Piaggio/Gilera + Gilera Runner
ale\\
KTM 690 SMCR
Haukipudas/Oulu
ViestiKirjoittanut ale\\ » 8.11.2010 23:11
Uudemman malliseen koneeseen noi menis, koska siinä on isompi rumpu.
-Eipäs lainata edellistä viestiä, Shape.
http://www.motot.net/talli/kayttaja/60009
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 9.11.2010 1:10
Eli onko edes mahdollista saada vanhan mallin lohkoihin kiini?
Honda Cbr F2 600cc Klik
Youtube channel Klik
ale\\
KTM 690 SMCR
Haukipudas/Oulu
ViestiKirjoittanut ale\\ » 9.11.2010 9:28
Ei. :s
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 9.11.2010 17:00
No eikai siinä sitte mitää. Vanha vanne toistaseks kiinni ja uutta varipuolen lohkoa etsimään josko nyt sitte sais lc kamatkin kiinni :)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 9.11.2010 17:31
Löysin sulle lohkon 40 eurolla!
http://purkuosat.net/ --> Purkuosat --> Gilera RUNNER 50 2007
OSA Lohko vasen
OSANRO GRUN07036
LISÄTIEDOT Ehjä
HINTA 40 EUR
E: Ota kans se "Startin ratas", osanumero GRUN07031, niin saat vesipumpun pyöriin. Tosin ostamasi vanne ei vissiin taida käydä.
Team JSR Facebookissa
rrene-
ViestiKirjoittanut rrene- » 9.11.2010 19:28
Minkälaiset vanteet kävisivät gilera stalkkeriin? tarkoitus olisi "modata" isommat vanteet yms tohon stalkkerii.
Scaleo1
CBR 600cc F2
ViestiKirjoittanut Scaleo1 » 10.11.2010 9:04
Shape eihä tossa tosiaan ole rumpua, mutta kiitos silti linkistä, pistän harkintaan. Löytyy meinaa tohonkin vanteet, jarrut yms, kun yks nrg purejetti varaosina ;)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 10.11.2010 18:18
Jaa mietin, että "uutta varipuolen lohkoa etsimään josko nyt sitte sais lc kamatkin kiinni" tarkoitti nestelohkoja. :)
haraa
ViestiKirjoittanut haraa » 12.11.2010 14:53
mistes on kestääkö tollasen piaggio typhoonin vakio kampiakseli kuinka kisasta pyttyä? kestää ainaki varmaa malossi 70 sportin.. mut kestääkö mitää tehokkaampia pyttyjä?
-Peteh
Gilera Runner Pure-Jet 50 "04"
Mikkeli
ViestiKirjoittanut -Peteh » 13.11.2010 9:40
Mitkäs rullat tässä mun skodes on vakiona? Mun tiedon mukaan niin 5,7 g? No mulla on nyt muistaakseni 4,7g kiinni onks nuo hyvät vai pitäskö laittaa jotkut muut? En käytä teharia.
Apee-
ViestiKirjoittanut Apee- » 13.11.2010 22:15
Paljonko toi kaasuttimen messinkilevy vaikuttaa ja miten vaikuttaa ja mitä eroa on sillä onko se paikoillaa vai ei? Ja miten ton variaattorin kopan saa auki ku ei millää meinannu lähtä. Sai vääntää ja melkee potkia mutta ei, ei lähe auki, vinkkejä?
-Peteh
Mikkeli
ViestiKirjoittanut -Peteh » 13.11.2010 22:36
Mä saan sen auki, ku laitan jonkun terävän esineen esim. puukon siihen väliin ja paukuttelen vasaran kanssa joka puolelta auki.
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 20.11.2010 13:43
mikä vialla vakio pytty tuli porautuksesta ja laitoin kiinni... käy hyvin, mutta kun laittaa kierroksia röpöttää vaan. Uuus puola ja tulppa laitettu. Kaasari on putsattu. Kyl se sit ku kauan antaa kaasua ni antaa kierroksia, mut si ku irrottaa kaasust ja laittaa uudestaa ni sama paska. :s
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 20.11.2010 13:52
Kokeileppa pienempää suutinta. Lisäksi asennusöljyt saattaa siellä vielä palaa.
tterpi
Derbi Senda SM 125 '04, Gilera Runner SP 50 '09
ViestiKirjoittanut tterpi » 21.11.2010 12:30
Sellaista vaan kyselisin että paljon menisi suunnilleen oikeata, jos ottaisi prikan pois kun nyt jo tuo messinki levy kaasarista pois otettuna? Mittariin kerää nyt huippuja yksin ajettaessa 57-64 km/h ja mielestäni mittari noin 6-7 km/h valehtelee. Niin ja mikäs on tuon prikan halkaisia jos tekisi vähän ohuemman prikan sinne kun pyrin noin 60 km/h huippuihin :)
EDIT: ei jaksaisi tuon prikan mittauksen takia ottaa sitä irti :lol: JOS jollain olisi mitat nii olisi loistavaa
EDIT2: Kun noita talvirenkaita tullut vaihdettua niin sen jälkeen kone kiertää noin 9000-1000 rpm, että onko normaalia vai ei. Saattaa johtua siitä että osa pakokaasuista pääsee kurien "ohi" koska pakoputki ei ole varmastikaan maailman parhaiten kiinni sieltä sylinteristä :D
9/7 R.I.P Локомотив Яросла́вль
10/23 R.I.P Marco Simoncelli
