Maaster
- 13.9.2006 20:17
Maksa kirjoitti:Mc3` kirjoitti:Maaster kirjoitti:. Tarviiko vielä jotain muuta tehdä että saa teharista kaikki tehot irti?
Suuttimen vaihto 10 numeroa isommaksi.
Nojaa, tuo on vain sellainen ohjearvo, monesti on hieman pienempikin käynyt. Mutta kun heittää aluksi sen 10 numeroa vakiota isomman suuttimen kiinni, niin siitä on sitten hyvä lähtee säätämään tarvittaessa.
Lisäksi tarviit vaihtaa variaattoriin kevyemmät rullat, kytkimeen jäykemmät kytkinjouset ja mahdollisesti jäykemmän vastapainejousen sinne "takavariin", eli kytkinpakettiin. Tämä ei ole aina tarpeellista, mutta aika usein kuitenkin. Jos tulet sen tarvitsemaan, niin sellainen 15-25% jäykempi jousi on abuut passeli. Kytkinjousissa sen ostamasi kytkinjousisarjan löysimmät tai toiseksi löysimmät jouset on lähes aina hyvät teharin kanssa. Rullia taas kevennät sen n.0,5-1 grammaa aluksi ja sitten katot miten toimii ja säädät lisää.
Ja nuo em. teharit on tosiaan ihan hyviä vakiopytylle, Next-R mielestäni parempi noista. Kaikki vaatimuksesi täyttyy siinä putkessa, varsin erinomainen tuote kaikinpuolin
Kiitos. Onko nuo säädöt pakollisia teharin kanssa? Paljonko tuo tehari vaikuttaa nopeuteen ilman noita säätöjä?
gAsOiL
- Kuopio
- 17.7.2006 21:54
Maaster kirjoitti:Onko nuo säädöt pakollisia teharin kanssa? Paljonko tuo tehari vaikuttaa nopeuteen ilman noita säätöjä?
No jousia ei ole pakko vaihtaa koska ei se tehari vielä niin isoa viriä ole niin kelpaa nuo vakio vjouset mutta plussaahan se vain olisi jos vaihdat. Tuo 25% on liian jäykät, mutta +15% vastapaine -ja kytkinjouset ovat sopivat. Ja tehcnigasin mukana tulee ainakin suoraan sopivat rullat (n. 1gr kevyemmät kuin vakiot). Suutin kannattaa ainakin vaihtaa ettei kone käy liian laihalla, ja jos käy niin kiinni leikkaamisen syy on suurempi.
Maksa
- Kuopio
- 13.3.2005 16:46
Mc3` kirjoitti:Maaster kirjoitti:Onko nuo säädöt pakollisia teharin kanssa? Paljonko tuo tehari vaikuttaa nopeuteen ilman noita säätöjä?
Huh huh. Uskoisin, että löytyy kokemusta itseltäni tarpeeksi kertoakseni mitä se joskus vaatii saada joku tehariviriskoba säätöihin..
Vastapainejousen vaihtaminen on joskus helvetin tarpeellista, ei saa välttämättä toimimaan ollenkaan ilman jäykempää sellaista. Kytkinjouset taas on kannattavuuden kannalta aina tärkeää vaihtaa, sillä useimmiten teharinkin kanssa liikkeellelähtö pitää olla ylemmillä kierroksilla kuin vakiokytkinjousilla, jotta skootteri lähtee heti liikkeelle ns. piikillä. Tällöin kiihtyvyys tietenkin on maksimaalista. Jousien jäykkyydeksi antamani ohjearvo 15-25% on vain _ohjearvo_, ja tuo sanomasi 15% ei ole mikään aina pätevä totuus. Mm. vastapainejousesta puhuttaessa 15% on joskus teharinkin kanssa auttamatta liian löysä, tapauksesta riippuen. Eipä tästä sen enempää.
