Fude Skootteri
Otra
Yamaha DT 125 RE
ViestiKirjoittanut Otra » 1.4.2010 19:04
karkulainen kirjoitti:
Otra kirjoitti:Mikä mättää kun ei tuo baotian starttaa vaikka kaikki muut sähköt toimii? Akussakin on virtaa. Onko uuden startin osto edessä?
Mitä käy kun koittaa startata?
Surisee? tms.
kuulu vaa "tik" eikä muuta
jarppa91
ViestiKirjoittanut jarppa91 » 3.4.2010 13:48
Morjensta vaan kaikille pitkästä aikaa! Hieman hiljaiseloa ollut omalta osaltani tällä foorumilla, mut taasen kevät auringon paistaessa löysin itseni Fuden ja motot.netin pariin ;)
Tuli tuossa tehtyä aika kattava huolto skootteriin, vaihdoin seuraavanlaiset osat uusiin: Kaasuvaijeri, jarruvaijerit, mittarinvaijeri, jarrukengät taakse, tulpanhattu, tulppa, pohjapanssari, uudet renkaat, moottori- ja vaihteistoöljyt. Sitte tähän kaupanpäälle vielä säädin venttiilit kohdilleen, oli Imupuolella 0.1mm välystä, säädin sen 0,08 tietämille niin alkoi pelittämään taasen paremmin. Pakopuolella oli 0.1mm ja sen annoin olla. lopuksi pesasin ilmansuodattimen, kun ei suuremmin ollut pashaa kertynyt.
Pitäis vielä muutama letku ja putki vaihtaa uusiin, oli aika koppuraiseksi päässy. mm. Huohotinletku oikein paukahti poikki kun yritin sitä sieväselleen irrottaa venttiilikopan kannesta.
Skootterillani on ajettu jo 13 000, eikä ole suuremmin ollut ongelmia, nyt vasta viime syksynä hieman vesisateen kanssa, siitä kysymys alempana. Vuosimalli -03. Bensahanan olen joutunut vaihtamaan kerran em. matkan aikana, mutta muutoin ei ole ollut aiemmin minkään näköistä vikaa. Mites muilla on pelittäneet nämä kamppeet?
Sitten asiaan ja vian pariin: Kertokaapa joku, mikä voisi skootterissa olla vikana, kun ajelee vesisateessa niin alkaa jonkin ajan kuluttua röpöttämään ja hieman nykimään, tehot tuntuu katoavan, kulkee sen. 30km/h. Ilmanputsarissa ei ole vettä, kaasari on tutkittu eikä sielläkään mitään ollut. Että pääsiskö sähköpuolelle vettä vai mikä vois mätätä? Vesisateen loputtua yleensä ei ole mitään ongelmaa ja toimii. Ei haittaa vaikka tie olisi märkä, mutta vettä ei kestä taivaalta tulla. Koettanut katsella mutta ei tunnu löytyvän ainakaan suoraan mitään syytä.
Terveiset täältä rovaniemen korkeuksilta 8)
Jeitei
Ei ole :(
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Jeitei » 3.4.2010 17:37
jarppa91 kirjoitti:Sitten asiaan ja vian pariin: Kertokaapa joku, mikä voisi skootterissa olla vikana, kun ajelee vesisateessa niin alkaa jonkin ajan kuluttua röpöttämään ja hieman nykimään, tehot tuntuu katoavan, kulkee sen. 30km/h. Ilmanputsarissa ei ole vettä, kaasari on tutkittu eikä sielläkään mitään ollut. Että pääsiskö sähköpuolelle vettä vai mikä vois mätätä? Vesisateen loputtua yleensä ei ole mitään ongelmaa ja toimii. Ei haittaa vaikka tie olisi märkä, mutta vettä ei kestä taivaalta tulla. Koettanut katsella mutta ei tunnu löytyvän ainakaan suoraan mitään syytä.
Itse veikkaisin tuota metallista tulpanhattua. Nimittäin itsellä oli omassa mopossa sama vika, että pätki sateella mutta kun vaihdoin silikoonisen tulpanhatun nii ei ollu mitään vikaa vaikka sateella ajelikin :).
