runneri08
- 14.7.2008 17:05
mistä saan kaasuvaijerin( yläpään kaasuvaijerista ja öljypumpun vaijerin?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
http://www.easyparts.nl/ tai paikalliselta jälleenmyyjältä.
mankipoika
ostin tuhat km ajettu piaggio nrg DD 07 oon ottanu prikan pois ja aijon virittää lisää mut enskiksi kuinka usein moottori öljyvaihdetaan ja mitä sinne laitetaan. Onko 2t mix hyvä öljy? onko alkukäyrässäkin kuristus kun toisilla sivuilla lukee niin ja katsoin putken alkuun se pienenee kun tulee koottorista ja sitten kasvaa isommaksi ja käykö näihin skoottereihin
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... 804&theme= tämä rajoitin mihin se pitää liittää????
Henkka13
- Espoo
- 26.1.2007 20:27
2t öljyjä ei tartte vaihtaa, riittää kun lisäilee sitä mukaan ku ne kuluu. Osta mielummin 2t bikeä, ei mixiä, vaikka käy toi mixikin kyllä..
NRG:ssä on pari hukkaputkea jotka kannattas tukkia jos löytyy välineet. Jos ei, niin turha mennä pilamaan vakio putkea vaan kannattaa ostaa suoraan tehari
Ja en kyl muista mihin toi kytketään NRG:ssä..
Cobox
Minkä kokoinen suutin on vakio Piaggio NRG Power DD:ssä?
Vielä että:
Prikka o otettu poies mutta mopo menee suoralla se 50-55. Kierroksia se 7k. Missä vika että huonot kierrokset ja huono vauhti?
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
Tietopankin mukaan vakio suutin on kokoa 53 ja yleensä ku otetaa prikka pois niin suutinta suurennetaan noin 5 kokoa eli laitat 58 suuttimen. Sit jos tuntuu vielä että ei kulje/kiihty/kierrä tarpeeksi hyvin niin sitte kannattaa rullia keventää hieman, vakiona näissä on 6,4g rullat ja sit laitat 6g niin pitäis mennä vähän paremmin.
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
Miksi suutinta pitäisi suurentaa prikattomaan?
Vakiosuutin tosiaan 53
mankipoika
ny on 60 suutin otin ilmalevyn pois nii ei kulje niin kovaa täys kaasulla kun melkein täyskaasulla ilmalevynkaa menee ok mitä pitäisi tehä mihin näihin menee rajoitin ja voiko hukkiksen tukkia ruuvvi penkillä et puristaa kasaan?
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Suosittelisin ennemmin teharia, kuin että menet pilaamaan suht kallista vakioputkea.
mankipoika
en saa mut pystyykö ruuvi penkissä laittamaan hukkikset lyttyyn? mikä suutin jos vain toinen hukkis
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Kai ne pystyy, itse en ole niin tehnyt. Jotkut kai naputelleet vasaralla tai jotain... Hukkikset tukittuna 60 suutin vois olla aika passeli?
mankipoika
nyt hyytyy täyskaasulla vaihoin suuttimen takas 53 booaa vielki täys kaasulla. Irrotin reikälevyn ja laitoin takas jos laitoin sen väärin?
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Jos booaa, laita isompaa? Reikälevyn poiston jälkeen suutin kokoon 60...
-mikelson-
- 19.10.2009 18:30
tuota reikälevyä ei oikeen väärin saa laitettua, mutta kannattaa kattoa ,että ilmanputsari tuli kunnolla kiinni. Jos vieläkin booaa nii isompaa suutinta vaan.
Omasta mielestä VAIN TOISEN hukkikksen tukkiminen tai kasaan puristaminen on yhtä tyhjän kanssa-> ennemmin vaa joku kuritonta vakioputkea vastaava tehari (gianelli go, metrakit street, yms)
MacLumme
- Tampere
- 22.10.2007 21:21
Tietääks kukaa järkevämpää tapaa saada NRGn perä sirommaks ku sahata se teline pois ja laittaa katevilkkuja? Tehä oma kilventeline, mihin se tulis kii ku haluaisin sen aikalail vanhan paikal mut vähä ylemmäs ja hieman korkeampaan mutta sopivaan kulmaan, ja sen taakse siihen pelti / karhunrautatelineeseen minivilkut. Mitään ratkaisuja?
