jahvelo
- 15.6.2010 22:55
Elikkä mulla on Fude 03 ja siihen maanantaina vaihtoin uuden vari remmin. sinne on vaihettu kevyemmät rullat ja se sillon kiihty hyvin. nyt se kiihtyy laiskasti ei ota kunnolla kieroksia paikkallaan ja pätkii. missä mahtaa olla vika?
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Mikähän tuohon kaverin Futeen tuli ku katoin venttiilikoppaan ja vaihoin rullakupin vastaosaan yhden semmosen tärinäkumen (fuden koneesta seki).
Toimi 1km kohtuullisesti, 40km/h eikä yhtään enempää (aina kulkenut tuon verran) ja sitte hyyty. Tyhjäkäynnillä pysyy hyvin mutta ajaessa ei vaan väännä. Valkosta savuakin puskee. Venakopan kiristin hyvin ja mitään ei säädetty.
Henkka13
- Espoo
- 26.1.2007 20:27
Voiko ton etukatteen sisäpuolel olevan raudan ottaa pois?
Eli sen mis on töötti ja jotain johtoja vissii kiinni..?
Ku en saa tota zonerin etukatetta kii mis on valot ku se rauta tulee tielle. Eli voiko sen vaan ottaa pois?
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
Henkka13 kirjoitti:Voiko ton etukatteen sisäpuolel olevan raudan ottaa pois?
Voi ottaa. Laita vaan se jännitteensäädin jonneki kiinni muualle runkoon. Ja töötti.
Henkka13
- Espoo
- 26.1.2007 20:27
Noni nyt on se etukate kiinni.
Saako noita valoja palamaan yhtä aikaa, ku nyt lyhyet on se vasen ja pitkät oikea. Miten sais molemmat palamaan ees lyhyinä?
Nii ja onko helkama sc2:sessa tehokkaampi / parempi kaasari? Ku itel löytyis sellane ja mietin et jos on tehokkaampi, niin vois laittaa kiinni =) Eiks se mee suoraan?
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
Henkka13 kirjoitti:Nii ja onko helkama sc2:sessa tehokkaampi / parempi kaasari? Ku itel löytyis sellane ja mietin et jos on tehokkaampi, niin vois laittaa kiinni =) Eiks se mee suoraan?
Samanlaiset taitaa olla.
Henkka13
- Espoo
- 26.1.2007 20:27
Juu no taidan kyl muutenki laittaa sen ku vissii vähäse paremmas kunnos ku oma =P
Tietääkö kukaan miten noi valot sais palaa samaa aikaa, siis noi zonerin etukatteen valot?
jerepe
- Fude RS12 / A4 B8
- Uleåborg
- 17.9.2006 13:36
Henkka13 kirjoitti:Juu no taidan kyl muutenki laittaa sen ku vissii vähäse paremmas kunnos ku oma =P
Kytket samaa virtajohtoo.
Henkka13
- Espoo
- 26.1.2007 20:27
jerepe kirjoitti:Henkka13 kirjoitti:Juu no taidan kyl muutenki laittaa sen ku vissii vähäse paremmas kunnos ku oma =P
siis tä?
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
Lyhyen valon polttimossa on 1 paikka mihin ei tule liitintä. oiskohan sama pitkän polttimossa.
Mä vedin niin että pitkien valkosesta johosta,kiinnitin siihen johon,joka meni lyhyen polttimon vapaaseen liittimeen,sain näin palamaan kummatkin kun pistän pitkät päälle.
Solifer XTR-50 vm:08; 63cc sylkkä,Racing vari, 5,5gr rullat,Malossi vahvistettu valkonen vp ,Naraku Racing kytkin +1000rpm jouset,Stage 2 putsari,31kv Hi Speed Racing puola,Malossi Special hihna.
Vaappa95
- Suzuki Pv, 5x Kiinan skootteri, Yamaha Dt 125cc -91, Peogeot Vivacity
- 14.9.2008 16:31
Löytyskö kellää linkkii fuden takarenkaan räjäytyskuviin? Ku sielt tippu 2 holkkii enkä tiiä mihin ne kuuluu. levyjarrullinen malli siis kyseessä.
Timo21
- Solifer XTR-50
- Etelä-Suomi
- 31.3.2005 13:40
pistät renkaan eka akselille,holkit perään,mutteri akselille.
Onko holkit 1 lyhyempi ja 1 pitempi?
Naked
- VAG
- Pohjois-Pohjanmaa
- 12.1.2008 14:12
Paljonkohan on Racen venttiilien välys?
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Venanvälykset on se 0,08 ja 0,1mm (imu, pako), minulla on aina ollut tiukka 0,1 molemmissa ja hyvin on pärjätty,
^Jylppy
- Baotian Rebel -07
- 15.6.2008 13:19
Mikähän olisi baotianissa vikana, kun ei lähde käyntiin. Tulpan vaihdoin ja kaasarin putsasin liuottimella eikä siitäkään ollut mitään apua. Jos olis jotai mitä pitäs tsekata nii kertokaas! Kiitos
