Yamaha Aerox / MBK Nitro
Oscuitt
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Oscuitt » 29.6.2016 0:20
Helou. Mikähän mahtaisi olla roksissa vikana kun ei tykkää kylmänä lähteä käyntiin? Usein lähtee ekalla tai tokalla polkaisulla käymään, mutta sammuu parissa sekunnissa. Sitten saakin polkea seuraavat pari minuuttia. Lämmettyään toimii normaalisti. Joutuu varmaan huoltoon viemään jos täältä ei apuja saa kun ei itsellä ymmärrys enää riitä.
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 29.6.2016 10:30
Onko sähköryypyllinen malli? Jos on niin veikkaisin siinä olevan jotain häikkää. Tämä silti pelkkä arvaus :D
Tehdään eka ja korjataan virheet myöhemmin...
Oscuitt
ViestiKirjoittanut Oscuitt » 29.6.2016 11:08
Jakkinakki kirjoitti:Onko sähköryypyllinen malli? Jos on niin veikkaisin siinä olevan jotain häikkää. Tämä silti pelkkä arvaus :D
No sellainenpa juurikin. Vuosimallia 2007 on. Lähes vakiotekniikalla, prikka nyt poissa. Joskus ollut tehari kiinni, en tiedä sitten onko jäänyt suuttimet vaihtamatta alkuperäisiin. Mutta oliskos nyt mitään ehdotusta mitä tuolle pystyisi tekemään?
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 29.6.2016 13:02
Kaipa siellä voi olla johdot mennyt katki tai muuten vaan huonoon kuntoon. Tai sitten se koko mötikkä mennyt epäkuntoon. Jos uskallat näiden arvausten perusteella jotain tehdä niin tarkista ainakin ne johdot sieltä ryypyltä ja putsaa vaikka kaasari myös. Jos ei vaikuta niin voit koittaa vaihtaa sitä ryyppymötikkää. Suosittelisin kuitenkin että odotat joltain "asiantuntevalta" varmempaa vastausta kuin 15-vuotiaan arvausten perusteella mitään "isompaa" teet :D
Oscuitt
ViestiKirjoittanut Oscuitt » 29.6.2016 13:36
Joo no pahus soikoon kun ei ole kokemusta tämmöisistä laitteluista. Nooh nythän sitä sitten alkaa kertymään.. Kiitoksia sinulle kuitenkin :)
herrAAH
ViestiKirjoittanut herrAAH » 5.7.2016 14:43
Kuinka paljon suutinta tarvitsee suurentaa kun ottaa hukkaputken pois? Eikös ilmanputsarissakin ole kuri ja saako sen helposti pois? Aerox on 2005 ja gurtner
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 5.7.2016 18:26
herrAAH kirjoitti:Kuinka paljon suutinta tarvitsee suurentaa kun ottaa hukkaputken pois? Eikös ilmanputsarissakin ole kuri ja saako sen helposti pois? Aerox on 2005 ja gurtner
Siihen ei ole suoraa vastausta, ainakaan minulla, koska niitä on saattunut joutua ostamaan useamman eri koon, ja mahdollisesti muuttamaan ilmansuodatinta vapaammin hengittäväksi (kokeilemalla onnistuu). Valitettavasti Yamaha on tinkinyt ajan mukaan laadusta ja vaihtanut mm. kaasarin dellortosta gurtneriin. Esim. dellortoon on tarjolla enemmän säätö mahdollisuuksia......mutta dellortoa saa ostettua..
su0mu
ViestiKirjoittanut su0mu » 8.7.2016 16:27
Osaisko joku kertoa miten korjata luultavasti sähköryyppyyn liittyvä vika: Käynnistyy normaalisti ja vaikka kuinka kauan lämmittäisi niin lähdön jälkeen noin 100m röpöttää ja maksiminopeus 30kmh. Sen jälkeen toimii normaalisti. Tekniikka joka vois vaikuttaa: Gianelli extra v2 ja 78 suutin.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 8.7.2016 20:17
su0mu kirjoitti:Osaisko joku kertoa miten korjata luultavasti sähköryyppyyn....
