_mikezu_
- 15.10.2006 20:35
elikkä ois ongelma aprillia sr -97 skootterin sähköjen kanssa.
eli ei anna kipinää.. virta tulee siihen piuhalle asti mikä kytketään sytytyspuolan liittimeen kiinni silloin kun se piuha on irti sytkäpuolasta, mutta sitten kun se piuha liitetään kiinni sytkäpuolaan niin ei enää tuukkaan virtaa sille piuhalle..
(sytytyspuola on silloin maadotettu eli rungossa kiinni) joten voisko se virta mennä jotain kautta maahan. ostin jo uuden puolan joten ei pitäis olla siinä vikaa ellei oo myyneet mulle sparelta rikkinäistä puolaa..
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Uutta kuvaa särästä galleriassa:
http://www.motot.net/galleria/g28793_talvi_08 Mm. kuidutettu perä.
Randomi
- 9.11.2007 23:53
Onks kellää sähkökaavioo aprilia sr www?
Laittakaa yv:llä.
Edit: Tein omat sähkökaavat
Ei tarvii enää
ongelma
- 24.2.2008 22:41
mites on pera toteutettu, oliko vaikea duunata?
sitten vielä kysysin että mitä VIRI osaa pitäs ostaa että kulkis +90km\h?
laittakaa linkkien kanssa osia,jotka sopii!
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Perä kuidutettu yhtenäiseksi eikä ollut kovin iso homma.
Michoi
Onks teil kellään tietoo et onks noi uudet särät (05->)kuristettu cdi:stä?
Robikol
- -tön
- Lappeenranta
- 15.9.2006 21:08
Michoi
no onse outoo ku tehariinkaa ku ottaa hyvin kierroksii niin pätkösee ei kureja muuta ku ilma rulla vaaihettu suutin vaihettu ja jne...
-|Jamppa|-
- 25.1.2008 16:21
tarviisin nyt vähän apua taas.eli siis vika on bensan syötössä.bensa kulkee kaasuttimeen mutta ei siitä eteenpäin.mikä voisi olla vikana? mopoon on vaihdettu uusi alipaine pumppu..joten siitä se ei ole kiinni.voiko liiallinen öljyn käyttö haitata bensan virtaamista? jos joku tietää,voisi kertoa vähän kaasuttimen säädöistä..
Michoi
Bono
- Rauma
- 25.3.2007 20:04
jos pytyn on ottan pois ja valuttan kaikki jäähdytysnesteet pois. sit ku laittaa uudet nesteet ni ilmaaks ne ite ittes vai täytyyks se tehä ite jotenki, jos niin ni miten?
krisseh^
- Vaasa
- 20.3.2008 16:48
hei tota kun ajattelin pistää laser x pro:n teharin kiinni tähän vehkeseen ja sitten ohennan prikkaa että kulkee sen 70 teharin kanssa , ihan vain tehari sen takia että kiihtyis ja power filu ja semmosta. niin voiko niin tehdä , vai rääkkääkö konetta tai jtn? kiitos etu käteen
Eskoe
- 18.3.2008 20:21
Tietääkö kukaan minkä painoiset rullat on sr 50 r, vm 05?
Michoi
Eskoe kirjoitti:Tietääkö kukaan minkä painoiset rullat on sr 50 r, vm 05?
5.3g
Fett
- 23.8.2007 21:26
Voisiko joku ystävällisesti vastata ! Ja hei miten on jos vaihtaa takajarru Kahvan kun meni poikki niin pitääkö sen jälkeen ilmata jarrut??
