Cave
- 11.1.2012 22:30
Joku tietäväinen, kellä on ollu mahdollisesti samanlaisia kokemuksia. Elikkäs vuoden -08 Peugeot Speedfightiin tehtiin kesällä -13 koneremppa, eikä ole toiminut sen jälkeen ollenkaan ja aina ilmenee jotain vikaa..
Tällähetkellä skobaan on vaihdettu täydellisen konerempan lisäksi lukematon määrä tulppia, tulpanhattu, staattori, sytytyspuola ja luistinneula kaasariin.
Ongelmana tässä ruoskassa on siis se, että kun polkaisee käyntiin ja lämmittää konetta, niin toimii ihan hyvin, mutta kun antaa kaasua ja löysää kaasun, niin skootteri lähtee liikkumaan eteenpäin n.5-10km/h vaikka tyhjäkäynti olisi kuinka pienellä. Mikä voisi olla vikana? Alkaa menee hermo hiljalleen kun oon työntäny tuota enemmän kahen viimisen kesän aikana ku päällä ajanu
miiheiska
- 12.4.2014 15:23
itellä speedfight 2 vm 2001 prikka otettu pois ei muuta viriä. minkälaisellla virillä kannattaa alottaa (putkeen en mielellään koskis kun ei oikee ole värkkejä)? mutta jos rullia ja vaikka vp jousi nii minkä painoset rullat kannattaa ja minkä jäykkyyden jousi niitten rullien kanssa ? ja onko muuta viriä mitä vois laittaa ?
WresC
- 18.6.2014 22:11
Juu elikkäs omistan Peugeot Speedfightin vuodelta -99 (vesijäähdytteinen) ja se meni nyt huoltoon kun on ollut kaiken näköistä vikaa jotka entinen omistaja oli ¨korjannut¨ ja itsellä ei enää hermot riittänyt sen kynimiseen.
Eli kysyisin nyt sitä että käykö Stage6 CNC Racing -vesipumppu, Minarelli siihen ihan näin varmuuden vuoksi koska ajattelin ostaa siihen 70cc Forte-sylinterisarjan.
Kiitos vastauksista !
sf3
- speedfight 3 vm: 2010
- lappeenranta
Onks normaalia et konerempan jälkee häviää alavääntö, jos joutuu ylämäkee pysähtyy nii ei meinaa jaksaa enää liikkuu saa työntää jaloilla vauhtia kierrokset on 4000 RPM paikkeilla ja ei kierrä kunnolla, mut sit ku pääsee suoralle nii sit liikkuu ihan normaalista, mitä kannattaa tehdä ??
skode on speedfight 3 vm -2010
Pögötti69
mitenkäs ku omassa pösössä on kurilevy ja ilmakuri pois ja 70suutin edellisen omistajan mukaan. vakiosuutin oli 52. nii eikö tuo olis jo vähä turha iso? toimii kuitenki iha normaalisti. ja tuos on gramman kevyemmät rullat nii oisko parempi jos pistäs vakionpainoset? onko vakiorullat 9gr?
pärinäpeugeot
- Peugeot Xp Street Evo 3
Missä sijaitsee sf2 vilkkurele?
minäkö
Minkälainen tuo pösön ilmakuristus on
scootere
- 11.8.2014 13:35
Onko järkee vaihtaa sf3 uus ilmaputsari? Onko kellää kokemust?
scootere
- 11.8.2014 13:35
Pitääks uus suuti pistää? Ja minkä kokone?
scootere
- 11.8.2014 13:35
jos ei halua sf3 kulkevan ylip60 onks mahollist et lisää rajotinlevyn muttereiden alle prikkoja?
Jynkke
- 14.8.2014 17:37
sf3 kirjoitti:Onks normaalia et konerempan jälkee häviää alavääntö, jos joutuu ylämäkee pysähtyy nii ei meinaa jaksaa enää liikkuu saa työntää jaloilla vauhtia kierrokset on 4000 RPM paikkeilla ja ei kierrä kunnolla, mut sit ku pääsee suoralle nii sit liikkuu ihan normaalista, mitä kannattaa tehdä ??
Ittelläni oli lähes samanlainen vika ja fighti ei tahtonu millään lähtee liikkeelle ja ei ollut yhtään vääntöä mutta suoralla meni hyvin vika oli että ryyppy oli jumissa eli koko ajan päällä ryyppy on simmonen polinin vaijeri tyylinen ja puhdistin sen ihan vanupuikoilla ja pistin vähän 2-tahti öljyä siihen ja nyt lähtee hyvin ja on vääntöä että nää fightit on tunnettu siitä huonosta sähkö ryypystä mikä ei ole kovin luotettava ja temppuilee melkein jokaisessa fightissa
Jynkke
- 14.8.2014 17:37
scootere kirjoitti:jos ei halua sf3 kulkevan ylip60 onks mahollist et lisää rajotinlevyn muttereiden alle prikkoja?
Kyllä se voi toimia mutta älä pistä liikaa et se levy ei osu mihinkään ja jos toimii kerro
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Mistä vois johtua spf3 yhtäkkinen sammuminen? Skootteri lähtee kyllä käyntiin, mutta sammuu jos antaa kierroksien nousta yli 6t rpm. Joskus harvoin saattaa pystyä antamaan kaasua ja mopo toimii. Mutta kun antaa kylmetä ja yrittää uudelleen niin ei toimi taas ollenkaan.
Edit, ratkaisu löyty. Kaasarin säätäminen ja uus tulppa korjas ongelman.
Viimeksi muokannut Samppa1993 päivämäärä 7.9.2014 13:47, muokattu yhteensä 1 kerran
Pögötti69
Mites toi sf2 peräöljyn vaihto tapahtuu kun ei näytä olevan ku yks öljyruuvi eli laitetaanko vaan samasta propusta sisään ja ulos?
NäsäriRacing
- Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
- Savonlinna
- 10.1.2014 19:48
Paljon teillä on speedfight kulkenu turbokitin teharin kanssa, kun mulla on turbokit tehari ja kulkee 55?? mitään kureja en ole löytänyt jotka estäisivät nopeutta. Rullien painosta ei tietoa mutta minun mielestäni jotain vikaa taitaa olla jos noin vähän kulkee, mutta missä? Kiihtyy reippaasti mutta sitten ei oikee kule... Sanokaa onko normaalia että ei kule kuin 55
