Shape
Tuskinpa, ainakin osassa Mikuneista öljynsyöttö menee täysille, kun vaijeri menee poikki ja vipu menee nolla kohdan ohi.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
typhoon!!
- 27.4.2010 20:38
Shape kirjoitti:Piaggion ilmajäähdytteisissä koneissa ei ole pakoaukon ja sylinterikannen tiivistettä.
kiitos tiedosta
ruoskaq
- Pevetti!!1
- 3.10.2009 18:59
Shapelle lähinnä mutta voihan kuka tahansa muukin neuvoa jos osaa.
eli siis otin Runner SP 06- prikan pois mutta silti ei oikein tahdo liikahtaa mihinkään. Mittarin mukaan 59-62 gepsiin mitattuna huimat 52km/h.. ei kyl juolahtanu mieleen et noin vähän vaikuttaa vai onko jossain vikaa? Mopossa on kyl aina ollu hieman kylmänä häikkää eli meinaa täydellä kaasulla hyytyä.. kaasari oli melko paskanen ku katoin voisko johtua tästä? ilmanputsari on melko vasta putsattu. Vaiko onko vika suuttimessa pitäskö iskeä 60 kiinni? Ku ajattelin ottaa sen messinkilevynki pois mutta en löytäny ko. levyä! penkin otin irti mutta ei näkyny
DDDD mitä hittoa. Oisko kellään kuvaa..?
Joo paljon tuli kysymistä vastaukset olis ihan jees
Apee-
- 21.7.2010 17:19
http://www.motot.net/wiki/Gilera_Runner , tuolta selaat alemmas kunnes tulee kohta "Kaasuttimen messinkilevyn poisto". Kannattaa alottaa tosiaa puhistamalla kaasutin. Messinkilevyn poistosta ei ollu paljoa hyötyä kun skoba oli muuten vakio. Jos ei auta nii 60 suutinta kiinni jos se messinkilevy on sieltä otettu ja suutinta ei oo vaihdettu.
runneri08
- 14.7.2008 17:05
Mistä mää saan kaasuvaijerin ja öljyvaijerin tähän vehkeeseen tilattua netistä??
JuPeYli
- Honda Z50J -90
- Tornio
Osaisko joku jelppiä, itellä on tuommonen 02 stalkkeri, jossa oli racing pytty ja kansi. No vaihoin siihen uuden vakio 50cc pytyn, mutta en kantta. Ja ei lähe käyntiin. Kipinän antaa ja bensaa saa. Voiko kansi vaikuttaa asiaan?
Ai mikä takajarru?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
runneri08
- 14.7.2008 17:05
en kyllä löytänyt easylta..
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Eikö kannattaisi vaikka paikalliselta jälleenmyyjältä käydö kysymässä?
runneri08
- 14.7.2008 17:05
joo kysyin mutta kuukauden toimitusaika, koska osat pitäisi tilata italiasta..
runneri08
- 14.7.2008 17:05
Albert1
- 24.3.2011 12:16
Miten ootte ottanu Piaggio Typhoonin vakio rekisterikilven telineen pois?
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
muistaakseni se piti sahata jos aikoo jättää valot sun muut paikalleen
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Itteä jäi vaivaamaan että miten tuo pytty on toteutettu kun ei ole kannentiivistettä
Kuulostaa kiinnostavalta ratkaisulta, ja jos toi toimii ni sehä on aika mahtavaa.
ruoskaq
- Pevetti!!1
- 3.10.2009 18:59
Jos poistaa messinkilevyn, onko pakollista vaihtaa suutin?
