Nahkela
- Aerox -11
maapertaja kirjoitti:Mikä suutin roxiin ku virejä pro replica ja vapari?!?!?!?!!
N. 10 kokoa isompi.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Eijejeijei!! Noin 25-30 kokoa isompi.
Paska mikä paska.
Nahkela
- Aerox -11
No huhhuh melkosen kokosia suuttimia näköjään pauot skoottereihin
Itsellä oli juurikin 30 kokoa isompi roxissa ja olihan se nyt ihan helvetisti liian iso
Lacegsi
- 14.1.2012 12:16
Vaparilla pitää olla aika paljonkin isompi suutin ku vakioputsarilla.
Nahkela
- Aerox -11
Lacegsi kirjoitti:Vaparilla pitää olla aika paljonkin isompi suutin ku vakioputsarilla.
Itsellä oli juurikin vapari, noh ihan miten vain.
Lacegsi
- 14.1.2012 12:16
minkähän kokonen suutin mahtaa olla?
Fägg
- 16.8.2008 18:47
Fägg kirjoitti:Mistäköhän johtuu että välillä (lämpimällä koneella ainakin) roxi lähtee helvetin huonosti, ei ota siis piikkiä vaan menee hiljaa eteenpäin tuntuen siltä että tukehtuu tms kunnes saa piikin.
Noin ~2,5vk sit vaihdettu malossin pun. vp- ja kytkinjouset (jota ennen teki samaa koska +15 kytkinjouset ja vpjousi) jonka jälkeen toimi normaalisti kunnes virtalukon mentyä rikki olin 1,5vk ajamatta. Nyt kun eilen ajoin tauon jälkeen niin toimi hetken normaalisti, mutta huomasin että tekee samaa. Tosin ei todellakaan niin paljoa kuin ennen niillä +15 vp-jousilla yms. Voisiko olla ilmanputsari vai mikä? Pistää vituttamaan koko juttu, joten pikaista apua tarvittaisiin!
Vireinä:
Stage 6 Pro Replica
Malossin pun. kytkinjouset
Malossin pun. vp-jousi
74 suutin
prikka pois
Pikaista apua vieläkin! Äsken olin lähdössä liikennevaloista niin lähti ihan pikkusen alussa normaalisti ja sitten alkoi röpöttämään ja vasta kun mittari näytti 50km/h niin otti sen _vähän_ myöhästyneen piikin. Kylmänä siis toimii normaalisti! Onko siis suutin liian iso näille keleille? (+25c?) Toimi kyllä +20 keleillä vp-jousen ja kytkinjousien vaihdon jälkeen normaalisti mutta sitten 1,5vk tauko.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Säädäppäs neulaa laihemmalle. Tekeekö noin myöd täydellä kaasulla?
Fägg
- 16.8.2008 18:47
Sillon kun se röpöttää/pätkii niin on ihan sama miten kaasuttaa, menee vaan sitä saatanan hidasta kävelyvauhtia pikkasen kovempaa.
Ei siis ole ihan varsinaista röpöttämistä, vaan tuntuu samalla pätkivänkin. Kaverilla roxi pätki niin oli vika ilmanputsarista. Mutta katson myös tuon neulankin.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 7.7.2012 21:36, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Nahkela
- Aerox -11
Nahkela kirjoitti:Joo, eli ostin xenon etuvalon sen enempää omia asennustaitoja miettimättä ja käytettynä kun ostin niin johdot oli poikkaistu tylysti eli ei minkään sortin liitintä. Eli saisiko täältä neuvoja jos kyseessä on simppeli homma vai kutsunko suosiolla kaverin jeesiin?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Fägg kirjoitti:Sillon kun se röpöttää/pätkii niin on ihan sama miten kaasuttaa, menee vaan sitä saatanan hidasta kävelyvauhtia pikkasen kovempaa.
Njoo ilmanputsarissa on vika tai sitten tulpassa jopa. Neulassa ei varmaankaan ole, jos kerta ennen toiminut lähes normaalisti.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 7.7.2012 21:38, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Lyhennetty lainausta.
Fägg
- 16.8.2008 18:47
Juu, tuota tulppaa pitikin itse katsoa. Ilmanputsaria nyt veikkaisin, mutta ei sit tiedä onko kaasarissa. Jää nähtäväksi... Kiitos kumminkin.
Hyvät herrat, edellistä viestiä ei tarvitse lainata kuten lienee joskus todettu.
alluppi
- 11.12.2005 6:14
Tarjotaan riihikuivaa käteistä Yamaha Aeroxin korjauksesta, lähinnä sähköjen selvittämisestä. Paikkana toimii tilava halli Vantaan Myyrmäen vieressä. Ota yv:llä yhteyttä jos olet kiinnostunut.
make--
- Rm 125 . Pv
- Oulu/Muhos
Mitä nuissa vastapainejousissa tuo 3.8mm ja 4.0mm meinaa? Eli jos mulla vaikka nyt ois 4.0mm niin voisinko laittaa sen tilalle 3.8mm?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
3.8mm on todennäköisesti löysempi kuin 4.0mm.
