Piaggio/Gilera + Gilera Runner
tonoo
Fillari..
Kerava Hoods
ViestiKirjoittanut tonoo » 3.9.2010 17:31
tonoo kirjoitti:Mikä vikana ku polkee eteen päin menee suhkot normaalisti ja kun yrittää vetää taaksepäin kauheen jäykkä ??
Ja sit toinen asia että... Bensapumpusta lähtee kolme letkua 2 bensa ja yks musta ja meneeks se kolmas musta imukaulaan kiinni taino tarkalleen siihen imukaulan alle.? Ja sit et mult hävis se musta letku ja siin olis simmonen valkoinen liitin päässä ja se meni kiinni siihen imukaulaan... Niin kysymys kuuluu että voiks laittaa suoraan bensaletkulla siihen imukaulaan vai pitääks olla se valkonen liitin?
Tsekkaa ilmotukset!
Popeda
Gilera Runner SP 07
Iisalmi
ViestiKirjoittanut Popeda » 3.9.2010 22:02
Onko Runner SP:ssä polttoaineen suodatin heti tankin jälkeen.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 3.9.2010 22:12
On, tai oikeastaan se on siinä tankin sisäpuolella ulostulossa.
Team JSR Facebookissa
runneri08
ViestiKirjoittanut runneri08 » 5.9.2010 12:23
Mistä saisia automaattiryypyn tilalle ostettua käsiryypyn vakiokaasuttimeen? sopiiko tämä http://sparewheel.net/p/p_info/i/2134
-mikelson-
ViestiKirjoittanut -mikelson- » 5.9.2010 12:50
joo toi menee jos on dellorto phva kaasari. uudemmissa runnereissa se taitaa olla se mut vanhemmissa sehä joku eri(?)
Piaggio typhoon 2001
kaasari?
ViestiKirjoittanut Piaggio typhoon 2001 » 6.9.2010 18:29
Moro , elikkäs mulla olis tollanen piaggio typhoon , vm 01 .
Pientä viriä löytyy
ja tartteis kaasarin , kun tuo 16 mm käy pieneksi ...
Viriä olis :
70cc pytty , stage 6 putki ,hiilari läpät , malossi multi var , parempi kytkin , jnejnejne .
Minkä kokosta kaasaria suosittelisitte tollaselle kokoonpanolle?
DrPepper
ViestiKirjoittanut DrPepper » 6.9.2010 19:45
Moi.
Elikäs minulla on tuolla tallissa lojunut jo jonkun aikaan Piaggio Nrg vuosimallia 97.Ongelma on se että se ei käynnisty.Kaasari on putsattu moneen kertaan,tulppa vaihdettu ja antaa hyvän kipinän.Pari päivää sitten se lähti käyntiin (jes) mutta ei se kauaa käynissä pysy.Eli missä vika? Kenties automaattiryypyssä?Vai pitäisikö öljupumppuun tehdä säätöjä kun tulppa menee nopeasti märäksi bensasta ja/tai 2-tahtiöljystä.
:nolo:
Replica_88
Abö
ViestiKirjoittanut Replica_88 » 6.9.2010 21:28
Piaggio typhoon 2001 kirjoitti:Moro , elikkäs mulla olis tollanen piaggio typhoon , vm 01 .
Pientä viriä löytyy
Viriä olis :
19mm dellorto tai 21mm riippuu ihan mitä haet joka päivästä ajoa vai maxi maalista tehoa.
Popeda
Gilera Runner SP 07
Iisalmi
ViestiKirjoittanut Popeda » 7.9.2010 14:50
DrPepper kirjoitti:Moi.
:nolo:
Katoppa onko mäntä kunnossa
giltsuhack
Gilera RCR '10, Typhoon '95, 2 Pappista, 5 Exporttii, 1 Speed, 1 Mobyletti, 1 Suzuki S, ja pari muut
Lohja city
ViestiKirjoittanut giltsuhack » 9.9.2010 22:48
Meneeks typhoonin takavaloon BAY15D polttimo?
Giltsu: Arrow, 90 p-suutin, 12/52.
n. 90km/h
Jamppa^
Derbi DRD Racing -05
Rauma
ViestiKirjoittanut Jamppa^ » 11.9.2010 20:03
Mistä voisi johtua, että Gilera Stalker pitää outoa kolinaa tuolta variaattorin puolelta? Kun tuon käynnistyspolkimen jutun otti irti (eli sen joka pyöräyttää koneen käyntiin) niin ääni oli hiljaisempi, mikä voisi olla vikana?
Myynnissä Derbin kissansilmämaski! http://www.motot.net/talli/osat/id28473/
Ja Kawasaki Kx Äänenvaimennin!
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 12.9.2010 13:23
oisko kellään kertoo et mitä helvettiä, ostin kaverilta uuden konee vm. -00 mulla sama vuosimalli. Miksi magneeton sähköt ovat erinlaiset??????
giltsuhack
Lohja city
ViestiKirjoittanut giltsuhack » 12.9.2010 21:15
giltsuhack kirjoitti:Saisko kuvii miten ootte typhoonist ottanu ton takalipan vittuu ( siis se kilventelinekurasuojapaska). Ja miten ootte takavalon patentoinu, jos sais kuvaa miten ootte laittanu, kiitti etukätee ! ;)
Joo siis tohon tarvii nyt apuja:D
n. 90km/h
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 12.9.2010 21:41
nonii... Kone kiinni sovelsin itse sähköt. Ei toimi mikään muu kuin sytytys. Miten sais toimimaa virtalukon tai valot? Ei ny just tuu mielee.... :D
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 12.9.2010 21:53
minkäköhän kokonen suutin ois jees ku on 70cc ja muut hilppeet?