Fuden osia myynnissä http://www.motot.net/talli/osat/id17084/
jarppa91
ViestiKirjoittanut jarppa91 » 3.4.2010 18:20
Jeitei kirjoitti:
Paljo mahdollista, nimittäin tänään vaihoin tosiaan tulpanhatun tollaiseen silikoniseen, kävin heittämässä 20 kilsaa lenkkiä äsken (10 kilsaa meni aurinkokelillä, 10 kilsaa sateessa takaisin) ja ei minkäännäköstä ongelmaa! oiskohan ollut nuinkin pienestä kiinni. Täytyy kokeilla ja kattella että alkoiko tosiaan toimimaan :)
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 3.4.2010 19:09
Tuo tulpanhattu on kauan tiedossa ollut ongelma, kaikkien kannattaa vaihtaa se kunnolliseen jos nyt on kiinni se metallinen.
OzzY^^
ViestiKirjoittanut OzzY^^ » 5.4.2010 22:35
tartteis baotianii kaasuvaijerin, onks tietoo mist sais halvimmalla? :lol:
Trumpe
Oulainen
ViestiKirjoittanut Trumpe » 5.4.2010 22:53
http://www.mc-scatter.com/kaasuvaijeri- ... -4718.html
http://www.mc-scatter.com/kaasuvaijeri- ... 10838.html
jarppa91
ViestiKirjoittanut jarppa91 » 6.4.2010 14:31
Fudemiehet joilla on -03 skootteri: Oletteko katsastaneet skootterinne kaksipaikkaiseksi? Ja miten on onnistunut ja mitä maksanut?
Kävin kyselemässä katsastuskonttorilta onnistuuko tuota vm-03 Fudea katsastaa kaksipaikkaiseksi. Totesi setä että pitäs olla joku *itun tyyppihyväksyntä paperi mukana jossa ilmenee tuon skootterin kaksipaikkaisuus. Tuolloin kun tuo on valmistettu niin ei puhettakaan mistään kaksipaikkaisuudesta. Eli sitä kautta ei ainakaan ole mahdollista saada kaksipaikkaiseksi. Tyyppikatsastukseen Setä ei sanonut juuta eikä jaata. Konttorin vaihto ainakin edessä... :seko:
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 6.4.2010 14:32
OzzY^^ kirjoitti:tartteis baotianii kaasuvaijerin, onks tietoo mist sais halvimmalla? :lol:
Suosittelen sua käymään Pauli Niemellä kerta olet Joensuusta. Niemeltä löytyy varmasti. ;)
Aerox/Nitro osia
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 6.4.2010 15:59
http://www.virijavara.fi/shop/?38,kaasuvaijeri
Halvin. ;)
OzzY^^
ViestiKirjoittanut OzzY^^ » 6.4.2010 22:02
Sudee kirjoitti:
pitääpä käydä ennenku menee mitää tilaamaa, tuota ajattelin mutta mietin ettei sielä varmaa hyllyssä satu olee :D
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 7.4.2010 10:15
OzzY^^ kirjoitti:
Sudee kirjoitti:
Todennäkösesti on. Ja muistaakseni maksaa 17€, joten on hieman halvempi ja saat nopeempa kuin esimerkiksi Scatterilta tilaamalla.
Aerox/Nitro osia
OzzY^^
ViestiKirjoittanut OzzY^^ » 7.4.2010 18:07
Sudee kirjoitti:Todennäkösesti on. Ja muistaakseni maksaa 17€, joten on hieman halvempi ja saat nopeempa kuin esimerkiksi Scatterilta tilaamalla.
juu, olihan siellä :D 16e makso :) thanke ;)
Jeitei
Ei ole :(
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Jeitei » 9.4.2010 22:52
Oisko kellään myynnissä taka(sisä)rapakaarta, joka tulee siihen renkaan päälle? Jos on nii YV:tä tulemaan :).
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 10.4.2010 16:40
mistä sais halvinmalla fudee uuden rullakotelon? 8o
