Kyllä, kannattaa se kone ottaa pöydälle, elikkäs.
Koneen irroitus:
1) Pakoputki, takarengas ja takakatteet pois ja takalippa jne kaikki muu mikä on tiellä.
2) Vaijerit (jarru,kaasu) irti
3) Koneelta tulevat piuhat liittimeistä irti ja sähköryypyn piuha myös irti
4) Iskarista se pultti irti mikä tulee lohkoon kiinni
5)Koneen etuosassa näkyy pitkä pultti mikä tulee koneenpidikkeeseen kiinni, näkyy siitä ihan selvästi
Ja tähän hommaan on hyvä ottaa myös kaveri avuksi
Pytyn irrotus:
1)Kaasari irti ja ne puhallinkopat
2)Venttiilikoppa irti
3) Sitten katsot että vauhtipyörällä on T-merkin viiva on samassa kohtaa lohkossa näkyvän merkin kanssa, sitten pitäs nokkapyörällä olla sellaiset viivat venttiilikopan tiiviste pinnan kanssa kohdakkain ja sen 0-merkin osottavan eteenpäin, jos näin ei ole niin pyöräytä konetta uudestaan että merkit osuvat kohdalleen.
4) Merkkaa ajoitus nokkaketjuun ja nokkapyörään (viilalla selvä merkki)
5) Sitten irroittat nokkaketjun kiristimen (se on siinä sylinterin päällä semmonen juttu)
6) Otat nokkapyörän pidikkeen irti(neljällä 10mm avautuvalla mutterilla) samassa löystyy myös sylinteri ja kansi, sitten siellä sylinterin sivussa(oik.) on kaks 8mm avautuvaa pulttia--> otat ne irti.
7) Irroitat sen nokkapyörän pidikkeen pois varovasti, sitten riisut nokkapyörältä ketjun pois ja otat nokkapyörän pois. VARO ETTEI KETJU PÄÄSE ALAKERTAAN VALUMAAN TAI JAKO PÄÄSE POMMPPAAMAAN SIELTÄ ALAKERRAN HAMMASPYÖRÄÄLTÄ!
Kansi lähtee vetämällä irti, saattaa myös olla hiukan jämähtänyt jos ei ole koskaan avattu.
9) Sitten pytyn irrotus, kätevin ehkä jos on leikannut kiinni, niin jollain paksulla puutapilla hakata mäntää irti sylinteristä jos on pahasti porsinu kiinni.
10) Sitten ku lähtee irti, niin otat pytyn pois ja irroitat sokat ja tapin.
11) Katso ettei kiertokanki ole päässy vääntymään!!! Ehdoton , sillä jos on vääntynyt niin uuden pytyn hankinta on melkein turhaa
PIDÄ NOKKAKETJU TIUKKANA KOKO OPERATION AJAN NIIN EI PÄÄSE JAKO HYPPÄÄMÄÄN!
Saa sen tietenkin aina uudelleen kohdalleenkin jos pääsee pomppaamaan.
Toivottavasti sait jotain selkoa
