Aprilia SR50R (kaasutin)
seittipena
Beta 08
ViestiKirjoittanut seittipena » 23.4.2008 21:29
Mistäköhän tähän aprilia sr 2007 saa katteita? joku nettisivu ois jees?
Michoi
Re: sylinteri
ViestiKirjoittanut Michoi » 24.4.2008 21:31
Grieger kirjoitti:niin tota onko aprilia sr50 sylinterin kannessa se erillinen osa mihin letkut liitetään? ymmärsittekö?
mulla on tällänen setti: http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=31+8466
eli toi kannen alapuolella oleva osa puuttuu. tarvis tietää onko vakiosylinterissä tollasta vai onko kiinteä.
Siihe "reikään" tulee jäähdytys letkukii. Vakiossa se on kiinteä ja se ilmausruuvi on siinä kannen päällä. Omassa malossissa oli samanlainen..
Michoi
ViestiKirjoittanut Michoi » 24.4.2008 21:32
seittipena kirjoitti:Mistäköhän tähän aprilia sr 2007 saa katteita? joku nettisivu ois jees?
www.easyparts.nl ja sielt alkuperäis osat ja siel valitset mallis ja johan rupee löytyy...
TaikuriLuttinen
tampere
ViestiKirjoittanut TaikuriLuttinen » 26.4.2008 0:00
Jos tähän laittaa koropalan niin tarviiko pistää sivujalka kanssa?
ei se oo niin justiinsa.
Michoi
ViestiKirjoittanut Michoi » 26.4.2008 16:53
TaikuriLuttinen kirjoitti:Jos tähän laittaa koropalan niin tarviiko pistää sivujalka kanssa?
ei?
B0MB3R33
Suzuki Pv
tuusula
ViestiKirjoittanut B0MB3R33 » 26.4.2008 17:03
Michoi kirjoitti:
ei?
ei mun ainakaan tarttenu ku on 4cm koropala mutta sitä vähän isommalla luulen että joutuu, koska nyt se takarengas on maasta sen 1-3cm
Ärräksä
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 27.4.2008 21:28
Noniin alkaa olemaan sisäänajo suoritettu ja scooter-attackin tilauksen aika pikkuhiljaa ovella. Elikkäs nyt jotakin suorituksia. Tarkotus olisi saada täystehoseksi mutten raaski alkuperästä putkea pilkkoa niin mitäs teharia suosittelette? (Leo Vince, Laser X vai Yasuni?) Mitähän muuta kannattaisi laittaa tilaukseen putken lisäksi? Rullia, pääsuutin (joo joo nää on yksilöitä mutta mistä on hyvä lähtä liikkeelle?). Entäs muut variaattorin osat? Ilmanputsarissahan ei ilmeisesti ole mitään kuristusta?
Suosituksia ja spekulointia otetaan vastaan hyvin mielellään.
TaikuriLuttinen
tampere
ViestiKirjoittanut TaikuriLuttinen » 29.4.2008 16:07
Miten tästä saa ton huoltomerkin nollattua?
Michoi
ViestiKirjoittanut Michoi » 30.4.2008 15:02
Ärräksä kirjoitti:Noniin alkaa olemaan sisäänajo suoritettu ja scooter-attackin tilauksen aika pikkuhiljaa ovella. Elikkäs nyt jotakin suorituksia. Tarkotus olisi saada täystehoseksi mutten raaski alkuperästä putkea pilkkoa niin mitäs teharia suosittelette? (Leo Vince, Laser X vai Yasuni?) Mitähän muuta kannattaisi laittaa tilaukseen putken lisäksi? Rullia, pääsuutin (joo joo nää on yksilöitä mutta mistä on hyvä lähtä liikkeelle?). Entäs muut variaattorin osat? Ilmanputsarissahan ei ilmeisesti ole mitään kuristusta?
Leovince zx on hyvä putki, ainaki mulla toiminu, sitten mun suutin on kokoo 69<3 ja sillä toimii hyvi. Rullat vähä kevyemmiks, vastapainejousi joku +15% ja kytkin jouset sellasiks et nostaa kierrokset 1000 kierrosta korkeemmiks kuin normaalisti ennen lähtöä.
Kyllä ainakin mun 05 aprilias on ilmakuri sellanen keltanen metallilevy kaasarin ilmanoton kohalla. (missä ilmanputsari tulee kaasariin kii)
Grieger
kansi
ViestiKirjoittanut Grieger » 30.4.2008 16:07
voisko joku mitata aprilia sr50 tai vastaavasta jossa on sama kone ni sylinterin kannessa levan nipan ulkohalkasia? Eli mihin vesiletku liitetään.
rimbe
vilkut
ViestiKirjoittanut rimbe » 3.5.2008 12:45
omassa särässä on nyt mennyt vilkut rikki ne toimii mutta ei vilku eli vain palaa niin kauan että sammuttaa missä vika? ja akusta se ei voi johtua...
pjyry
Aprilia sr di-tech 2003
Pirkkala
Re: vilkut
ViestiKirjoittanut pjyry » 3.5.2008 15:54
rimbe kirjoitti:omassa särässä on nyt mennyt vilkut rikki ne toimii mutta ei vilku eli vain palaa niin kauan että sammuttaa missä vika? ja akusta se ei voi johtua...
Olisko joku kosketushäiriö vilkkureleessä kannattaa taatarkistaa se.
HoLe
250sxf, sr50 factory & pv
Hollola
ViestiKirjoittanut HoLe » 6.5.2008 22:13
Saatan sittenkin hommata tälläsen ton factory version sijaan kun kaverilta saan kaverilta 5k ajetun 05 mallin aika halvalla.
Kuinka paljon huiput nousee jos otan kuristukset pois mutta en prikkaa? Vai kannattaako vakioputken rikkomisen sijasta ostaa tehari vaikka prikka on paikalla?
Alph4
Säräää
ViestiKirjoittanut Alph4 » 8.5.2008 0:50
Eli homman nimi on tää.. Mun sr50 leikkas (mäntä halkes) ja sit ostin siihen semmosen kiina mäntäsarjan (15e) ja ku sain sen kiinni sen männän ni skootteri ei käynnistynyt. :/ skootteri piti siis purkaa melkeen kokonaan jotta saa sylinterin pois ja koottaessa on saattanut mennä jotain väärion mutta kun on mielestäni kaikki osat käyty läpi.. tässä nyt juttuja mitä on tehty... Uus akku,tulppa, tankista tulee bensaa kaasariin eli alipaine hana toimii, kaasarin suutimet ja kelluttimet :D katottu, laitetty männän päälle bensaa ja kaasariin bensaa, sähköt pitäis olla ok. nyt siis tulemaan et jos on ollu samallainen juttu ni mikä oli avuksi ja nii.. :D (Leikkas koska tuorevoiteluöljy loppus ja sen valon johdot oli kikkaillessa irronnu) :D:D
TaikuriLuttinen
tampere
ViestiKirjoittanut TaikuriLuttinen » 9.5.2008 18:50
TaikuriLuttinen kirjoitti:Miten tästä saa ton huoltomerkin nollattua?
