Eerosah
- Pösö nopeustaistelija 2
- 23.7.2012 16:35
Tuli nyt niin kyllästyttyä 50cc mottiin ja nyt olis tulossa 70cc malossin kiuas. Kaikki kaasarit, imukaulat, varit ja kytkimet löytyy joilla pitäs malossin 70cc hyvin rullata ettei oo niistä toimiminen kiinni, mutta pitäskö sen pytyn toimia nyt ihan vaan kaasarin säätämisellä ja pytyn paikalleen laitolla? Vai joutuuko lohkoille jotain väsää että toimis? Vanha kokemus sanoo ettei saa sorua 70cc sillä silloin ei mikään toimi. Keewayhyn kun laitoin 70cc niin ei toiminu kirveelläkään ja eikä kukaan edes korjaamo osannu sanoa miksei toimi. Moponihan on nyt speedfight 2 -07
Köyhälle kaikki on kallista.
Jaska95
- Peugeot Speedfight 2, Honda Monkey
- Muhos
Tietäisikö joku mikä minun Speedfight 2:ssa on vikana, kun mopo sammuu välittömästi kun kaasua painaa. Lähtee kyllä hyvin käyntiin ja tyhjäkäyntikin löytyy. Olen puhdistanut kaasarin ja ilmanputsarin. Tänään irrotin sylinterin ja myös mäntä oli kunnossa. Lisäksi putki ei ole tukossa ja mopo saa hyvin kipinää. Missä vika voisi olla?
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
Liian pieni suutin, tai neula liian alhaalla, automaattiryyppy hajonnut?
Jos tukit ilmanputsarin reiän kädellä ja kaasutat, pysyykö käynnissä?
Jaska95
- Muhos
Tinöö_ kirjoitti:Liian pieni suutin, tai neula liian alhaalla, automaattiryyppy hajonnut?
Automaattiryyppy hajosi jo kauan aikaa sitten, joten nyt minulla on käytössä käsiryyppy, joka toimii. Olen kokeillut käynnistää myös ryyppy päällä, mutta mitään vaikutusta toimivuuteen sillä ei ollut.
Pitääpä kokeilla isompaa suutinta ja neulan nostoa. Mietin tässä muuten, että voisiko vika olla läpissä?
kambia
Mikä mahtais olla pösässä vikana, kun huutaa nii saatanasti. Putki oli huonosti kiinni, mutta laitettiin se kunnolla. Kaikenlisäksi putki vuotaa alkupäästä ja siitä pillistä. Kaiken kruuna se että putki savuaa iha saatanasti. Uuden putken aika, vai missä vika ?
leyland
Mikähän mahtaa olla pösössä vikana kun ei meinaa lähteä millään käyntiin, viimekesänä taisi ryyppy mennä rikki niin otan ilman putsarin kopan irti ja supistin imuputkea että ei saa ilmaa ja lähtee jotenkuten käyntiin. Nyt viimeiset paripäivää olen käynyt turvesuolla töissä (50km) suuntaansa ja sen jälkeen mopoa ei meinaa saada millään käyntiin. Parhaiten lähtee kun kaasu on aivan pohjassa mutta pyörii vähän aikaa ja sammuu. tätä kun tekee noin 10 kertaa niin sitten jaksaa nostaa kierroksia. malli on SF2 -07 hukkaputki tukittu, muistaakseni 58 suutin ja variaattorin kuristuslevy irti.
E: mopo on ilmajäähdytteinen ja kokeiltu eri tulpalla
juppas
Sun kannattais varmaan hommata siihen kokonaan uusi ryyppy. Suosittelen vipuryyppyä, sillä ne ovat varmatoimisia eivätkä maksa paljoa.
Mutta sitten asiaan. Onko kukaan vaihtanut tuota single arm -keulaa johonki vähän parempaan keulaan. Itselläni nimittäin tuo single arm on sen verran kärsinyt ja iskari ns. "löystynyt" että todella tuskaista ajella tuolla.
Olisi nimittäin yksi Peugeot Jet Force osissa nurkissa pyörimässä, jotenka kysymys kuuluukin että käykö Jetin keula suoraan Speedfightiin ilman mitään omia patentteja? Olen lukenut että aineskaan aeroxin keula ei käy suoraan.
Vastatkaa nopeesti
pellee
juppas kirjoitti:Sun kannattais varmaan hommata siihen kokonaan uusi ryyppy. Suosittelen vipuryyppyä, sillä ne ovat varmatoimisia eivätkä maksa paljoa.
Vastatkaa nopeesti
http://www.scooternations.com/showthrea ... -Speedy-50 tällä ohjeella pitäs menna suoraan.
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Mistäpäin nuita vipuryyppyjä sais ostettua? Linkkiä?
Cave
- 11.1.2012 22:30
Osaako kukaan sanoa mikä mun speedifght 2 on vikana? (-08 aj. n. 10000). Skootterilla voi ajaa normaalisti about 2km, jonka jälkeen mopo pätkii hieman ja hyytyy sen jälkeen. Tämän hyytymisen jälkeen mopoa saa polkea vähä aikaa ja sitten taas lähtee käyntiin. Tulpan vaihdoin, autto hieman, kaasarin ja ilmanputsarin olen puhdistanut.. Tulppa on yleensä melko todella lämpöinen kun mopo on hyytynyt.. Vireinä Stage6 pro replica ja 62 suutin (vakiona 52) Kuka tietää, mikä tässä on vialla?!?! Olisi ihan mukava ajaa vielä tämäkin kesä
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Voisit kokeilla isompaa suutinta.
Anttooni
Osaako joku sanoa, mistä löytyy öljypumppu speedfight kakkosessa? Onko se siinä pakoaukon alla?
aeroxman
- RS -07, SF2 -02
- 31.5.2008 14:03
Jep siinähän se. 2 letkua menee siihen.
Anttooni
Osaakko selittää miten se toimii? Kiinnostas tietää.
Tietääkö joku mistä sais uuden laakerin tilattua siihen öljypumppuun, ko ei oikeen löydy netistä?
jkoljo
- Tampere
EURO2 standardin malleissa, olisko 03' ->, öllepumppu on sähköinen ja sijaitsee vasemman jalan alla rungossa kiinni. Siinä lohkossa on tilalla katalysaattorin hapetinpumppu mallia Dell'orto.
Mikäli se pumppu on mekaaninen, se ottaa käyttövoimansa kampiakselilla olevasta vinosta hammasratastuksesta. Eli pumpun akseli ulottuu ihan kampuralle asti. Itse pumppaava osa ei ole kummoinen.
