Fude Skootteri
antius
ViestiKirjoittanut antius » 6.6.2010 21:11
ei mulla ole mitään korkkia eikä tulppaa :( oisko näissä vanhemmissa malleissa jossain piilossa?
avvine
ViestiKirjoittanut avvine » 6.6.2010 22:34
mulla on fude skootteri enkä katsonut magneeton ajoitusta kohdalleen kun vaihdoin kampi-akselin. kumpi merkki pitää olla lohkon merkin kanssa samassa kohtaa T vai F. missä ja millainen on lohkon ajoitusten merkki??? onko se magneetton päin menevä pieni seinämä (noin 1cm magneettoon päin)?????
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 7.6.2010 1:24
antius kirjoitti:ei mulla ole mitään korkkia eikä tulppaa :( oisko näissä vanhemmissa malleissa jossain piilossa?
Ne on ihan tavalliset pultit.
antius
ViestiKirjoittanut antius » 7.6.2010 16:49
karkulainen kirjoitti:
missäs ne sijaitsee?? pystytkö jonkun kuvan laittamaan yv..nä???
avvine
ViestiKirjoittanut avvine » 7.6.2010 21:05
antius kirjoitti:
ihan takana variaattorin alla... mulla ainakin.
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 8.6.2010 13:18
Myykääs mulle jonkunäkönen putki fudeen.
Eiks se oo iha sama mikä malli on, eiks kaikki putket mee mihin vaan kuha sama kone ja samannäköne?
Voin ostaa vakio putken tai sit jonku ''teharin'' jos ois ees jonku näköne änkkä. Tarjotkaa YV:l
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 9.6.2010 0:42
avvine kirjoitti:mulla on fude skootteri enkä katsonut magneeton ajoitusta kohdalleen kun vaihdoin kampi-akselin. kumpi merkki pitää olla lohkon merkin kanssa samassa kohtaa T vai F. missä ja millainen on lohkon ajoitusten merkki??? onko se magneetton päin menevä pieni seinämä (noin 1cm magneettoon päin)?????
Se on se T merkki ja se menee sellaseen loveen mikä o siinä lohkossa. Mutta nokkaratas mikä on kannessa pitää kanssa laittaa magneeton kanssa samoihin ajoituksiin.
avvine
ViestiKirjoittanut avvine » 9.6.2010 12:05
-mättu- kirjoitti:
nokkarattaan tiedän miten se pitää laittaa mutta missä kohtaa se merkki on siinä lohkossa?
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 9.6.2010 15:28
avvine kirjoitti:
-mättu- kirjoitti:
meet kyykkyyn,katot magneettoa,se on vasemmalla puolella.just se pieni seinämä magneettoon päin.
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 9.6.2010 16:20
avvine kirjoitti:
antius kirjoitti:
Mullakaa mitää tulppaa siellä ole. Alhaalla on joku öljyproppu mutta meinaakko että sitä kautta täytetää? Haha :seko:
Seuraa RS12 Projektia täältä :)
Fude RS12 kuvat.
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 9.6.2010 16:29
jerepe kirjoitti:Mullakaa mitää tulppaa siellä ole. Alhaalla on joku öljyproppu mutta meinaakko että sitä kautta täytetää? Haha :seko:
On siellä ylempänä se täyttöaukkokin... :roll: Siihen tarvitsee vain lääkeruiskun tai omanlaisensa täyttönokan.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 9.6.2010 20:13
Varikopan ilmanpoisto aukon alla takana varinkopan lopussa!!! 10mm kanta,siitä öljyt sisään.ei voi olla huomaamatta,12mm kannalla olevat on perän pultit.
Sitten katot alle,sama 10mm kanta josta valutetaan ulos öljyt.
antius
ViestiKirjoittanut antius » 11.6.2010 15:00
heitäs kuva niistä sun pulteista =???
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 11.6.2010 16:08
antius kirjoitti:heitäs kuva niistä sun pulteista =???
Kato vaan sinne kopan alle sieltä se löytyy, siellä ei muistaakseni ei ole muita pultteja.
Aerox/Nitro osia
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 12.6.2010 1:00
meneekö zoner v1:sen eli tän:
http://image.nettix.fi/extra/bikeimg/87 ... 17045e.jpg
etukate, mis on noi valot nii normi fudeen / baotianiin mis on valo siin stongan katteessa..?
