J Ros
- 16.12.2015 22:33
MalossiPoika kirjoitti:Osaisiko joku selittää/l.....s
Siinä se on ilmanputsarin päällä (ei siellä montaa osaa ole, ainakin 1997-2012), menee osittain kotelon sisään......
MalossiPoika
- Beta rr 50
Niin elikkä onko se juuri se torvi mistä saa ilmaa? Lähteekö vetäsemällä pois?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
MalossiPoika kirjoitti:Niin elikkä onko se juuri se torvi mistä saa ilmaa? Lähteekö vetäsemällä pois?
Torvi torvi,
, voi olla et tarvii vähän mäiseliäkin....
laripitkalaa
Moro, miks jogi ei käynnisty männän vaihdon jälkeen
aerox2012
- 25.8.2016 18:20
J Ros kirjoitti:aerox2012 kirjoitti:[qu....
Kannattaa vaihtaa vanhaputki takas....
Mikä järki nyt vanhaa laittaa takas ku täs nii paljo enemmä vetoi ja muuteki toimii tietty pitäs vaihtaa jäykempi vp jousi et ottaa piikin heti.
nakk3z
- benelli bx, yamaha rd
- 26.8.2007 14:11
mikä periaate noilla 3 pienellä jousimötillä starttivapaa kytkimen sisällä on? mullakin niitä on enään 2, että mistä sais halvimmalla kyseisen osan? vai toimiiko ilman niitä?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
aerox2012:
No sitte se on varmaan hyvä, itse teen aina aeroxin niin että lähtee vihaisesti paikaltaa/sutii/tarvittaessa keulii, mut kulkee alle 62....
J Ros
- 16.12.2015 22:33
laripitkalaa kirjoitti:Moro, miks jogi ei käynnisty männän vaihdon jälkeen
tuliko männänrenkaat oikein? tuliko männän tapin lukkorenkaat oikein? Laitoitko asennus öljyä kasaus vaiheessa?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
nakk3z kirjoitti:mikä periaate noilla 3 pienellä jousimötillä starttivapaa kytkimen sisällä on? mullakin niitä on enään 2, että mistä sais halvimmalla kyseisen osan? vai toimiiko ilman niitä?
Ne purevat kiinni kun starttaat(sähköstartti), taitaa Moposportista saada koko vapaakytkimen 15 ekellä....kandee laittaa kaikki paikoilleen, keskittää oikein, mut et välttämättä tarvitse niitä jos polkaset käyntiin....
MalossiPoika
- Beta rr 50
Miksi aerox lähtee lämpimänä polkasemalla ok käyntiin, mutta seuraavan kerran kun käynnistää pitää antaa vähä kaasua? Lähtee myös käyntiin vaikka kaasupohjassa polkasis.
TboHammu
Pelaakos vanhan mallinen Aeroxin jännitteensäädin uuden mallin sähköjen kanssa? Liitin on erilainen mutta saisiko sen liittimen vaihdolla toimimaan? Ja eikös tuo tarvitse jänärin jotta sytytys toimii?
laripitkalaa
Joo kaikki on laitettu oikeen ja nyt lähti käyntii mutta kaasu jää "leijumaan" kun sitä painaa.
J Ros
- 16.12.2015 22:33
TboHammu kirjoitti:Pelaakos vanhan mallinen Aeroxin jännitteensäädin uuden mallin sähköjen kanssa? Liitin on erilainen mutta saisiko sen liittimen vaihdolla toimimaan? Ja eikös tuo tarvitse jänärin jotta sytytys toimii?
Sähkökaaviot ois ainakin hyvä katsoa ennen kytkentää, eli verrattava vanhemman ja uudemman sähkökaaviota.
Esim. Valentino Rossi editionmallin mittari(mikäli kierroslukumittari) ei käy suoraan tavallisen samanvuotisen kanssa, eli sähköt aavistuksen erilaiset....
J Ros
- 16.12.2015 22:33
laripitkalaa kirjoitti:Joo kaikki on laitettu oikeen ja nyt lähti käyntii mutta kaasu jää "leijumaan" kun sitä painaa.
Luistin jumissa?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
MalossiPoika kirjoitti:Miksi aerox lähtee lämpimänä polkasemalla ok käyntiin, mutta seuraavan kerran kun käynnistää pitää antaa vähä kaasua? Lähtee myös käyntiin vaikka kaasupohjassa polkasis.
Itse tavannu samalaisen ongelman, mutta ei aiheuttanut toimenpiteitä, aina on lähtenyt käyntiin...
Noissa vanhemmissa 1997-2003 ei olut samalaista onegelmaa, koska käsiryyppy....
