Napoleon Dynamite
- Lieju Marathon PRO 125cc
- Lahti
- 13.4.2009 21:24
Ikävää, kun ei satu olemaan ketään kaveria, joka hallitsis nämä pytyn vaihtamiset sun muut.. Pitänee isäukon kans katella, jos innostuu tuon pytyn hommaamaan
Ainut huono puoli on, että isännällä sattuu olemaan huonot hermot, eikä se älykkyyskään loista
Kahta en vaihda: neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
Casanova69^^
- -tön
- 16.7.2007 14:59
Multiviri kirjoitti:2-3 tuntia siinä menee, aikaa kannattaa tosin varata tuplasti niin ei tarvi hosuen tehdä.
Miten helvetissä saat 2-3tuntia menemään sylinterisarjan vaihtoon? 15min on aika max. Eka kerralla n.30min max.
Sylinterin päältä kotelo pois, kansi auki, putkenpultit laipasta, sylinteri pois, männän toinen sokka pois, männäntappi pois, mäntä pois ja sama käänteisesti
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
Casanova69^^ kirjoitti:Multiviri kirjoitti:2-3 tuntia siinä menee, aikaa kannattaa tosin varata tuplasti niin ei tarvi hosuen tehdä.
Kyllä mä sain ekalla kerralla skootteriin vaihtaessa siihe 6h menemään
Ekanaki purin kokonaa lohkot irti rungosta, että sai tilaa, kun ekaa kertaa olin tekemässä ja sitten suoritin tämän operaation pihalla talvella, kun oli lumikin maassa. Eli sen verra kylmä oli, että yritin tapella C-klipsin kanssa varmaan joku 40min, ennenkun sen sai kohmeisilla käsillä paikoilleen.
Vasta viime vkl nykyseen skootteriin vaihoin. Siihen ei kauheasti aikaa mennyt, mutta jouduin kuitenkin purkamaan kaikki katteet takaa bensatankit yms, jotta pääsin kunnolla sylinteriin käsiks, kun pystypyttynen kyseessä...
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
tomì
- ei ole
- Mikkeli
- 21.5.2006 12:06
Casanova69^^ kirjoitti:Miten helvetissä saat 2-3tuntia menemään sylinterisarjan vaihtoon? 15min on aika max.
Ja jälki on yhtä luokatonta kun sun ex-oveton katteet?
Vaakakoneellinen kun on kyseessä niin katteita yms. saa jonkun verran poistaa, että ite sylinterin vaihto edes onnistuu, tästä johtuen siihen kuluu loppupeleissä helposti muutama tunti ensikertalaiselta.
helphelp
- 28.9.2009 20:04
Miten hukkaputken saa tukittuu -02 ovetost ja mis se on???
Std
- Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
- Pöytyä
- 22.4.2008 18:38
helphelp kirjoitti:Miten hukkaputken saa tukittuu -02 ovetost ja mis se on???
Katkasemalla sen juuresta ja hitsaamalla umpeen. Pakoputken alkukäyrästä se löytyy.
Daker-
- DT-X 125cc -05
- 27.2.2009 23:02
http://kauppa.mopedgarage.net/product_i ... cts_id=584Meneekö tälläinen Yamaha Neossiin ja miten asennetaan?
Daker-
- DT-X 125cc -05
- 27.2.2009 23:02
Tarkoitus olisi vaihtaa -01 Neossiin Dellorton 17,5mm kaasari.
Meneekö se suoraan vakio imukaulaan?
Mitä muuta tarvitsee tietää ennenkuin alkaa vaihtamaan?
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
Daker- kirjoitti:Tarkoitus olisi vaihtaa -01 Neossiin Dellorton 17,5mm kaasari.
No niitä on erilaisia. PHVA menee.
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
Casanova69^^
- -tön
- 16.7.2007 14:59
tomì kirjoitti:Casanova69^^ kirjoitti:Miten helvetissä saat 2-3tuntia menemään sylinterisarjan vaihtoon? 15min on aika max.
Alakate irti, pytyn päält se kate veks ja pytty näkyy jo ja tilaa on. Ongelmaa? Ei.
Dexter__35
- Kymco super 8 4T -08, Victory Hammer 1731 cc
- Mikkeli
- 22.2.2008 22:43
keksikääpäs vika mikä on kun ei käynnisty.Kaasari on sellorto PHBG 21mm.
vika on oikeastaan siinä että kaasari ei saa bensaa. bensahanan oon jo vaihtanu eikä mitään vaikutusta. bensatankin korkkiin tein huohotusletku patentin, koska ensiksi luulin että ei saanut ilmaa tankkiin(alipaine hana). kun imuletkusta imee, niin bensaletkusta tulee bensaa normaalisti eli vika on imupuolella.
Kiitos anteeks ja näkemiin!
Casanova69^^
- -tön
- 16.7.2007 14:59
Putsaa kaasari? Pura osiks ja puhaltele paineilmalla osaset, jos ei vieläkää toimi ni tsekkaa läpät.
Daker-
- DT-X 125cc -05
- 27.2.2009 23:02
Olisin tilaamassa Neossiin uutta konetta.
50cc pitäisi olla ja tehokkaampi, kuin vakio ja halpa.
Tilauspaikkana olisi esim. easyparts.nl
Mitkä koneet olisivat tehokkaita ja halpoja?
Dexter__35
- Mikkeli
- 22.2.2008 22:43
Casanova69^^ kirjoitti:Putsaa kaasari? Pura osiks ja puhaltele paineilmalla osaset, jos ei vieläkää toimi ni tsekkaa läpät.
tehty on...
Luupää89
- Yamaha Neos -07!
- Valkeakoski
Daker- kirjoitti:Olisin tilaamassa Neossiin uutta konetta.
miks koko kone tarvii tilata? jos tehoa kaipailet ni osta joku ~100e sportti ja kaasari ni pääset halvalla.
