Fude Skootteri
jerepe
Fude RS12 / A4 B8
Uleåborg
ViestiKirjoittanut jerepe » 12.6.2010 1:17
Henkka13 kirjoitti:meneekö zoner v1:sen eli tän:
http://image.nettix.fi/extra/bikeimg/87 ... 17045e.jpg
etukate, mis on noi valot nii normi fudeen / baotianiin mis on valo siin stongan katteessa..?
Näyttäs menevän. Mutta et ton rumempaa etukatetta löytäny? :s
Seuraa RS12 Projektia täältä :)
Fude RS12 kuvat.
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 12.6.2010 1:49
tulee väliaikasesti ku halval saa..
Jonne97
ViestiKirjoittanut Jonne97 » 12.6.2010 11:57
Nonni, toivottavasti joku osaa neuvoa mikä saattaisi olla vialla:
Kun menin kaverille nii skootteri toimi niinkuin pitääkin, kulki sen 47km/h ja rajotti n. 6000 tonnissa kierroksia. Sitten olin kaverilla 4 tuntia ja kokopäivä on satanut kuin esterin perseestä ja kun lähdin kotiin päin nii skootteri pysy hädintuskin päällä tyhjäkäynnillä ja max nopeus jota pystyi ajaa oli n. 25km/h... Kierrokset nousi 6 tonniin hädintuskin ja ei jaksanut vetää ylämäessä ollenkaan enään.
Kiitokset etukäteen.
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 12.6.2010 13:08
Jonne97 kirjoitti:Nonni, toivottavasti joku osaa neuvoa mikä saattaisi olla vialla:
Kaasari tai ilmanputsari täynnä vettä.
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 12.6.2010 15:38
-mättu- kirjoitti:
Jonne97 kirjoitti:Kiitokset etukäteen.
ilmanputsarissa vettä.
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 12.6.2010 21:41
antius kirjoitti:heitäs kuva niistä sun pulteista =???
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 14.6.2010 18:57
mitenköhän mahtaa saada etuvarin liukuholkin pois ku se on jämähtäny kiinni eikä liiku mihinkään... Laittakaa YV:tä =S
antius
ViestiKirjoittanut antius » 14.6.2010 22:25
paska.kasa kirjoitti:
kiitos tosi paljon pitää joku kaunis päivä vaihtaa ne öljyt
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 15.6.2010 2:38
Kertokaas nytte..
Meinasin ostaa roxin adapterin omaan fudeen, käytettynä siis. Aika korkeellehan se tulee, mut menis suoraan (vissiin muokattu sitä)
Vai pitäskö ostaa biltemasta se 11e adapteri? Meneekö se suoraan? Jos ei, niin mitä siihe pitää tehä et menee? Ja saako semmoseen TNT:n crossi stongan kiinni?
Neuvoja mielellään semmoselta, joka oikeesti tietää miten ton bilteman adapterin saa kiinni, mitä siihen joutuu tehdä yms...
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 15.6.2010 9:48
Aeroxin adapteria joudut viilaamaan jonkin verran. Puolestaan Bilteman adapteri on liian iso, joten joudut tekemään prikan sinne väliin, että se pysyy paikallaan eikä lonksu. Suosittelisin ostamaan BW'S:än adapterin, sillä se tulee matalemmalle kuin Aeroxin ja BW'S:än adapteria ei tarvitse aivan niin paljon viilata kuin Aeroxin. Kyllä se TNT:n tanko menee noihin adaptereihin, koska ne on yleensä 22mm paksuja ja adapterit on yleensä tehty 22mm tangoille.
Aerox/Nitro osia
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 15.6.2010 11:02
Henkka13 kirjoitti:Kertokaas nytte..
itellä on bilteman adapteri. Laitoin vaan reikärautaa n. puol kierrosta. Naputin vasaralla piukkaan ja pultit kiinni... Hyvin on pysyny :D
-mättu-
ViestiKirjoittanut -mättu- » 15.6.2010 11:07
mitäköhän kannattais tehä? Kuuluu välillä kauhee krohina alakerrasta kun pyörittää etuvaria. Ilmeisesti menny taka-akseli? Kannattaako ruveta korjaamaan vai onko fudeska jo kaatopaikka kamaa.... Kyl silti kulkee mut vähän rupee pelottaa et koska se räjähtää :P
Timo21
Solifer XTR-50
Etelä-Suomi
ViestiKirjoittanut Timo21 » 15.6.2010 11:35
no jos ois taka-akseli menny,sehän ois helppo kattoa.Kytkin irti,rengas irti,12mm pultit auki,perä käsissä.
Koneessa nyt ei periaatteessa oo alakertaa,kampiakseli vaan koneen sisällä+öljypumppu :D
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 15.6.2010 13:22
-mättu- kirjoitti:
Kiitos, teen itekki näin nii ei tartte ostaa kallista roxin adapteria =)
Henkka13
Espoo
ViestiKirjoittanut Henkka13 » 16.6.2010 3:51
Mietin tos et jos laittas lorton kaasarin omaan skootteriin.
Eli pitäs vissii ostaa sit uus imukaulaki? Onko kukaa muu laittanu ja voisko kertoa mitä kaikkea pitää ostaa ja onko se vaikea saada säätöihin yms..?
Vai pitäiskö vaa ostaa tää? Vakiopytylle muute sit tulossa..
http://www.virijavara.fi/shop/?79,kaasu ... m-imukaula
Toi on vissii bolttis, eli menee suoraa?