Sitten mitä noiden tehareiden mukana tulevien rullien sopivuuteen tulee, niin ei ne aina käy jokatapauksessa. Tosin kannattaahan niitä kokeilla, joskus ovat jopa toimivatkin. Ja Tecnigas Next-R:n mukana _ei aina tule_ mukana rullia itseasiassa.
tmee_
- 27.12.2005 19:02
oisko teillä kelläää vivacity miehillä ylimääräistä takakatetta ? oisin kiinnostunut jos on..
kaikki kuntoiset käy..
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
xrecer kirjoitti:oisko teillä kelläää vivacity miehillä ylimääräistä takakatetta ? oisin kiinnostunut jos on..
Takakatetta ei oo ylimäärästä tällä hetkellä mutta etukatteita löytys, jos kiinnostaa.
tmee_
- 27.12.2005 19:02
Pösötin kirjoitti:xrecer kirjoitti:oisko teillä kelläää vivacity miehillä ylimääräistä takakatetta ? oisin kiinnostunut jos on..
ei ole tarve.. taka katetta vaan kaipaisin
^^KURKO^^
- 18.10.2006 20:51
Mulla on vivacity johon olen juuri laittanut 70cc pytyn sekä 17,5 mm kaasarin ja vielä multivariaattorin.. Tietäisiköhän mikä siinä on vikana kun menee vaa sen 83km/h ??
PeLe^^
- Kiiminki
- 20.7.2005 22:56
^^KURKO^^ kirjoitti:Mulla on vivacity johon olen juuri laittanut 70cc pytyn sekä 17,5 mm kaasarin ja vielä multivariaattorin.. Tietäisiköhän mikä siinä on vikana kun menee vaa sen 83km/h ??
Mikä putki sul on?
^^KURKO^^
- 18.10.2006 20:51
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
PeLe^^ kirjoitti:^^KURKO^^ kirjoitti:Mulla on vivacity johon olen juuri laittanut 70cc pytyn sekä 17,5 mm kaasarin ja vielä multivariaattorin.. Tietäisiköhän mikä siinä on vikana kun menee vaa sen 83km/h ??
Mikä putki sul on?
Jos sulla ei oo teharia niin siitä se johtuu. Sen ku isket kiinni niin rupee liikkumaan
^^KURKO^^
- 18.10.2006 20:51
Pösötin kirjoitti:PeLe^^ kirjoitti:^^KURKO^^ kirjoitti:Mulla on vivacity johon olen juuri laittanut 70cc pytyn sekä 17,5 mm kaasarin ja vielä multivariaattorin.. Tietäisiköhän mikä siinä on vikana kun menee vaa sen 83km/h ??
Mikä putki sul on?
Eikö vakio putkelle voi mitään tehä ? auttaako jos tyhjentää?
PeLe^^
- Kiiminki
- 20.7.2005 22:56
^^KURKO^^ kirjoitti:Eikö vakio putkelle voi mitään tehä ? auttaako jos tyhjentää?
Ehkä auttaa, ehkä ei, mutta kannattaako monen sadan euron vakioputkee mennä ees pilaamaan? Ostat vaan kunnon teharin nii kyl viva lähtee..!
Kato vaikka tän motot.netin ilmotuksista nii varmaan löytyy pösöön putkia.
^^KURKO^^
- 18.10.2006 20:51
PeLe^^ kirjoitti:^^KURKO^^ kirjoitti:Eikö vakio putkelle voi mitään tehä ? auttaako jos tyhjentää?
Juu kiitti tiedoist
Kokeilen eka kaverin tyhjää vivacityn putkee ja sit teharii tilaamaa
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Pitääkös tuota Vivaa purkaa paljonkin kun vaihtaa sytytystulpan? Riittääkö kun nostaa vaan sen penkkitsydeemin pois?
jocke-
- Vaasa
- 22.5.2006 15:49
Onko 99' vivassa hyötyä mistään Next-Rstä?
Huom! EN myy enää Talonin rattaita tai RK'n ketjuja.
