Aprilia SR50R (kaasutin)
pe-ko
Re: Aprilia SR50R (kaasutin)
ViestiKirjoittanut pe-ko » 15.5.2011 18:01
Kukaan ei vissii tiedä miten saa huoltomerkin poistettua.Mut sit toinen asia.Miten tarkastetaan öljypumppu et on kohillaan.
homma_kuseee
Onhan noita
Eura-Harjavalta
ViestiKirjoittanut homma_kuseee » 16.5.2011 19:55
Se huoltomerkin kuittaaminen ei oo ihan jokasen tietoa, tai ainakaan pitäis olla..
-Nyt pitää tietämättömänä kysyy kun en oo ehtiny vilkasta vielä. tyttöystävä ajelee sr50 streetillä vm. nollakymppi ja luultavasti lämpöleikannu.. Että eiks tuo oo piaggion koneella? ja onko rautapannu?
MYYDÄÄN TM 250 4t vm-04 , Sherco trial 125-200cc vm-03
Ärräksä
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 20.5.2011 20:21
Terve
Itse omistan SR 08:n Samaa huttua kun joka toisessa viestissä mutta mutta...
Mopedin ostin ihan tosiaan kauppakassiksi ja siihen ei ole pahemmin kilometrejä kertynyt. Ehkä juuri siksi, että se on niin perkeleen laiska :D Pitäisi siis saada kiihtyvyyttä ainakin reilusti lisää.
Voisin siis tilata vähän osaa. Mitähän tässä nyt suositellaan? Pitäisi saada siis täystehoksi. Prikka pois nyt ainakin (huutaa niin perkeleesti) ja tehoputki + säätöosat.
Antakaahan vinkkiä mitä putkea kannattaa harkita? Onks noi gianellin go:t aivan suolesta tehojen suhteen? Varmaan äänet olisi kuitenkin siedettävämmät.
Eli tehtävälista:
-Prikka pois
-tehoputki (vaan mikä?)
-rullat (koko ilm. 19x15,5 vaan mikä koko tällä setupilla, tai siis mistä lähteä liikkeelle? Varmaan aika monella tt ja suht lähekkäin ne painot ovat)
-vp-jousi (mikä väri wtf näistä ihan pihalla)
-isompi suutin (vakio taitaa olla 53. Jos ottaa ilmakurin pois ja pistää tehoputken niin kuinka paljon isompi?)
Muutama vuosi sitten tilailin jo easypartsista osia mm. Yasuni R:n mutta toimitus venyi yli kuukauteen eikä putkeakaan ikinä tullut. Lopuksi huomasin kamojenkin olleen vähän sinne päin mitä piti tulla, joten ihan vaikka suomalainenkin nettikauppa kelpaa tai sitten sellaista kamaa, että varmasti on hyllyssä.
Jotenkin nämä skootterit ovat jääneet sielunelämältään suht vieraiksi vaikka mopoiässä tuli räpellettyä ties mitä. Veikkaan että täällä on tietäjiä =)
Sellaista pitikin muuten vielä kysellä, että osaisikohan joku antaa vinkkiä parempien peilien puolesta? Eihän sitä aikuinen ihminen näe kuin omat hartiansa noista läpysköistä.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 22.5.2011 19:57
Ärräksä, jos haluat hinta/laatu-suhteeltaan hyvän putken, valintasi on Tecnigas Next-r. Jos haluat enemmän huipputehoa, niin Stage6 Pro Replica on oiva valinta Piaggion koneelle. Tosin se on tarkempi säätöjen suhteen, eli rullian yms. pitää olla just eikä melkein. Sopivien rullien paino on siinä 4,7-5,3 gramman tietämillä riippuen putkesta. Polinilta vastapainejouseksi sininen jousi ja samalta merkiltä kytkinjousiksi keltaiset tai vihreät. Vakiosuutin on tosiaan 53, teharin ja ilmankurin poistamisen jälkeen suuttimeksi 70.
Euroscooters.nl on aika hyvä nettikauppa, nopeasti on tavarat tullu.