Todennäköisesti kaasari on gurtner? Voi olla, et liian iso pääsuutin suhteessa ilman saantiin, onko vakioilmanputsari? Toinen voi olla että naula liian ylhäällä, sitä voi laskea mikäli on säätöä jäljellä....
su0mu
ViestiKirjoittanut su0mu » 9.7.2016 0:13
J Ros kirjoitti:
Joo on gurtner ja vakioilmanputsari.Kiitti noista vinkeistä, kokeilen säädellä heti kun on aikaa.
Kauppamatti
Mbk Nitro stunt EX / Mbk Nitro käyttis / Peugeot Trekker Mid Race Stunt
Kokkola
ViestiKirjoittanut Kauppamatti » 9.7.2016 13:56
Yksityisviestiä tulemaan jos jollain on myydä (vaihtaa osiin) parempaa putkea kuin pro replica yms älä tarjoa mitään e hyväksyttyjä. Pyttysarja myös kiinnostaa, mielellään parempi kuin vakio!! :lol:
TomppaDt
ViestiKirjoittanut TomppaDt » 10.7.2016 16:45
Kellääb mitää ideaa miks aerox pätkii yläkierroksilla? Tekniikka 70cc airsal, 19 lortto, malossin läpät, malossi vari,polinin kytkin , technigas putki. Kokeiltu eri suuttimia ja putsattu kaasari. Ja tämä vika alkoi lähes yhtäkkiä. Sähkösarjan tein missä on vain sytytys. Pari ekaa vetoa toimi kun unelma ja sit ruvennu pätkimään ylhäällä. Ihan siinö hilkulla kokoajan ottaako piikin vai ei... Silti kulkee kyllä lähemmäs 80. Ainii ja tulppa, ja tulpanjohto+hattu vaihettu .
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 10.7.2016 22:15
Nyt tänne jos jotain kiinnostaa ostaa varaosiks tai projektiks nitroa! Vehkeesee pytty hoonautettu uus mäntä ja männänrenkaat ja tiivisteet. Uus akku renkais pintaa enemmän kun tarpeeks. Jarrut toimii ja paloja ja levyjä on jäljellä ja mukaan saa uudet palat. Polinin joku virivariaattori kiinni ja mukaan saa tehiputken. Ei käynnisty itellä ei taitoa intoa eikä aikaa korjata. Katteissa on toisella puolella jonkinmoisia naarmuja jne. Mielellää vaihto johonkin toimivaan jota saa ajaa mopokortilla ja jossa ois kilvet väliä tuskin on maksaa ja kuljetus ei ainakaan hirveen pitkälle onnistu. Sijaitsee satakunnassa ja hintapyyntiä 200€ josta voi tinkiä. Tää on kans joku jakuaari reisinki editioni :D
Kauppamatti
Kokkola
ViestiKirjoittanut Kauppamatti » 11.7.2016 15:20
Onnistuuko näihin romuihin tehdä sähkösarjaa sillälailla ettei ole kuin magneetto, cdi boksi ja Puola? Oon tehnyt sähköt ton jännäri kaavion kans ja kipinää ei tule vaikka oon kokeillut 2 eri jännäril 2 eri puolalla. Pikaisia vastauksia kiitos nam.
MalossiPoika
Beta rr 50
ViestiKirjoittanut MalossiPoika » 16.7.2016 1:55
Elikkä itsellä on tuollainen roxi vuosmallia 2013 ja kaverilla on 2008. Vireinä on varin prikka pois ja hukkaputki pois. Mistä voisi johtua suuri kiihtyvyysero? Eli oma roxi on tosi laiska kiihtymään ja kaverilla kiihtyy tosi nopeasti ja kulkeekin reilusti kovempaa. Oma roxi myös "hyytyy" mäkiin ja vetää laiskasti. Ja osaako kukaan sanoa onko tuossa vuoden 2013 roxis moni grammaset rullat ja mitä kureja on?
Viimeksi muokannut MalossiPoika päivämäärä 16.7.2016 2:01, muokattu yhteensä 1 kerran
