Jannerr
- Sym, Piaggio
- Tampere
Mitäs ihmettä, kun tukin ovetosta hukkaputken niin ny vaan röpöttää täydellä kaasulla... Ei voi ajaa kun puolkaasulla
Minä: "Paljon mun piaggio kulkee?"
Oraakkeli: "Niin lujaa ettei pappiksella pysy kyydissä"
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Pienempää suutinta vain kehiin.
tuukkka
tarvis vähä apua: eli vuojen 2006 nöösi pelittää muuten hyvin mutta startissa jotaki häikkää! hirveet äänet ku koittaa sähköllä käynnistää ja polkeakkin saa melko kauan ennenku lähtee käyntii. lämpimänä kyllä lähtee sitte sähkölläki käyntii mutta hirveet on äänet!
suutin on vaihettu viimekesänä isompaan, meinas booailla kylmillä säillä joten ei kai vika sieltä löydy, samoin tulppa vaihdettu uuteen. vai voiko tämä johtua vaan siitä että seisoi talven kylmässä ja akku ehtiny tyhjetä?:O ( oli kyllä jo samaa vaivaa viime kesänäki, liekö akku jo vaan nii läpipaska että uutta kehiin?) tosiaan nuo äänet siinä eniten huolettaa, melkosta meteliä pitää
HELP!!
samitheboss
- Yamaha DT 50R
- Raisio
Olisin ostamassa halvalla Yamaha Neosia. Vikoja on mittari ei toimi (iha uus mittari, joten missä vika?) oik. vilkut ei toimi(missä vika?) takajarru ei toimi kunnolla, vaikka vaihettu jarrupalat ja nesteet joten pitäis ilmata? juuri uusi akku, etukate. Jos tuon kunnostaisin ni mahtaisko kukaa ostaa ja kui monel n. suurinpiirtei. ja ajomääräst ei ole tietoo. Sit kuulemma viime viikol ku hän ajo sitä ni "pamahti" tulppa pois pytystä, eli onko kannen kierteet menny? Onkos nä neossit 2t vai 4t?
http://www.motot.net/galleria/g52383_l%C3%B6lmyydään ufon tangonpehmuste 22mm ja fighter loksu.
HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
tahtisuus riippuu vuosimallista. olikos se -09 kun tuli 4tahdit. mittarissa voi olla vaijeri poikki tai se mittarinpyöriti rikki. rumpujarru ainakin näissä 2 tahdeissa takana ei ei tarvi ilmailla. vilkuissa voi olla kosketushäiriö tai polttimo rikki. ja nuo kierteet on voinut mennä.
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
samitheboss
- Yamaha DT 50R
- Raisio
HeGee` kirjoitti:tahtisuus riippuu vuosimallista. olikos se -09 kun tuli 4tahdit. mittarissa voi olla vaijeri poikki tai se mittarinpyöriti rikki. rumpujarru ainakin näissä 2 tahdeissa takana ei ei tarvi ilmailla. vilkuissa voi olla kosketushäiriö tai polttimo rikki. ja nuo kierteet on voinut mennä.
kiitos vastauksesta!
-99 on. Mitäs tosta vois saada jos myis noilla vioilla pois?
pyrho
- Stuntti manki -89 ja Ktm Exc 125 -2010
- Äänekoski
- 28.8.2009 15:38
Mites ootte naihin sivujalan saanu?
Foxide
- myyty ja ryypätty
- Joensuu
Kaasalaiselta löytyy. Mut minkä skoopparin adapteri käy rossistongalle ovetossa?
nopeesti kiits.
reisin'
pyrho
- Äänekoski
- 28.8.2009 15:38
Tarkoitin siis että miten saatte sivujalan kiinni? Kun itellä ei tunnu ainakaan olevan siellä sitä kiinnityspaikkaa (Ovetto -99)Itellä on roxin adapteri ja hyvin pelaa!
latemies
- rally 300cc tieliikennemönkijä ja Kymco zx -03
- lahti
- 28.1.2009 17:08
pyrho kirjoitti:Tarkoitin siis että miten saatte sivujalan kiinni? Kun itellä ei tunnu ainakaan olevan siellä sitä kiinnityspaikkaa (Ovetto -99)Itellä on roxin adapteri ja hyvin pelaa!
laita tämä sivujalka ja tää laitetaan rungon ympärille. oli entisessä neosssissa ja hyvin toimi.
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... hroom.html
allue
- Yamaha yzf250 -08, Yamaha neo's
- tuusula
latemies kirjoitti:pyrho kirjoitti:Tarkoitin siis että miten saatte sivujalan kiinni? Kun itellä ei tunnu ainakaan olevan siellä sitä kiinnityspaikkaa (Ovetto -99)Itellä on roxin adapteri ja hyvin pelaa!
Kaasalaiselta saa sivujalkaa mikä tulee putkenkiinnikkeisiin kiinni. ei ole kallis ja hyvin on ainaki vielä toiminu =)
tuukkka
pitäs saaha 06 nöösiin takakuralippa, siis koko härpäke mihin tulee kilpi ym kiinni
yv tai tähän kts!!
NukkuMatti
- Aprilia SR Factory 08
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
Paljon tuommonen uudenmpi 4-tahti nössi kiitää kurittomana?
latemies
- lahti
- 28.1.2009 17:08
NukkuMatti kirjoitti:Paljon tuommonen uudenmpi 4-tahti nössi kiitää kurittomana?
jotain 60-70
samitheboss
- Yamaha DT 50R
- Raisio
mikä tulpps näihin? mistäs yleensä tilailette osia?
