nerrun
- Gilera Runner SP
- 12.9.2008 21:34
Ton pienen ja ison suutinsarjan erohan on noiden suuttimien kierrekoossa (5 mm klein ja 6 mm groot)
Ainakin dellun 17.5 kaasarissa on 6 mm kierteet?
aanssi
- 20.6.2007 14:03
Mikä on vakio rullakoko? paino ja se itse koko
Kyseessä Aprilia Sr 50 r ja vm. on 07
nerrun
- Gilera Runner SP
- 12.9.2008 21:34
Veikataan 19x15.5 ja 5.3 g
aanssi
- 20.6.2007 14:03
nerrun kirjoitti:Veikataan 19x15.5 ja 5.3 g
okeiijj, pittää käyä ostamassa
-HaukiOnKala-
- (Piaggio NRG Power DD), SUZUKI PV
- Rovaniemi
Missäs asennossa SR:n vanhemman mallin kaasaripytty on? Onko samallalailla, kuin muissa Piaggion skoottereissa, vai samanlainen kummallinen viritelmä, kuin Ditech?
Meinaan ostaa käytettynä teharia NRG:hen mutta ongelma on, että meneekö se kiinni?
Ranger^
- Yamaha Dt 50R
- Salo
Mikä mahtais olla vikan ku kaverin apikka pitää kauheeta kolinaa kun antaa kierroksia keskijalalta? Eikä kiihdy yhtä hyvin kuin ennen? Prikka on poistettu, muuten ei viritetty.
jarmosetä
- Yamaha DT50SM, Tunturi SS, Aprilia SR50 Di-Tech
- Turku
- 25.4.2009 11:54
Mulla on Aprilia SR50 Di-tech vm. 2002 ja tehtii tossa vähän aikaa sit koneremppa, Sen jälkeen ei oo käyntiin lähteny. Kaikki pitäis kyl olla kiinni ja kunnossa, mutta ei vaan lähde käyntiin
voisko olla mitään syytä vai täytyykö viedä liikkeesee ??
Delestion
- Kajaani, Oulu
- 13.11.2008 23:03
www.nettimoto.com/769245Nyt tarvis tietää _nopeasti_ onko kyseinen skootteri ruisku vai kaasari versio? Ilmeisesti käynnistyspoljin löytyy joten olen ymmärtänyt että on kaasari?
tupe15
- Aprilia SR 50 Racing -99
Delestion kirjoitti:http://www.nettimoto.com/769245
Joo kaasari on kun on poljin.
jarmosetä kirjoitti:Mulla on Aprilia SR50 Di-tech vm. 2002 ja tehtii tossa vähän aikaa sit koneremppa, Sen jälkeen ei oo käyntiin lähteny. Kaikki pitäis kyl olla kiinni ja kunnossa, mutta ei vaan lähde käyntiin
Tarkista viel että onko kaikki osat ja johdot kunnolla kiinni, ja kokeile, saako kipinät sun muut.
Ranger^ kirjoitti:Mikä mahtais olla vikan ku kaverin apikka pitää kauheeta kolinaa kun antaa kierroksia keskijalalta? Eikä kiihdy yhtä hyvin kuin ennen? Prikka on poistettu, muuten ei viritetty.
Onko putki kunnolla kiinni?jos se ei oo tiukasti niin voin aiheuttaa tehohäviötä ja kolinaa.
Hase
- Yamaha WR125X -09, Aprilia SR50 -07
- Liminka
Onko tuo ihan normaalia että yhellä tankillisella pääsee sellaset 110km? Vähän meinaa tuntua epärealistiselta :o
anoski
- 18.5.2008 23:47
elikkäs mulla olis tollanen aprilia sr vm 00 . eikä anna kipinää . mikä voisi olla vikana ?? tulppa on uusi
54M1
- Gilera Runner PJ
- 30.7.2006 20:31
Hase kirjoitti:Onko tuo ihan normaalia että yhellä tankillisella pääsee sellaset 110km? Vähän meinaa tuntua epärealistiselta :o
Itsellä meni lähes vakiona n. 5-5,5L / 100km samalla koneella varustetulla derbillä. Eli kai nuo lukemat totta ovat
TaikuriLuttinen
- tampere
Vakiolla viimekesänä pääsi aika tarkkaan 140 km yhdellä tankillisella, joskus melkein 150km.
ei se oo niin justiinsa.
tupe15
anoski kirjoitti:elikkäs mulla olis tollanen aprilia sr vm 00 . eikä anna kipinää . mikä voisi olla vikana ?? tulppa on uusi
tulpanhattu paskana?
anoski
- 18.5.2008 23:47
joo nyt antaa kipinää ku alotin uusimalla tulpanhatun ja johdon
