Yamaha Aerox / MBK Nitro
Solikka_69
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 6.7.2012 21:57
Itellö oli samaa vikaa apriliassa, mutta vedin uudet johot niin korjaantu sillä.
Toki ennemmin mittaristoa epäilisin.
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?
Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 6.7.2012 22:04
Éki kirjoitti:Testaamalla selviät, jos vain mahdollista. Jos tuota ongelmaa ei ole toisella mittaristolla, niin mittariston piireissä vika. Jos ei lähde niin johtosarjassa jokin mättää.
Paha lähteä toisella mittaristolla testaamaan, kun ei ole sellaista. :) Noh, pitää tutkailla lisää.
Team JSR Facebookissa
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 6.7.2012 22:05
Kertokaapa mikä tuossa roxissa voisi olla vikana kun vilkut ei vilku vaan palaa. Yhden vilkun sain toimimaan mutta kun kokeilee eri polttimolla se vain palaa eikä vilku mikä voisi olla vikana?
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 6.7.2012 22:49
Vilkkurele rikki?
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 6.7.2012 22:51
Mutta miten yks polttimo vaan vilkkuu mutta muut ei?
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 7.7.2012 0:28
Joo, eli ostin xenon etuvalon sen enempää omia asennustaitoja miettimättä ja käytettynä kun ostin niin johdot oli poikkaistu tylysti eli ei minkään sortin liitintä. Eli saisiko täältä neuvoja jos kyseessä on simppeli homma vai kutsunko suosiolla kaverin jeesiin?
Viimeksi muokannut Nahkela päivämäärä 7.7.2012 0:32, muokattu yhteensä 1 kerran
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 7.7.2012 0:30
make-- kirjoitti:Mutta miten yks polttimo vaan vilkkuu mutta muut ei?
hmm, jos sulla toimii vain se 1 poltin ja muut rikki? Katso kaikki vilkkujen yms. liittimet ja suihkuttele kosteudensuoja-ainetta tai vastaavaa
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 7.7.2012 0:44
Ei vaan siis ihan uusilla polttimoilla kokeiltu niihin yhden vilkun johtoihin. Ja vain se yksi vilkkuu muut vain palaa.
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 7.7.2012 0:45
Mikä olisi paras suutin koko kun virejä on stage 6 vapari ja stage 6 pro replica? ja tietenkin prikka pois :)
Fägg
ViestiKirjoittanut Fägg » 7.7.2012 3:14
Mistäköhän johtuu että välillä (lämpimällä koneella ainakin) roxi lähtee helvetin huonosti, ei ota siis piikkiä vaan menee hiljaa eteenpäin tuntuen siltä että tukehtuu tms kunnes saa piikin. :s
Noin ~2,5vk sit vaihdettu malossin pun. vp- ja kytkinjouset (jota ennen teki samaa koska +15 kytkinjouset ja vpjousi) jonka jälkeen toimi normaalisti kunnes virtalukon mentyä rikki olin 1,5vk ajamatta. Nyt kun eilen ajoin tauon jälkeen niin toimi hetken normaalisti, mutta huomasin että tekee samaa. Tosin ei todellakaan niin paljoa kuin ennen niillä +15 vp-jousilla yms. Voisiko olla ilmanputsari vai mikä? Pistää vituttamaan koko juttu, joten pikaista apua tarvittaisiin!
Vireinä:
Stage 6 Pro Replica
Malossin pun. kytkinjouset
Malossin pun. vp-jousi
74 suutin
prikka pois
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 7.7.2012 13:01
Mulla tekee kans tuota samaa mutta vireinä on Arrowin tehari, Hebon kytkin jossa vihreät jouset,joku punanen vp ja 17.5 kaasari jossa 68 suutin ja tuntuu välillä lähtevän melko huonosti ni ois kiva tietää mikä tuossa on. Kylmänä kyllä toimii hyvin.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 7.7.2012 13:13
make-- kirjoitti:Ei vaan siis ihan uusilla polttimoilla kokeiltu niihin yhden vilkun johtoihin. Ja vain se yksi vilkkuu muut vain palaa.
itellä kun oli huono akku (ja välillä ei akkua lainkaan) yhessä roksissa, vilkut paloi tasasesti, eivätkä vilkkuneet. Ota jostain paremmasta akusta (vaikka autonkin akusta) virtaa suoraan sinne roksin akkukengille, ja koita vilkutella. Jos toimii, oli vika akussa, jos ei, on vika muualla.
make--
Rm 125 . Pv
Oulu/Muhos
ViestiKirjoittanut make-- » 7.7.2012 13:51
Mutta eikö niitten pitäs sillon vilkkua jos mopo on käynnissä? Ei toiminu ainakaa nuin vaan teki samaa. Taidan käydä ostamassa uuden releen. Kuuluuko sen releen muuten ääntää sillain tiktoktiktok ? :D
Nahkela
Aerox -11
ViestiKirjoittanut Nahkela » 7.7.2012 13:59
Nahkela kirjoitti:Joo, eli ostin xenon etuvalon sen enempää omia asennustaitoja miettimättä ja käytettynä kun ostin niin johdot oli poikkaistu tylysti eli ei minkään sortin liitintä. Eli saisiko täältä neuvoja jos kyseessä on simppeli homma vai kutsunko suosiolla kaverin jeesiin?
maapertaja
Aprilia rx 80cc
Tampere
ViestiKirjoittanut maapertaja » 7.7.2012 14:47
Mikä suutin roxiin ku virejä pro replica ja vapari?!?!?!?!!
