Ongelma olis tämännäköinen. Skootteri nyt viime syksystä asti seisonut kylmässä. No käynnistymisen kanssa oli ongelmaa heti alkuun, ja startti sanoi itsensä irti. Uusi startti hommattiin ja putsattiin tankki, oli aivan täynnä jotain skeidaa ja bensasuodatin vaihdettiin, alkoi näillä käymään taas kunnolla.
Elikäs nyt käynti kunnossa, mutta virrat on hukassa/vituillaan. Uusi jännitteensäädin tuli hommattua samalla kun startti uusittiin, johtuen siitä kun syksyllä koko ajan poltti polttimoita vähän väliä(etuvalo, takavalo, mittarinvalot). Eipä vika korjaantunut jännitteensäätimen vaihdolla, vaan puskee edelleen ~25V täyskaasulla, missä vika? Johtoa poikki jostain välistä vai mikä ihme tuota vaivaa?
Myöskään jännitettä ei tule etuvalolle eikä takavalolle nyt ollenkaan, tai jos tulee niin luokkaa 2volttia. Akulta lähtevä sulake on ehjä. Näytti jopa että kun esim jarruvaloa pitää päällä(toimii), niin jännitteet laskee kuormituksen kasvaessa mutta kuuluuko olla näin? Siltikään se ei selitä miksei etuvalolle/takavalolle tule virtaa. Valokatkaisijat taidettiin mittailla ehjiksi, pitää vielä nekin tarkistaa uusiksi varmuuden vuoksi. Mutta onko kellään ollut samoja vaivoja? Skootterihan on Sanili, mutta periaatteessa sama vessa kun fude?
Edit: Mistähän löytäisin kytkentäkaavioita ja räjäytyskuvia?
EDIT2: Nyt on sähköt vedetty valojen osalta uusiks, eipä tuosta saanut muuten selkoa millään. Nyt kaikki toimii kun virrat on päällä, akulta. Vielä pitäs saada jännitteet laskemaan sille tasolle niinkuin pitäiskin olla. Eli MIKÄ vittu tossa on ettei jännite laske vaikka kolmea eri jännitteensäädintä on kokeiltu? Täyskaasulla heittää nyt semmosta ~30V ;D eikai kohta auta muukuin jännitteensäädinkin apinoida suoraan magneetolta -> akulle. Kaikkihan toimii nyt akulta joten kait se sitten olis järkevin vaihtoehto tässä vaiheessa harjotuksia? Vastauksia kiitosss, että onko samoja vaivoja muittenkin paskakasoissa ollut.
