gAsOiL
- Kuopio
- 17.7.2006 21:54
Osaisko kukaan sanoo vivan huiput malossi 70cc + next-r :llä?
Korski
- Maranello
- 27.10.2005 13:06
Mc3` kirjoitti:Osaisko kukaan sanoo vivan huiput malossi 70cc + next-r :llä?
45 km/h.
tmee_
- 27.12.2005 19:02
noin 80km ja riippuu kyll iha minkä sortin 70cc ja tuo vakio kaasari(13,3mm) on liian pieni.
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Korski kirjoitti:Mc3` kirjoitti:Osaisko kukaan sanoo vivan huiput malossi 70cc + next-r :llä?
45 km/h.
Ootko testannukki?
Tomic
- Tampere
- 17.1.2007 12:06
Kertoisko joku mitkä rattaat vivaan pitäisi pistää että tulee hyvä kiihtyvyys ja , että nykyiset huiput (65km/h) ei kärsis paljoa?
gAsOiL
- Kuopio
- 17.7.2006 21:54
Tumba kirjoitti:Kertoisko joku mitkä rattaat vivaan pitäisi pistää että tulee hyvä kiihtyvyys ja , että nykyiset huiput (65km/h) ei kärsis paljoa?
Vakiosta lyhyempiä välejä ei oo? Korjatkaa jos oon väärässä.
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Samee kirjoitti:Tumba kirjoitti:Kertoisko joku mitkä rattaat vivaan pitäisi pistää että tulee hyvä kiihtyvyys ja , että nykyiset huiput (65km/h) ei kärsis paljoa?
Mutta tehoa saat tukkimalla hukkaputken, vääntö ja kiihtyvyys kasvaa roimasti ja huiput ei ainakaan kärsi, päinvastoin
Tomic
- Tampere
- 17.1.2007 12:06
Kiitti tiedoista
tarvii kysästä iskältä joosain vaihees tätä viritys asiaa
: Kertokaapa vielä mistä sais koropalan taakse ja vinkkejä miten etulopkari lähtee irti, kun en sieltä katsoessani mitään ruuveja löytänyt. Vielä että kuinka vaikeaa sen ohjaustangon yläkatteiden poisotto jaa sähköjen pisto on?ja voisitte kertoa vielä onko tangon vaihto vaikeaa.
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Tumba kirjoitti:Kiitti tiedoista
Koropaloja löytyy esim.
www.Easyparts.nl tai
www.Scooter-attack.com
Eiköhän se etulokari lähe sieltä kun kattelet mistä se on kiinni ja miten, eturenkaan joutuu ottaa varmaan irti ensin. Mittariston/tangon kate lähtee kun katselet vaan missä on ruuvit ja aukaset ja käytät järkee niin pitäs lähtee.
Tangon vaihtokin on melko yksinkertaista, ruuvaat vaan katkasimet pois vanhasta tangosta irti ja tanko pois, sitten vaan crossitangon adapteri kiinni ja tanko + katkasimet. Jos siis crossistongaa meinasit...
gAsOiL
- Kuopio
- 17.7.2006 21:54
Onko 04 vivassa 105mm vai 107mm kytkin?
_nikko
Eläkeläinen
- Myyty
- Seinäjoki
Samee kirjoitti:Onko 04 vivassa 105mm vai 107mm kytkin?
107mm
MRpowell
- 21.4.2004 15:35
Mites kun tuon hukkaputken tukkii niin pitääkö suutin laittaa isommaksi? Ja miltä väliltä olisi hyvä suutin?
"Nackerson".
jocke-
- Vaasa
- 22.5.2006 15:49
MRpowell kirjoitti:Mites kun tuon hukkaputken tukkii niin pitääkö suutin laittaa isommaksi? Ja miltä väliltä olisi hyvä suutin?
Luultavasti sinun tarvii vaihtaa ko. toimenpiteen jälkeen suutinta isommaksi, n. 2-4 numeroa isommaksi, nythän on talvi myös joten isompi suutin saattaa olla hyvä.
Huom! EN myy enää Talonin rattaita tai RK'n ketjuja.
juippi91
Mikä tulppa vivacityssä on alkuperäsesti?
gAsOiL
- Kuopio
- 17.7.2006 21:54
juippi91 kirjoitti:Mikä tulppa vivacityssä on alkuperäsesti?
B7HS
