Fude Skootteri
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 21.4.2010 20:18
jonski_sts kirjoitti:Moro,
ostettiin emännälle tollanen Baotian Fude Comfort vm 2005, mutta ajettu vain 200km. Ongelmana on valojen oikuttelu:
Ensin kaikki valot toimi muuten, mutta jarruvalo loisti koko ajan kirkkaana ja kun jarrua painoi, se himmeni (??) ja samalla kaikki muutkin valot mittaristoa myöten himmenee.
Nyt sitten eilen oli perästä valot jo pimeenä, olisko polttimo palanut, en vielä tarkistanut. Mutta edelleen kun jarrua painaa, kaikki valot himmenee vaikkakaan perässä ei pala mikään...
Mistähän tällaista härdelliä voisi alkaa selvittelemään? Onko tuonne perään olemassa jokin omanlainen lamppunsa, nykyinen näytti ihan perus ajo/jarruvalo polttimolta autosta...
Ehdotuksia?
voi olla sähkövika jos ei toimi valot sulake tms. jos valot himmenee voi johtua laturista tai akusta ettei ole tarpeeksi virtaa. Himmeneekö valot täyskaasullakin?
jonski_sts
ViestiKirjoittanut jonski_sts » 22.4.2010 11:45
-mättu- kirjoitti:voi olla sähkövika jos ei toimi valot sulake tms. jos valot himmenee voi johtua laturista tai akusta ettei ole tarpeeksi virtaa. Himmeneekö valot täyskaasullakin?
Akku on juuri vaihdettu. Täyskaasulla tekee täysin samaa.
Katsoin polttimon eilen takaa, ei varmaan ollut kunnolla kiinni. Räpläämällä syttyi taas.
Kokeilin vaihtaa polttimolle menevät johdot (jarru, ajovalo) päikseen, mutta toiminta ei muuttunut miksikään. Edelleen himmeni jarrua painettaessa.
Nyt ilmeni uusi ongelma: vilkut ei toimi enää ollenkaan.
Vaikuttaisi kovasti maa-ongelmalta, mistähän näitä pisteitä lähtisi tarkistamaan? Vedin suoraan akulta miinuksesta yhden piuhan runkoon jos auttaisi maa-ongelmiin. Eroa en kyllä huomannut...
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 22.4.2010 14:23
voisikohan sähköt olla sekaisin? Vedessä tai kylmässä jos on ajeltu on voinut tulla joitakin kosketushäiriöitä.
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 22.4.2010 20:30
meneekö fudee samanlainen adapteri kuin esim. roxiin?
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 22.4.2010 22:13
onko jotain sivua mistä voisi tilata jotain "tuning" osia fudeen. Jotain tyyliin underi? =D
jonski_sts
ViestiKirjoittanut jonski_sts » 23.4.2010 7:12
-mättu- kirjoitti:
Skootteri ollut lähes ajamatta uudesta saakka (200km) joten varmaan voi olla kosteutta vaikka missä. Lähinnä pitäis tietää ne herkimmät kohdat.
Vaihdoin valojen releen kun se alkoi vaan surisemaan kun vilkut kytki päälle. Se ei kuitenkaan ongelmaa korjannut vaan pääsulake oli palanut. Akussa näin siis hyvin virtaa ja lataa, mutta nyt jokin polttaa sitten sulaketta.
Veikkaan että takavaloissa on nyt joku oikosulussa. Vaihdoin sulakkeen ja parsin skoden kasaan ja lähdin koeajolle --> valot pimeni jälleen parinkymmenen metrin jälkeen. Eli sulake paloi taas...
Täytyy vissiin tänään katsoa perästä vielä kerran kaikki valot läpi. Noi lamppujen kannat on ihan onnettomia... :roll: Jotain pahvia eristeenä siellä. Huhhuh...
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 23.4.2010 14:34
Jännitteen säädin voi olla kanssa rikki
Napoleon
ViestiKirjoittanut Napoleon » 23.4.2010 16:01
Minulla voi olla sama vika.
Ostamassani kiinanihmeessä jarruvalo loistaa kirkkaana koko ajan. Ja jos käynnistän sähköstartilla en tarvitse painaa jarrua pohjaan, käy vain napin painauksella.
Mikä voi olla vika?
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 23.4.2010 17:14
Sinulla on valokatkaisija rikki/jumissa, se on siinä kahvan vierellä, irroita ja putsaa se. ;)
Napoleon
ViestiKirjoittanut Napoleon » 23.4.2010 19:26
karkulainen kirjoitti:Sinulla on valokatkaisija rikki/jumissa, se on siinä kahvan vierellä, irroita ja putsaa se. ;)
Katos, valopää itse...
Realistisiä vastauksia siis etsitään! 8)
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 23.4.2010 20:14
Eli siis katkaisija on kunnossa? :roll:
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 23.4.2010 23:10
Napoleon kirjoitti:Minulla voi olla sama vika.
Mikä voi olla vika?
sama vika ollut itsellänikin. vilkkuuko vikut nopeasti?
Napoleon
ViestiKirjoittanut Napoleon » 24.4.2010 14:49
-mättu- kirjoitti:
Mikä voi olla vika?
Ei tavallista nopeammin, mutta oikeastaan en oikein tiedä kuinka nopeasti niiden pitäis vilkkua. :lol:
vrtnn
Rieju Marathon PRO 125 -11
ViestiKirjoittanut vrtnn » 24.4.2010 18:44
Moi,
Mikähän mahtais olla nyt baotianissa vikana (sama kuin fude). Eli kun ajaa niin huiput on vain n. 30 kmh ja pätkii koko ajan. Siis kuuluu semmosia pieniä pamauksia kun ajaa. Kaasari on avattu ja suutin putsattu, siellä ei pitäisi olla mitään vikaa. Tyhjäkäynti toimii normaalisti. "Vireinä" powerfilter.
Kokeiltu myös ilman sähköstä rajotinta mutta pätkii ihan samalla tavalla.
Matas
Keeway Matrix
Kuhmo
ViestiKirjoittanut Matas » 24.4.2010 19:17
vrtnn kirjoitti:Moi,
Liian iso suutin? Kannattaa kokeilla pienemmällä.
http://www.motot.net/talli/kayttaja/82786
