CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
Et ainakaan saa levyn poistosta mitään hyötyä, jos et suutinta vaihda. Alkaa vaan käymään laihalla.
Tirvo
Elikkä mulla on otsikon mukainen vehje. Ajoin sillä täyttä vauhtia (85 km/h) kunnes skootteri sammui yllättäin. Vein skootterin talliin ja irroitin katteet ja vika näyttäisi olevan bensan saamattomuus. kun starttaa tulppa ei kastu ja bensapumpusta kuuluu vain pientä surinaa, jos jollain on kokemusta nii oisko vinkkejä mitä tehdä??
Jesmuli
- Peugeot XPS SM , Rieju Marathon 125cc
- Espoo
- 12.7.2009 23:06
Mikä on vikana ku ajaa typhoonilla yli 50 niin alkaa kuulua varin suunnilta outoo suht kovaa ääntä?
-Jesse
CemBalo
- 22.12.2010 0:25
Avaa varikoppa ja katso, että kaikki kasassa ja tiukasti kiinni?
Tavkastaja
- EI OLE
Mikä voi olla oikein tuossa typhoonissa, kun ajaa täydellä kaasulla kiihtyy hitaammin kuin puolikaasulla. Onko suuttimesta kiinni, onko liian suuri vai pieni?
Albert1
- 24.3.2011 12:16
Onko piaggio typhoon hieno koropalalla. Aattelin hommata ,mutta en oo varma sopiiko se typhoniin
Mikkis-
- Ei ole
- Rauma
- 19.8.2007 18:22
Millasia noiden Stalkereiden keulat kuuluisi olla? Onko ihan ominaisuus ettei jousta lähes yhtään?
Tavkastaja
- EI OLE
Nimetön
- 77cc & 250cc
- 19.10.2004 16:45
Menee.
If speed kills, prepare to die!
Albert1
- 24.3.2011 12:16
Miltä sivulta löytyy hyvin osia typhooniin. Tarkoitan enemmänkin tuning osia Esim : katteita, tuppeja peilejä yms.
Tavkastaja
- EI OLE
Mistäs muuten saa piaggio typhoniin nuo valkoiset vilkun kuvut ja takavalon kuvun?
mushu
- 2.11.2009 16:25
oks kelläää tietoo mitkä o typhoonin vm 04 vakio rullat ?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Maley
- kempele
Tänään tuli tämmönen vehje itelle, mites kun mittarissa ei toimi nopeus eikä sen myötä myöskää kilometrit tuu ylös, vissiin pitää ostaa uus mittarinpyöritin?
Sitten minkäskokosta suutinta porukka näihin tunkenu jos kaasarin kuri pois+tehari?
Entä kaasarin kuri pois+tehari+pipercross?
strmix
- EX Gilera Runner -07 & Gilera Stalker 70cc
- Hesa
- 21.3.2009 11:28
Maley kirjoitti:Tänään tuli tämmönen vehje itelle, mites kun mittarissa ei toimi nopeus eikä sen myötä myöskää kilometrit tuu ylös, vissiin pitää ostaa uus mittarinpyöritin?
Itselläni oli 68 suutin teharilla ja kaasari kurin pois. Vaparilla tais olla joku 100.
Paljonko jouduit köyhtymään runnerista?
