KaratZhimba
- Gilera Runner Sp 50 -08
- Loimaa
- 15.11.2010 22:15
En tiiä nyt kuuluuko tämä tähän topicciin, mut kuitenkin olen tuossa kohta tilaamassa runneriin jotain uusia osia ja katteita easypartsilta, semmone ongelma on kun tarttis tietää minkä värisiä katteita sieltä lopulta tulee kun ei mitään tarkkaa väriä ole ilmotettu? Ja sit toinen; käykö näiden uusien runnereiden 2005-->+ katteet/osat keskenänsä yhteen? Esim. Runner Sp -07 <-> Runner Sp -09
strmix
- EX Gilera Runner -07 & Gilera Stalker 70cc
- Hesa
- 21.3.2009 11:28
Eikös piaggio nrg -06 ole 10 mm männäntappi? Eli ostan siihen 12mm, enkä tuota 10mm laakeria? Tuolla scooter attackissä on vain 12 tai 13 millisiä.
Shape
Kyllä se 12 millinen se tappi on, eli 12mm sisähalkaisijan laakerin ostat.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
tterpi
- Derbi Senda SM 125 '04, Gilera Runner SP 50 '09
- 22.7.2010 10:28
Paljonkohan runneri menisi ilman prikkaa ja kaasarin messinkilevyä? Tällä hetkellä sellainen laiskuus, ettei millään itse jaksaisi mennä irrotteleen, mutta jos jollain on tietoa niin kertokoon
Alkaa vaan pikkuhiljaa ketuttaa tuo n. 50 km/h vauhti näin talvellakin, se 60 km/h olisi ihan sopiva...
9/7 R.I.P Локомотив Яросла́вль
10/23 R.I.P Marco Simoncelli
Shape
Noin 70-73 meni itsellä mittariin, eli about 62-65km/h oikeaa.
VIP-oikeudet!
tterpi
- 22.7.2010 10:28
Mites sitä prikkaa pitää oikein hioa, eli siis mistä pois leveydestä vai paksuudesta (korkeus)?
Shape
Paksuudesta, eli siitä minkä mitta on vakiona 6mm.
VIP-oikeudet!
make--
- Rm 125 . Pv
- Oulu/Muhos
Olisin tilaamassa easypartsilta katteita runneriin, niin aattelin kysyä passaisko nuo 03 runneriin?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... rrood.html
comanche888
- KTM 450 EXC
- Tuusula
Jesmuli
- Peugeot XPS SM , Rieju Marathon 125cc
- Espoo
- 12.7.2009 23:06
Mikäköhän mahtaa olla vikana piaggio typhoon vm.97 kun ei lähde käyntiin. Kipinää on ja saa bensaa ainakin kaasarille asti. En sitten tiiä et mikä on kun tiputtaa aina käynnistäessä vähän bensaa ylivuotoletkusta vaikka tyhjennysruuvi on tiukalla kiinni. Oisko kenelläkään neuvoja miten sais ton rakkineen toimimaan?
tiivisteet ajattelin uusia ainakin ja vaihtaa automaattiryypyn tilalle käsiryypyn.
-Jesse
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Sulla tyhjenee kaasari kerta tiputtaa bensaa ylivuotoletkusta, sen korjaamisella pitäisi lähteä käyntiin. Ellei sitten ole muutakin vikana, onko siinä puristuksia?
Jesmuli
- Espoo
- 12.7.2009 23:06
Puristuksii on ja muutenki iha uus pytty ni en usko et siin on mitää vikaa. Pitää kattoo ne kaikki kaasarin tiivisteet läpi ja vaihtaa.
-Jesse
tterpi
- 22.7.2010 10:28
Näinkö ne prikan mitat menivät
EDIT! KUVAN 3 mm pitäisi olla 2,5 mm!
Apee-
- 21.7.2010 17:19
Ei mene, sekoitit 3mm ja 6mm keskenään. Se joka on nyt tuossa piirrustuksessa 3mm, on oikeasti 6mm, ja toisinpäin.
-mättu-
- 20.7.2009 17:17
uskaltaako laittaa vaan uus mäntä ja pytty kiinni, vaik sillo ku leipo ni männänrenkaast hävis palanen jonnekkin... Kui todennäköst et jos se on menny kampikammioon et se tulis huuhtelukanavia pitkin takas sylinteriin ja leivottais senkin? -.-
