JaQQeri
- Aprilia SR '10 (ex), Gilera Runner SP '08
- Heinola
- 30.7.2010 14:54
Oho :O
Luulin, että korkeintaan jotain 300km.
Hyvä juttu jos tuo pitää paikkaansa, eipähän tarvii lutrata sen öljyn kanssa hirviän useesti
Sellasta vielä, että onko siihen "öljyvaloon" luottamista ajotietokoneessa? Kun aika huonosti näkee sinne öljytankkiin.
E: Miten on noitten öljyjen kanssa. Sillon kun ostin tän niin laittovat huollossa jotain öljyä säiliöön mutta ei aavistustakaan mitä. Uskallanko nyt laittaa castrolin öljyä sekaan? Varaosaliikkeen myyjä sano, että tämä on just sopivaa siihen.
jakob_
- 19.7.2010 21:57
pystyykö kukaan sanomaat onko kyseinen piuha mahdollisesti aprilian startista?
REAT
- Aprilia SR
- 28.11.2009 18:13
kysymys kuuluu paljonko maksaa uudet ruuvit jotka tulee alkukayrään kiini pytystä ... meni paskaksi ku aloin alkukäyrää vaihtamaan. ja miten ne saa vaihdettuaD:D
pe-ko
- 19.10.2010 17:12
Tuli ostettua Aprilia SR 50 R vm-2010.Käykö tämä putki
http://www.euroscooters.nl/shop/uitlaat ... 439c56f433kyseiseen skootteriin.
epox1
- 24.10.2010 16:40
Mopossa on sellainen vika, et kun laitan virrat päälle niin sulake palaa samantien. Sulakkeesta menee johto jännitteensäätimeen. Onko mahdollista että toi säädin on rikki?
pe-ko
- 19.10.2010 17:12
Voisko joku joka tietäis ni kertoa et käykö yks viesti ylöspäin oleva putki.Ni sais tilaukseen.
Shape
Kyllä pitäs käydä, sama kone kuitenkin kyseessä.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
pe-ko
- 19.10.2010 17:12
Älesi
- Aprilia sr50r Kaasari,08
- Raahe
- 11.10.2009 19:21
MIkä ihme voi olla vikana kun keskijalla lähtee käyntiin ja kun laittaa keskijalan pois nii sammuu?!?!
variaattorissa jotaki?
APUA?!?!?!?!?!
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Mikä vikana?
Kyseessä Aprilia SR50 -98 (kaasarimalli). Lähtee kylmänä käymään, ja kun kone on lämminnyt tarpeeksi ja sammuttaa skootterin, se ei lähde käyntiin ennenkuin kone on ehtinyt jäähtyä kunnolla?
NukkuMatti
- Aprilia SR Factory 08
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
Paljon tällainen 2006vm särä syö kurittomana? Entä kuinka isoja nopeuksia mennään ilman niitä kuristuksia:) ?
Tuume
- Piaggio
- 14.3.2010 17:27
Itellä kun on pyörä vielä talvisäilössä niin en voi katsoa. Saako putkesta änkän jotenkin helposti irti ja takaisin kiinni?
Shape
Ei saa muuten kuin rälläköimällä irti ja hitsaamalla takaisin kiinni.
VIP-oikeudet!
juusQ14
- Aprilia SR 50R -07
- mikkeli
eli mullav ois -07 särä ja tehariin ois kkiinnostusta ni paljon antaa tecnigas next-r lisää nopeutta????
Viimeksi muokannut juusQ14 päivämäärä 19.5.2011 20:22, muokattu yhteensä 1 kerran
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
N.30 km/h oikeilla säädöillä.
