sulla, paitsi putkena on s6 pro ja toi 110 on siltikin liian pieni, onko sulla mikä ilmanputsari?
Juu mulla on power filtteri eli varmaan 120 suutin passaa näitten kans. veikkaisin..
täytyy huomen kokeilla niit eri suuttimia ja säätää ilmaruuvia jne.
veikko987
ViestiKirjoittanut veikko987 » 22.5.2013 18:40
Miltä väliltä suuttimia seuraavalla setillä:
Stage6 Sport Pro 70cc (MK2)
21mm Dellorto PHBG
Stage6 Intake System
Racing Air filter Stage6
Giannelli Extra
Ja BR9HS on kai sopiva tulppa tohon?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 23.5.2013 0:29
On sopiva tulppa, käy myös B9HS (R=resistori=poistaa häiriöitä). Putki on tuolle vähän liian "nuhanen", S6 Pro on hyvä, ja suht helppo laittaa vari säätöihin sen putken kanssa.
Suuttimia 90-120 väliltä, sitä kun ei voi mitenkään etukäteen sanoa.
Sumbitch_97 kirjoitti:Juu mulla on power filtteri eli varmaan 120 suutin passaa näitten kans. veikkaisin..
Ihan tällänenkö Powerfilter? Heitä se äkkiä lähimpään roskikseen, tuosta tulee kaikki mahollinen roska sisään. Vakioputsari (kuriton) käy hyvin.
mopoboi^^
Keeway Focus/Helkama Raisu
joensuu
ViestiKirjoittanut mopoboi^^ » 23.5.2013 15:05
ramba__ kirjoitti:Siis mutteri ei aukea vai vauhtipyörä lähde irti?
vauhtipyörä ei irtoa koska mutteri on tiukalla eikä ruuvimeisseliä uskalla työntää väliin jos staattori menee paskaks..
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 23.5.2013 16:41
Mutterin irrotat mieluiten pulttipyssyllä tai sitten niin että tunge tulpanreijästä kengännauhaa tai jotain muuta paksua narua, missä _ei_ ole metallia, sisään niin paljo kuin saat, sitten ala räikällä pyörittämään vauhtipyörän mutterista vastapäivään kunnes stoppaa ja löysää mutteri. Ennen narun tunkemista pyttyyn kannattaa lampulla katsoa että mäntä on peittänyt pakoaukon ettet tunge narua pakoaukkoon jolloin mäntä liiskaa narun ja saattaa tulla kummia ääniä ja huonolla tuurilla jopa hajota jotain.
Kun olet saanut mutterin irti, osta sutsuki peeveen magneeton ulosvetäjä ja irrota se sillä. Muuta idioottivarmaa keinoa ei ole, jos yrität irrottaa sen meisseli ja vasara patentoinnilla, hajotat jotain 90% varmasti. Ennen ulosvetäjän kiertämistä vauhtipyörään irrota se mutterin alla oleva prikka jollain magneetilla että ulosvetäjä tarttuu kaikista kierteistä kiinni (itellä hajosi kun en jaksanut ottaa prikkaa pois). Ja siinä ulosvetimessä on vasenkätiset kierteet.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 23.5.2013 17:51
Onko tyhjä roksin vakio putki paljonkin potkivampi kuin kiiwin saunankiuas lyhkäsellä alkukäyrällä? Sopiiko suoraan paikalle?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 23.5.2013 19:33
Palezu kirjoitti:Kun olet saanut mutterin irti, osta sutsuki peeveen magneeton ulosvetäjä ja irrota se sillä. Muuta idioottivarmaa keinoa ei ole, jos yrität irrottaa sen meisseli ja vasara patentoinnilla, hajotat jotain 90% varmasti. Ennen ulosvetäjän kiertämistä vauhtipyörään irrota se mutterin alla oleva prikka jollain magneetilla että ulosvetäjä tarttuu kaikista kierteistä kiinni (itellä hajosi kun en jaksanut ottaa prikkaa pois). Ja siinä ulosvetimessä on vasenkätiset kierteet.
Ulosvetäjän saa myös kytkinkellosta..
