Fägg
- 16.8.2008 18:47
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Eikä 70cc:llä. Vaparilla on pieni ero.
Nahkela
- Aerox -11
ramba__ kirjoitti:Powerfiltterit ovat juuri tuommoisia, paskoo vain koneen.. Laita vakio suosiolla ei se powerfiltteri mitään tehoa tuo...
Eiku vaihdoin vaan siksi kun vakioputsarin ilmanottoaukot oli niin naurettavan pieniä, onko olemassa mitään powerfiltteriä parempaa vapaavirtaussuodatinta?
Palezu
No on, se perus pipercross, kunhan sen muistaa sillointällöin pestä ja öljytä, muuten ei.. omien testien perusteella vapari tuo selvästi vääntöä jopa vakioon kunhan suutinkin vaihdetaan oikeaksi, huippunopeutta ei yhtään lisää, mutta hyöty ei ole kumminkaan suuren suuri ja kamalat imuäänet sekä vaparin tiheämpi huollontarve melkeinpä kumoavat sen hyödyt..
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Itse otin putsarista kurin pois ja seurauksena todella rasittavat imuäänet eikä tahdo jostain syystä käydä aina tyhjäkäyntiä aina. Kokeilin laittaa kurin takaisin ja toimi todella hyvin.. Voisi kai laittaa pysyvästi joskus takaisin.
Separissa siis.. sama ilmanputsari kuitenkin.
Palezu
Niin no niissä on eroja, ku mulla oli se bensanpinta vakiona päin vittua niin se kävi oikeestaan paremmin tyhjäkäyntiä ilman sitä kuria
Mullakin on nyt se kuri kiinni(tai oikeastaan itsetehty jossa 12mm reikä), vakio nanokokoinen 50 suutin, imuäänet todellakin katos vaikka niihin oli kyllä jo tottunut, huippunopeus ei muuttunut yhtään, bensankulutus pysy samana, mutta alavääntö mielestäni huononi huomattavasti. Niin sehän on siis samanlainen ilmanputsari kuin roksissa ja samanlainen kurikin siinä. Sanoisin että 50cc vakioputsarin kurin poistaminen tai vakioputsarin vapariin vaihtaminen tuottaa lähinnä vain turhaa ylimääräistä vaivaa että paras vain antaa vakioputsarin olla jos sitä miettii.
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Jep, itekkii huomasin tuon alaväännön katoamisen ilman kuria.. Taidanpahan laittaa takaisin kiinni niin selvitään monilta ongelmilta
alluppi
- 11.12.2005 6:14
Hei, osaatteko auttaa yhdessä ongelmassa; ostin varkaudessa olleen Yamaha Aeroxin vm. 2006 josta oli varastettu CDI boksi ja johtoja revitty. Tässä on uudenmalliset sähköt. Ostin uuden CDI boksin, mutta koska johdot on katkaistu niin en tiedä miten ja mihin kohtaan nuo menee CDI-boksiin koska johdot eivät ole sokeripalassa kiinni vaan repsottavat aivan auki. Osaisitko sanoa järjestystä tai kenties neuvoja? Ps. Tarviiko tuohon sokeripalaa jos vain laittaa johdot suoraan pinneihin kiinni? (siis jos tietäisi että mihin pinneihin kukin väri ja johto kuuluu) kuva kenties? Kiitos jo etukäteen!
Palezu
ramba__ kirjoitti:Jep, itekkii huomasin tuon alaväännön katoamisen ilman kuria.. Taidanpahan laittaa takaisin kiinni niin selvitään monilta ongelmilta
Jaa pitää tätä vielä tarkentaa, tarkotin että mulla ne alaväännöt huononi, kun laitoin sen kurin vakiosuuttimen kera takaisin. Mikään muu ei muuttunut paitsi imuäänet hävis.
alluppi tuossa on sähkökaavio:
http://otto93.wippiespace.com/kuvat/s%C3%A4hk%C3%B6kaavio.jpg jos siitä jotaki apua on.
two smoke four joke
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
^ Vanhan mallin (>02) sähkökaavio, uudemmissa malleissa aivan erilainen. Täytyy kaivella uudemman mallien sähkökaavio, kunhan löydän sen netin syövereistä (kerran tuli vastaan).
Nahkela
- Aerox -11
Eli putsarissa tai yhdistelmässä ei ollut mitään vikaa, kunhan putsaa mötikän säännöllisesti. No, onneksi kyseessä on niin helppo homma, että kyllä sen kerran viikossa jaksaa tehdä. Kiitos neuvoista.
pettti
olisko kellää suositella jotain tehoputkea roxiin kun itellä on stage 6 pro replica joka on muuten myynnissä :
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/1361695 nii sellasta putkea jossa olis laaja tehoalue ja vääntäis erityisest alhaalt hyvi ja mikä maksais alle 200e?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Mihis sää noita ominaisuuksia tarvit? Tietääkseni variaattoria pystynee säätämään... Mutta hyvää pikkusen laajempaa ja vääntöä tarjoaa leovince zx.
Viimeksi muokannut Zoneri päivämäärä 26.6.2012 9:13, muokattu yhteensä 1 kerran
Paska mikä paska.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Replica takas ja oikeat säätöosat kiinni.
Qki Jr
- 31.10.2011 21:30
pettti kirjoitti:olisko kellää suositella jotain tehoputkea roxiin kun itellä on stage 6 pro replica joka on muuten myynnissä :
Itsellä leovince TT ja väntää tosi hyvin koko ajan..
olen kokeillut niin jotta sähköryypyn liittimet oli irti eikä mitää vaikutusta... kohokammion putsaaan tänään minkä uskon vikana olevanki. bensaa tuskin saa likaa koska röpöttää vain pienemmillä kiekoilla ja toimi isommallakin suuttimella... kylläkin ennen oli 70 suutin ja neula sokka ylimmäs ja nyt 68 ja neula sokka alimmas... eli nyt mooaa 40-50 kohdas ja sit kui mittarin viisati on 70,72 tai 76 kohas niin pätkäsee kerran ja konemelkeen sammuu ja nopeus putoaa johonki 60 ja kiihtyy johonki 70 hollille ja taas sama juttu
