Aprilia SR50R (kaasutin)
juusQ14
Aprilia SR 50R -07
mikkeli
Re: Aprilia SR50R (kaasutin)
ViestiKirjoittanut juusQ14 » 7.5.2011 12:44
ok
Viimeksi muokannut juusQ14 päivämäärä 19.5.2011 20:25, muokattu yhteensä 1 kerran
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.5.2011 14:00
Mikä kone on noissa tyyliin 99-02 vuosmallin särissä. Onko toi nestejäähy minarelli, vai joku muu?
Ainaki tommoses vanhas säräs oon ilmajäähyminarellin nähny, mut kaveri ois ostaa nestejäähymallia.
juusQ14
Aprilia SR 50R -07
mikkeli
ViestiKirjoittanut juusQ14 » 7.5.2011 14:38
minkä kokoset rullat vakiona?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 7.5.2011 19:44
Heti aluksi, jätä se tehoputki ostamatta jos meinaat jättää säätämättä. Heität vain rahat hukkaan. Kiihtyvyys on huonoa, koska alakierroksilla ei löydy tehoa. Lisäksi pielessä olevat kaasuttimen säädöt syövät tehoa ja pahimmassa tapauksessa kone leikkaa kiinni liian laihan seoksen takia. Parempi pitää vakioputki paikoillaan.
Team JSR Facebookissa
juusQ14
Aprilia SR 50R -07
mikkeli
ViestiKirjoittanut juusQ14 » 7.5.2011 22:53
miten särän saa kulkee jonkun 60km/h?
Viimeksi muokannut juusQ14 päivämäärä 17.8.2011 11:21, muokattu yhteensä 3 kertaa
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 7.5.2011 23:06
Prikasta viilaat noin 3-4 mm leveyttä pois.
juusQ14
Aprilia SR 50R -07
mikkeli
ViestiKirjoittanut juusQ14 » 8.5.2011 12:45
juuuuu
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 8.5.2011 15:20
Otat pulttipyssyllä etuvarin mutterin auki, sitten otat lautasen pois. Sitten näkyy sellane holkki jonka päällä hihna lepää. Sen holkin päällä on "sormus" jonka otat pois ja hiot siitä leveyttä pois, mahdollisimman tasaisesti tietty. Todella helppo homma, eikä sihhe oikeestaa ohjeita tartti.
Eiks kukaa tiedä mikä kone näissä 2000- luvun alun kaasarisärissä on, ennen piaggiota siis :D Onks sama minarelli ku aeroxissa vai morini? Ilmajäähy on ainaki minarelli.
ottoviiva
ViestiKirjoittanut ottoviiva » 11.5.2011 14:59
Moro ostin tänää tommosen 2011 sr 50 r pyörän, nii paljon kulkis prikattomana ja 5,3 g rullilla ja 15 % vp jousella?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 11.5.2011 18:41
Rullia ei kannata ja eikä pidä vaihtaa prikattomaan. Huippuja jotain 65-70km/h.
ottoviiva
ViestiKirjoittanut ottoviiva » 11.5.2011 22:18
Lähteekö kiihtyvyys paljon? ja ku tavoitteena saada kulkemaan just se noin 65 km/h ehkä vähä yli. Mut jos se oikeesti noin vähä kulukee prikattomana nii hyvä. Jotenkin luotettavampi olo jos mode vastaa :D
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 12.5.2011 7:22
Ei se kiihtyvyys katoa siitä, vaikka yleistä mutua onkin siitä. Se vain tuntuu kiihtyvän hitaammin, koska lopussa tapahtuvaa kierrosten nousua ei tapahdu prikattomana.
Kannattaa vielä vaikka gepsin kanssa katsoa tarkka nopeus, mopot ovat kuitenkin yksilöitä, ja jos menee liikaa, niin prikkaa voi hioa sitten sopivaksi.
ottoviiva
ViestiKirjoittanut ottoviiva » 12.5.2011 21:25
ok, kiitos neuvoista, omasta vanhasta pösöstä ainakin kiihtyvyys vähän katosi mut tää on kuitenkin ihan eri vehje..
REAT
Aprilia SR
ViestiKirjoittanut REAT » 12.5.2011 23:22
Kokemuksia kellään metrakitin handmade putkesta tässä apriliassa?
pe-ko
ViestiKirjoittanut pe-ko » 13.5.2011 21:14
Tietäiskö joku miten sais huoltomerkin mittaristosta pois.sytty tänää.vuosmalli 2010.