Team JSR Facebookissa
k1mmo
KTMSX525 -> 613cc & väliaikainen Aprilia SX125
Joenzoo ja k1tee Hoods
ViestiKirjoittanut k1mmo » 2.6.2011 20:10
Mitä minun pitää tehdä Aprilia SR 2011:aan, jos ja kun pulttaan tämän Stage6 putken kiinni http://www.tmi-janikaasalainen.fi/tehop ... -6170.html ? Variaattorin prikkaa en poista koska verot ei inspaa. Eli kiihtyvyys ja toimivuus hakusessa.
En noista skoottereista pahemmin ymmärrä enkä täällä skootteripuolella lueskele, joten arvostaisin ihan hirveesti jos joku yv:llä kertoisi. Suutin/muut säädöt, vastapainejouset yms mitä siinä nyt on ?
Ride hard, live forever
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 3.6.2011 8:10
Sun pitää siis vaihtaa vastapainejousi 15%, kytkinjouset 15% ja rullat n. gramman kevyempiin sekä n. 10 numeroa suurempi suutin.
Aerox/Nitro osia
k1mmo
ViestiKirjoittanut k1mmo » 3.6.2011 11:02
Kiitoos!
jusp0
ViestiKirjoittanut jusp0 » 13.6.2011 14:22
millaset kytkinjouset ja vp jousi käy särää? onko samat ku roxissa?
*EDIT* siis kyseessä on vuoden 2008 tai 2009 sr 50r
Viimeksi muokannut jusp0 päivämäärä 13.6.2011 19:46, muokattu yhteensä 1 kerran
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 13.6.2011 14:38
Riippuu. Kaverilla on 99 ja siinä on. Jostaki vuodesta eteepäi on piaggio.
jusp0
ViestiKirjoittanut jusp0 » 15.6.2011 21:48
Nii voisko joku joka tietää niin kertoa? Ois kiva saada vari säätlöihin :s
jho8
ViestiKirjoittanut jho8 » 15.6.2011 22:31
jusp0 kirjoitti:Nii voisko joku joka tietää niin kertoa? Ois kiva saada vari säätlöihin :s
107mm kytkinjouset ja kaikki piaggioon sopivat vp-jouset
juspo
ViestiKirjoittanut juspo » 27.6.2011 2:56
Moro. Mulla kuuluu variaattorista sellasta outoa ääntä ku päästää kaasun pois. Oon kattellu sinne variaattorii ja en ite ainakaa huomaa siellä mitää outoa. Jos joku tietää mistä johtuis ni kertokaas :D
Nii ja se ääni kuuluu siinä vaiheessa ku kytkin päästää irti.
-yammusti-
Rieju smx pro 08
mikkeli
ViestiKirjoittanut -yammusti- » 4.7.2011 22:20
Moro! Mistä johtuu että aprilia sr 96 vm ei lähde käyntiin vaikka saa kipinää,laitettiin tulpanreijästä bensaa jne mutta ei käynnisty.Otettiin kansi irti ja kokeilin liikkuuko mäntä sivuttain..Se liikkuu hieman sylinterissä,Eli se on väljä? ja sen takia ei jaksa käynnistyä millään?
Ostetaan: LEOVINCE v6 tai TEGNICAS E-nox Minarellin koneeseen! TARJOA!
Mikkis-
Ei ole
Rauma
ViestiKirjoittanut Mikkis- » 5.7.2011 15:13
-yammusti-, Kyllä, vika voi olla väljyydestä. On ollut moniakin tapauksia, joissa mopo/skootteri ei ole lähtenyt käyntiin sylinterin väljyyden takia.
juspo, Jos ääni tulee vasta,kun kytkin päästää irti, vika tuntuisi olevan kytkimessä. Joku paremmin tietävä voi jatkaa.
Sehnsucht
ViestiKirjoittanut Sehnsucht » 16.7.2011 18:09
Pitäis saada prikattomaan -06 vuoden särään vähän kiihtyvyyttä lisää. En viittis teharia ostaa. Mitäs tässä nyt tekis asialle? :)
