Hero Puch
Keppis-
Järvenpää/Helsinki
ViestiKirjoittanut Keppis- » 15.6.2006 22:16
110ccm ölleä
Harley-Davidson
ViestiKirjoittanut Harley-Davidson » 15.6.2006 22:40
keppis- kirjoitti:110ccm ölleä
elis siis vanhat paskat kokonaan pois, ja lääkeruiskulla uudet sissään
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 16.6.2006 15:05
mulla on nyt hero winnerissä 90 pääsuutin ja power-filter (ennen oli vakio putsari ja 52.5 pääsuutin), niin en huomaa bensan kulutuksessa oikeastaan mitään eroa (ehkä ihan pikkaisen)
Mistäköhän moinen johtuu
acu
ViestiKirjoittanut acu » 16.6.2006 16:18
sanokaapa te viisaammat(?;))onko pääsuutoin liian pieni kun ajaa kaasu pohjassa puoli kilsaa niin kone hyytyy ja joskus sammuukin. ei ole bensatankinkorkissa vika.
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 16.6.2006 16:39
[quote="acu"]sanokaapa te viisaammat(?;))onko pääsuutoin liian pieni kun ajaa kaasu pohjassa puoli kilsaa niin kone hyytyy ja joskus sammuukin. ei ole bensatankinkorkissa vika.[/quote]
juu, kyllä pääsuutin saattaa olla liian pieni
Minkä kokoinen pääsuutin sulla on nyt
acu
ViestiKirjoittanut acu » 17.6.2006 0:05
48 jos en nyt ihan väärin muista. saatto ola 46.
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 17.6.2006 10:23
sitten se on selvästi liian pieni
Kannattaa laittaa vähintään 52.5 pääsuutin
acu
ViestiKirjoittanut acu » 17.6.2006 14:38
58 aattelin heittää paikoilleen.
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 17.6.2006 14:49
käy 58 pääsuutinkin ihan hyvin
Itellän on hero winnerissä on nyt power-filter ilmaputsari ja 90 pääsuutin niin nyt kiihtyy paremmin kuin vakio putsarilla ja 52.5 pääsuuttimella
jos laitta power-filterin, niin pitää olla 85-90 pääsuutin ja kaasaria pitää säätää (luistin neulan asentoa ja seos-ruuvia vähän rikkaammalle)
Mulla on myös 5.5 rullat ja kohta laitan malossin multivar violetti variaattorin kisajousen
mustis
Power-filter ja putki
ViestiKirjoittanut mustis » 17.6.2006 17:43
Laitoin 85:n suuttimen ja en huomannut tehoissa juurikaan eroa 60:n suuttimeen. Tosin kulutuskaan ei kasvanut. Huippunopeus edelleen siinä 65-70:n korvilla.
Jouduin ottamaan snorkkelin kokonaan pois, että kone saa tarpeeksi ilmaa.
Mistähän noita power-filttereitä saa ja mitä se maksaa?
Onko kukaan avannut 50:n pakoputkea? Onko siellä sisällä jonkinlainen kuristus, jonka voisi purkaa?
Itse ajattelin vetää putken sisäpuolelta rälläkällä auki ja katsoa, mitä se on "syönyt"! Kannattaakohan?
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 17.6.2006 18:04
power-filtereitä saa esim. tuolta
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... roupID=219
tai tuolta:
http://www.mopo-osa.com/kauppa/index.ph ... 410fe32762
Hero winnerin ilman putsari liitännen (johon ilmanputsari tulee kiinni) oikea halkaisija on 36 mm, mutta siihen pitäisi saada kiinni myös 35 mm:llin ja 38 mm:llin power-filter
itelläni on 38 mm:llin power-filter
Hero winnerissä power-fiter toimii 85 ja 90 (toimii isommallikin) pääsuuttimella. mutta ei 60, 70, 75 pääsuuttimilla
olen kokeillut noita kaikkia
Mikunin pääsuuttimet myös käy
85 tai 90 pääsuuttimen ja power-filterin laiton jälkeen pitää säätää vähän myös kaasaria (luistin neulaa ja seos ruuvia rikkaammalle)
Hero winnerin vakio pakoputkessa ei ole ainakaan mun tietääkseni mitään kuristuksia
acu
ViestiKirjoittanut acu » 18.6.2006 13:37
en ihan heti menis laittamaan mitään poverviltteriä herooni :D ei millään pahalla
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 18.6.2006 15:03
mikset menis laittamaan
onko normaalia että hero winnerini savuttaa ihan perhanasti lähtiessä ainakin?
Voiko seos olla liian laihaa/rikasta
chajjaja
ViestiKirjoittanut chajjaja » 18.6.2006 15:12
Heletee kirjoitti:mikset menis laittamaan
Koska ilmaputsarin tarkotus on puhdistaa ilmaa ja powerfiltteri tekee sen aika kehnosti..
Heletee
ViestiKirjoittanut Heletee » 18.6.2006 15:39
Mutta, kun mulla on power-filterin päällä nilkkasukka (sukkahousu kankaasta) suojana
