asdfasd
- Kymco s9
- Lahti
- 15.4.2008 13:23
nyt on 74cc kiinni ja ongelmat alkoivat. Ei jaksa kulkea 80kmh kovempaa MITTARIIN.
Eli kaasari pitää vaihtaa vakiosta ->19mm. käyvätkö nämä "super 9:siin myytävät" kaasarit esim scooter centterissä suoraan vakio imukaulaan vai tarviiko sitä muokata jotenkin?
Super-9
- Kymco Super 9 72cc midrace & Suzuki Sepia 70cc project
- Kouvola
- 14.7.2008 13:04
Ite pistin Kymsoon valtuutetusta huollost ostetun kurittoman holkin, ja kuuden gramman rullat. Ku läksin kokeilemaa, ni kiihty ku etana tervas puolet hitaammi ku vakio, mut huippunopeus mittarii oli 65 (oikeest 60). Vast jälkeepäin kattelin näit viestei ja huomasin, ettei niit rullii oikee sopis vaihtaa ilman teharii joten laitoin takas vakiorullat ja nyt kiihtyy iha hyvin sinne kuuteekymppii asti, mut sit loppuu motorist vääntö
Mut lähiaikoin ois tarkotus tilata Malossin multivari+jäykemmät kytkinjouset ja tehari ni eiköhä ala kulkee
hoodz
- 22.3.2003 18:29
asdfasd kirjoitti:nyt on 74cc kiinni ja ongelmat alkoivat. Ei jaksa kulkea 80kmh kovempaa MITTARIIN.
14millisellä kulkee kyllä reilusti kovempaa myös.mutta nuo kaasarit vaativat kaasuttimen ja alkuperäisen imukaulan väliin adapterin joita myös tuolla myydään,myöskään alkuperäinen kaasuvaijeri tuskin menee joten sen joudut uusimaan myös.onko sulla rullat ja kytkin missä kunnossa?
kytkimenjousta saa vaihtaa jäykempään heti ja rullaa keventää aika tavalla
asdfasd
- Kymco s9
- Lahti
- 15.4.2008 13:23
Löytyy hyllystä keltaiset ja mustat malossin kytkinjouset. Kytkimellä ajettu 19tkm joten aika kulunuthan se on, mutta toimii mainiosti viellä. Vp:nä toimii +30%
Ja niinjuu, tuon sivun mukaan pösöihin tarvii adapterin ja kymcoista ei mainita mitään. Tein tilauksen jo eilen joten en kerkeä enään lisätä siihen mitään. Sieltä siis on tulossa Arrechen 19mm
Perämies
- Aerox ja Super9
- Salo
- 23.3.2005 21:16
Olisko vinkkejä miten sais hapettuneet venttiilinhatut irti? Ja toinen ongelma on että mikä vikana kun jäähdytysnesteet valuut vesipumpusta ulos? Onko pelkkä tiiviste rikki/huonosti?
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Mistä kannattaa ostaa tarroja tähän? Niinku jotain Hebo tarroja. Siis mistä itse ootte ostanu jos nyt ylipäätänsä olette ostaneet netistä?
asdfasd
- Kymco s9
- Lahti
- 15.4.2008 13:23
Perämies kirjoitti:Olisko vinkkejä miten sais hapettuneet venttiilinhatut irti? Ja toinen ongelma on että mikä vikana kun jäähdytysnesteet valuut vesipumpusta ulos? Onko pelkkä tiiviste rikki/huonosti?
moottorinvaihdossa itselle ilmeni sama ongelma. Tein uudet tiiviseet vesipumpulle niin vuotoloppui, (pelkkä raa'alla voimalla kiristäminen ei pelittäny
Joorma kirjoitti:Mistä kannattaa ostaa tarroja tähän? Niinku jotain Hebo tarroja. Siis mistä itse ootte ostanu jos nyt ylipäätänsä olette ostaneet netistä?
Scooter-attack.com
Perämies
- Aerox ja Super9
- Salo
- 23.3.2005 21:16
Avasin ton vesipumpun kannen ja sisältä löytyi metallin palasia ja hiekkaa. Muuten kyl pumppu näyttää olevan ihan kunnos. Mikäköhän mahtaa olla vikana? Jotain vaarallista? Miten toi paska on eksyny pumppuun? Riittääkö, et huuhtelee ja heitän uudet tiivisteet paikkaansa?
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Vielä haluaisin tietää että pystyykö tuolta Scooter-attackista tilaamaan postiennakolla?
hoodz
- 22.3.2003 18:29
asdfasd kirjoitti:Löytyy hyllystä keltaiset ja mustat malossin kytkinjouset. Kytkimellä ajettu 19tkm joten aika kulunuthan se on, mutta toimii mainiosti viellä. Vp:nä toimii +30%
Kymcoissa ja pösöissä aikalailla sama imukaula eli laippa kiinnitys
asdfasd
- Kymco s9
- Lahti
- 15.4.2008 13:23
newstb kirjoitti:asdfasd kirjoitti:Löytyy hyllystä keltaiset ja mustat malossin kytkinjouset. Kytkimellä ajettu 19tkm joten aika kulunuthan se on, mutta toimii mainiosti viellä. Vp:nä toimii +30%
Annatko suoran linkin mistä tilasit itse? Kaasari ei sovi ja putsari mitä scooter centter väitti sopivan tuohon kaasariin, on noin millin yli-iso
ja kiristämällä sitä ei saa siis kunnolla kiinni
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Onko kukaan ikinä väsänny ite kuritonta holkkii
? Siis niinku hionut sen tasaiseksi tai sorvannu?
jupsu3
- SpeedFight Greyshark
- 10.10.2007 23:37
Joorma kirjoitti:Onko kukaan ikinä väsänny ite kuritonta holkkii
onhan monetkin.. jos sorvi löytyy nii kyllähän homma onnistuu kunhan on tarkka että tulee suora siitä holkista..
asdfasd
- Kymco s9
- Lahti
- 15.4.2008 13:23
Multa saat kurittoman holkin jos haluat kuhan hinnasta sovitaan
Postikuoreenki mahtuu helebosti
Joorma
- 26.6.2008 11:42
Kyllähän tota vois ostaa jos hinnasta sovitaan ku mulla on semmonen ite tehty en sitten tiiä syökö se hihnaa kun käänsin sen sorvatun osan sinne sisälle päin.