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 23.5.2013 19:37
Nyt olisi hyvä paikka valaista vähän enemmän.
Team JSR Facebookissa
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 24.5.2013 15:37
Kytkinkellon reikien reunat sattuu juuri vauhtipyörässä olevien kierteiden kohdalle. Niihin kolme pulttia ja keskireikään vähän suurempi pultti minkä alle mutteri..
Sitten vain kiristää keskipulttia ja vauhtipyörä pamahtaa irti.
oregano
ViestiKirjoittanut oregano » 24.5.2013 21:38
1 helppo tapa ainakin miten saat sen mutterin irti, itse tehnyt nyt kolmelle eri mopolla ja kaikissa toiminut, ilman mitään rikkoutumisia. Eli kun sulla on se tuuletin siinä kiinni otat sen irti (se on 4 pultilla yleensä kiinni) sitte vaan laitat siihen takas 2 pulttia ja jonku pitkä, vaikka meisselin väliin että ottaa lohkoon kiinni ja samalla on niitten 2 pultin välissä, ja väännät räikällä sen auki.
Keeway F-act Nkd (2010) Stage 6 Pro Dellorto 17,5
dwacz
ViestiKirjoittanut dwacz » 28.5.2013 0:48
Minkäslaista cdi boksia kannattais laitella 70cc kiiwiin kun nytte tuo vakio alkaa ketuttammaa :D? Eli kun isolla jalalla painaa kaasun pohjaan jonka jälkeen pari sec kiihdyttyään kiiwi ns sammuu, kuuluu kova ääni, kaasu pois ja matka jatkuu normaalisti. Tekee tätä myös ajossa 80km/h jälkeen eli eikös se ole siellä se kuristus mikä on jälellä?
Tai onko jotain muuta mikä estää kovempaa menemisen? Kiinni on 70cc malossi, s6 pro replica, 17,5 lortto, vaahtomuoviputsari ja malossin ensiöt että eikö näillä pitäis kiiwin kulukee jo 90+ ?
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 28.5.2013 15:04
Mikä tahansa Minarellin CDI (AC), paitsi tietty Aeroxin uudenmallinen (DC). Tuolla putkella pitäisi mennä noin 90km/h. C16 ja hieman viilaa (huuhteluista valuvirheet pois ja pako k/l 20mm/32mm) + vari kuntoon niin suoralla 100km/h.
Oma 49cc projekti kulkee tällä hetkellä 87km/h suoralla ja +90km/h alamäkeen.
http://www.motot.net/blog/jonik1/seppoj ... -2455.html
Keeway Focus
Keeway Focus RR
ViestiKirjoittanut Keeway Focus » 31.5.2013 14:05
Kumpiko tehoputki kannattaisi ostaa keeway focukseen?
1. https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... hrome.html
2.https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... arbon.html
Toisessa on CE hyväksyntä mutta ymmärtääkseni se mitätöityy jos laittaa keeway skootteriin? Ja toisessa taas ei ole mitään CE hyväksyntää, tarkoittaako se sitä että putkessa ei ole ollenkaan kureja vai mitä?
Kolmas vaihtoehto olisi tämä: https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... plica.html
mutta tuossakaan ei ole e-hyväksyntää.. Kertokaa te viisaammat. :lol:
dwacz
ViestiKirjoittanut dwacz » 31.5.2013 15:17
Itellä on tuo viiminen vaihtoehto ja en tiedä näistä ce merkeistä ku niitä sillon ollu vielä tuolla sivuilla kun ostin omani :D eli oma mielipiteeni on ostaa ihan mikä vain noista ja laillista et suomessa saa noista mitenkään vaikka olisi alku käyrässä pisteillä kiinni olevat kurit paikoillaan :D
Keeway Focus
Keeway Focus RR
ViestiKirjoittanut Keeway Focus » 31.5.2013 16:32
Mitä se CE -merkintä siis yleensäottaen edes tarkoittaa? Jos ei ole e-hyväksytty niin onko se silloin rajoittamaton kokonaan eli ei oo kureja ollenkaan? Vai miten??
Onko siis tuossa ykkösvaihtoehdossa kurit ja kakkosvaihtoehdossa ei?
