puksuu
- 26.6.2007 20:10
voi vittu onko normaalia että rupee huutaa iha vitusti ku laitoin prikan kiinni?
apexi90
- Salo
- 26.9.2005 13:30
puksuu kirjoitti:voi vittu onko normaalia että rupee huutaa iha vitusti ku laitoin prikan kiinni?
jos sulla on jotain viriä niin joo, (rullia vaihellut, kytkinjousia, vastapainejousia ym) varsinkin jos rullat olet vaihtanut kevyempään.
joni'
- 3.10.2006 20:20
puksuu
- 26.6.2007 20:10
ville^
- Lappajärvi
- 11.7.2006 21:50
kannattasko vaihtaa 125cc dt joka ei rekisterissä, ei papruja ja vuosmalli ois 82 ni gilera stalkeriin joka ois rekkarissa, mutta ei lähde käymään?
puksuu
- 26.6.2007 20:10
kellään takakatteita stalkeriin? halvalla
yks. viestillä kiitos
appo
- joensuu
Mites näitten koneen kestävyys? Todennäkösesti hommaamassa -99 stalkkeria. Ajettu 15k, että selviiäkö vielä helpot kilometrit?
apexi90
- Salo
- 26.9.2005 13:30
appo kirjoitti:Mites näitten koneen kestävyys? Todennäkösesti hommaamassa -99 stalkkeria. Ajettu 15k, että selviiäkö vielä helpot kilometrit?
Riippuu ihan miten on huolettu, miten sillä on ajettu ja mitä tehty.
huliblus
- 15.8.2007 17:19
Onkos stalkerissa mihin asti vakiosytkässä potkua? Loppuuko sähköt missä kierroksissa siis?
huliblus
- 15.8.2007 17:19
huliblus kirjoitti:Onkos stalkerissa mihin asti vakiosytkässä potkua? Loppuuko sähköt missä kierroksissa siis?
Jarez
- GTS 300, Monkey 125, Lead 110, Runner 125
- 17.11.2002 20:36
huliblus kirjoitti:huliblus kirjoitti:Onkos stalkerissa mihin asti vakiosytkässä potkua? Loppuuko sähköt missä kierroksissa siis?
Aikalailla samanverran "potkua" kuin muissakin skoottereissa vakiona eli +/- 11000rpm. Riippuen koneen kunnosta tietysti.
Hyvin pärjää midrace / sporttikamoilla.
Sähkömopoilun ilosanomaa levittämässä jo vuodesta 2011.
viewtopic.php?f=42&t=86582viewtopic.php?f=5&t=86762
huliblus
- 15.8.2007 17:19
Eli siis riittää mhr replicalle ja gianelli shotille hyvin? 21mm kaasari tulossa jos se jotenki siihen vaikuttaa?
apexi90
- Salo
- 26.9.2005 13:30
huliblus kirjoitti:Eli siis riittää mhr replicalle ja gianelli shotille hyvin? 21mm kaasari tulossa jos se jotenki siihen vaikuttaa?
Hyvin riittää.
Atte_92
- Suzuki s1 ja Gilera Stalker
- varparanta big city
- 16.12.2006 17:42
mikä on stalkkerissa vikana kun muutama viikko sitten rupes parkki, ajovalot, takavalo ja pitkien merkkivalo vilkkumaan ja sitten lopetti toimintasa vilkut, jarruvalo, pensan valo ja öljyn valo palaa mutta öljyn valoki palaa heikosti että mikäköhän on vikana tuleeko noihin valoihin mitkä ei toimi jostain yhteisestä liittimestä virta mutta mitarin taakse tulevasta liittimistä ei tuu virtaa. voiko jännitteen säädin olla rikki?
!!aki!!
- 23.4.2007 17:08
missä olis gilera stalkeriin räjäytyskuvia?
