Aprilia SR50R (kaasutin)
Bono
Rauma
ViestiKirjoittanut Bono » 21.1.2008 11:11
Onko mitää mahdollisuutta saada nollattua matkamittaria kun eile laitoin uuden putken ja otin akun irti ni nytte matkamittari näyttää 23 000km, vaikka todellisuudessa lukema on 4000km:)
Michoi
ViestiKirjoittanut Michoi » 21.1.2008 15:11
Bono kirjoitti:Onko mitää mahdollisuutta saada nollattua matkamittaria kun eile laitoin uuden putken ja otin akun irti ni nytte matkamittari näyttää 23 000km, vaikka todellisuudessa lukema on 4000km:)
mun mielest siihe auttaa ainoastaa että mennä valittaa maahantuojalle? ja kytkitkö varmasti piuhat oikein päin?
TaikuriLuttinen
tampere
ViestiKirjoittanut TaikuriLuttinen » 21.1.2008 16:07
Eikös mull oo toss seuraava huolto 6000km kohalla kun edelline omistaja on hoitanut 3000km huollon?
ei se oo niin justiinsa.
Bono
Rauma
ViestiKirjoittanut Bono » 22.1.2008 17:52
oisko mitää neuvoo miten saisin varist sen jutun auki mis rullat o ni ilma pultti pyssyy??
-|Jamppa|-
ViestiKirjoittanut -|Jamppa|- » 25.1.2008 17:36
nyt tarvitsen todellakin apua osaavilta! elikkäs mopo ei lähde käyntiin. vahdoin mopoon männän ja putsasin kaasuttimen ja kun kaikki oli taas laitettu takaisin niin mopo ei lähde käyntiin.kun laittaa bensaa suoraan pytyyn niin pyörii sen aikaa kunnes bensa on loppu, mikä avuksi!?? tankissa on bensaa. mopo on vaaka pyttyinen. Auttakaas! ja kertokaa vielä tämän mopon kaastuttimen säädöt kohdilleen.mopo on vakio :) ja kaasutinhan on dellorton bhbn 12 ;)
B0MB3R33
Suzuki Pv
tuusula
ViestiKirjoittanut B0MB3R33 » 29.1.2008 15:18
Bono kirjoitti:oisko mitää neuvoo miten saisin varist sen jutun auki mis rullat o ni ilma pultti pyssyy??
otat sopivan kokosen puupalikan ja laitat sen siihen rattaan viereen ja sillein että se on siinä hihnan välissä ja sit vaikka sorkkaraudalla blokit sen ettei se palikka pääse liikkumaan ja sitten vaan ruuvaat sen mutterin auki...ja tämä sujuu paljon paremmin jos on kaveri auttamassa eli toinen estää esim. sorkkaraudalla puupalikan liikkumisen ja painaa sitä niitä rattaan hampaita vasten ja toinen ruuvaa mutterin auki
TaikuriLuttinen
tampere
ViestiKirjoittanut TaikuriLuttinen » 29.1.2008 17:03
Sopiiko vanhan mallin särän sivuseisontatuki tähän uudempaan?
Krizuu^
apikka
ViestiKirjoittanut Krizuu^ » 4.2.2008 22:20
aika vaikee saada toi vakio takalippa sr:st ku siinä on takavalot kiinni siin takalipas..miten onnistus saada pienempi rekkari teline? :)
Robikol
-tön
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Robikol » 4.2.2008 22:53
Puhutkos nytten uudesta vai vanhasta särästä? -07 vm. särässä takalippa on kiinni underissa neljällä kuusiokoloruuvilla.
B0MB3R33
Suzuki Pv
tuusula
ViestiKirjoittanut B0MB3R33 » 5.2.2008 10:58
-|Jamppa|- kirjoitti:nyt tarvitsen todellakin apua osaavilta! elikkäs mopo ei lähde käyntiin. vahdoin mopoon männän ja putsasin kaasuttimen ja kun kaikki oli taas laitettu takaisin niin mopo ei lähde käyntiin.kun laittaa bensaa suoraan pytyyn niin pyörii sen aikaa kunnes bensa on loppu, mikä avuksi!?? tankissa on bensaa. mopo on vaaka pyttyinen. Auttakaas! ja kertokaa vielä tämän mopon kaastuttimen säädöt kohdilleen.mopo on vakio :) ja kaasutinhan on dellorton bhbn 12 ;)
itellä tuli just sama homma ja jouduin viemään mopon hultoon ja siellä ne sano että pytty pitää porauttaa tai hoonata ja vaihtaa mäntä...se ei lähe käyntiin siks koska se ei saa puristusta
Krizuu^
ViestiKirjoittanut Krizuu^ » 5.2.2008 22:45
SäräRider kirjoitti:Puhutkos nytten uudesta vai vanhasta särästä? -07 vm. särässä takalippa on kiinni underissa neljällä kuusiokoloruuvilla.
puhun vanhasta sr:stä...:)
Fett
kysymys
ViestiKirjoittanut Fett » 7.2.2008 9:31
Terve olisi kysyttävää että mikä tehoputki käy tomon minun 2001vm aprilia sr 50 kaasari malliin eli
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-121-88-1089/Gianelli-Cr-Extra-Kromi--pakoputket.html
mihä noista kävisi kiini suoraa aj mitä pitää tehdä että sen saa toimimaan täysillä tehoilla eli mitä suutimia suosittelette (vakio kiinni) ja mitäs rullia (vakiot kiinni) ja muuta laittakaa yv:t tai tänne!! nopeasti vastaus kiitos jo etukäteen!
tomì
ei ole
Mikkeli
ViestiKirjoittanut tomì » 7.2.2008 10:58
Se ei sitten saa bensaa sieltä kaasuttimelta... Varmista että bensaa ensinäkin on kaasarissa asti, sit kannattaa ruveta kattelemaan kaasarin säätöjä ja imupuolen mahdollisia vuotoja.
Krizuu^
ViestiKirjoittanut Krizuu^ » 10.2.2008 17:09
terve!
mitä peräöljyy ootte käyttäny apikas?
-|Jamppa|-
ViestiKirjoittanut -|Jamppa|- » 12.2.2008 22:40
jeps sain mopon pelaamaan mutta taas ilmeni uus vika, en ajanu sillä pariin päivään niin ei taas lähteny käyntiin.ei saa bensaa,kaasuttimeen tulee bensa mutta siitä eteenpäin ei mene elikkäs oplisko säädöissä vikaa?? jos joku tietää niin kertoo mitkä vois olla oikeeat säädöt.On ne mopot ärsyttäviä!
