morojoo
- 27.5.2010 23:49
morojoo kirjoitti:joo vietiin tuossa derbi 5000 km huoltoon ja hajettiin pois niin ei kulkenut, kuin 45 km/h mittariin eli noin 35 oikeaa nopeutta ja nyki kokoajan.
Vietiin takas ja sanottiin että pankaa kuntoon. No siinä tuli sitte joku jätkä säätämään sitä siihen pihalle, sääti seosruuvia ja kävin testaan niin kulki vain huonommin. Se sääti sitä ja testaili ja lopulta otti skootterin talliin aikoi vaihtaa isomman suuttimen (56). Olivat kuulemma huollossa jonkun filtterin vaihtaneet, minkä takia ei kulje. Kävin sitten testaan ja kulki vähän paremmin mutta pätki edelleen. Vietiin taas takas ja hajettiin pois niin nyt kulkee huonoimmillaan semmoiset 49 km/h mittariin eli reilu 40 oikeaa. Ja vieläkin kuuluu joskus pientä pätkimistä, mutta ei nyi enää.
Nyt pitäs varmaan ite säätää sitä, mutta mihin suuntaan? Vaihdanko isomman suuttimen vai pienemmän? Vai säädänkö jotenkin muuten sitä?
Eikö kellään oo antaa vinkkiä? Pitäs piakkoin saada.. Ilmeisesti isompaa suutinta, vai? Ja jos laitan isomman suuttimen, niin tarviiko neulaa tai muuta säätää?
Viimeksi muokannut morojoo päivämäärä 26.8.2011 17:20, muokattu yhteensä 1 kerran
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Sudee kirjoitti:Vaihdoitteko rullat? Voi myös niistä johtua.
Ei vaihettu mitään, putsattiin ja tarkistettiin hihna ja rullien kunto yms. Loistavassa kunnossa kaikki oli, ihan nuin vain ilmeni tämä vika.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
No sitten ootte onnistuneesti kaikki liat saaneet pois.
Aika erikoinen juttu, josko se ajan mittaan muuttuisi entiselleen..
-Derbisti-
- DRD 50cc -13 & Senda 125cc
- Joensuu
- 21.11.2010 21:47
Oisko kellään HALPAA teharia joka kävisi 2003-vm atlantikseen?
riqqqq
- Derbi Atlantis 50
- 13.6.2011 22:21
Morjes jengi..
Derbi Atlantis skootteri josta ilmanputsarin kurilevy otettu pois ja isompi suutin vaihdettu (kulkee sigmaan noin 53-4km/h) on käyttäytyny lähiaikoina hieman oudosti.. Joskus mopo ottaa tosi paljo enemmän kierroksia ja nopeus nousee mittarin 70km/h (oikeeta se 65~) ja sitten taas laskee normaaliin jonku aikaa reviteltyä.. ja tämä tapahtuu suoralla tiellä. Oisko kellää mitää ideaa tähän mistä johtuu?
riqqqq
- Derbi Atlantis 50
- 13.6.2011 22:21
morojoo kirjoitti:morojoo kirjoitti:joo vietiin tuossa derbi 5000 km huoltoon ja hajettiin pois niin ei kulkenut, kuin 45 km/h mittariin eli noin 35 oikeaa nopeutta ja nyki kokoajan.
itellä 65 suutin ei pätki ei nyi voi vetää täyskaasulla. vaiha se.
morojoo
- 27.5.2010 23:49
riqqqq kirjoitti:morojoo kirjoitti:morojoo kirjoitti:joo vietiin tuossa derbi 5000 km huoltoon ja hajettiin pois niin ei kulkenut, kuin 45 km/h mittariin eli noin 35 oikeaa nopeutta ja nyki kokoajan.
Ok, mikä oli vakio suutin sulla? ja onko vakio ilmanputsari tai onko viritetty mitenkään? melko isolta kuulostaa 65.. Onko sun atlantis vm. 2010?
riqqqq
- Derbi Atlantis 50
- 13.6.2011 22:21
morojoo kirjoitti:riqqqq kirjoitti:morojoo kirjoitti:morojoo kirjoitti:joo vietiin tuossa derbi 5000 km huoltoon ja hajettiin pois niin ei kulkenut, kuin 45 km/h mittariin eli noin 35 oikeaa nopeutta ja nyki kokoajan.
vm 2011. vakiona oli 53 suutin. ja vakio ilmanputsari on ja "viriä" ainoastaan ilmanputsarista otettu se pieni messinkinen kurilevy pois.. se ei tosin vaikuttanut juuri yhtään mihinkään.
morojoo
- 27.5.2010 23:49
Joo mulla ei edes ole kuristusta ilmanputsarissa, tosin suodatin vaihdettu , niin veikkaan että 65 on liian iso tuohon.
Nyt taas järkeä niihin lainauksiin. Jos ette tajua, lukekaa vaikka säännöt.
riqqqq
- Derbi Atlantis 50
- 13.6.2011 22:21
ini ini saatana
Fiksuus huipussaan. Turhasta mussuttamisesta on joskus jaettu jopa porttikieltoja.
VinskiMo
- Husaberg TE300 -12, Sax1 74cc, Orkkis honda monkey
Moro. Mikä kone on vuoden 2002 derbi atlantiksessa? Sellasen hain satasella kuleksimasta ja viriä on ainakin metrakitin tehari ja joku kaasari (16 tai 17mm) niin mikä kone siinä on jos heittäis isomman pytyn? Sit miten tuorevoitelu poistetaan?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Siinähän on Derbin oma tekemä kone. Tuorevoitelun voit helpoiten poistaa siten, että yhdistät vaan kaasarilta ja pumpulta tulevat letkut toisiinsa.
VinskiMo
Moro. Mitä vinkkejä atlantiksen virittelyyn? Nyt on metrakitin putki ja VAKIO kaasari 14mm #75 suuttimella + power filtterillä (vanha putsari oli paskana) Ja 5gr rullat. Tahtoo vähän tuntua kun luistais joku? Nooooh jokatapauksessa etu varin ulkopuolimmaisen levyn hampaat on paskana ja tein amis viritelmän siihen mutta jos se pääsee pyörimään niin voiko kiihtymisen hitaus johtua siitä? Onko kellään myydä lautasta alle 8€ sis. kirjekuori maksun? 8€ tarjottu mulle otan sen varmaa kun kiirus
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Mikähän tuossa derbissä on kun ei lähde käyntiin? Vaihedettiin mäntä joku 3kk sitten ja sillon sillä ajettiin ehkä joku 10km ja sitten se jäi tuonne talliin. Nyt pari päivää sitten kokeilin käyntiin, ei meinannu lähtä, mutta laitoin suoraan bensaa tulpan alle ja lähti käymää. Toimi ihan normaalisti vähän aikaa, mutta sitten tuossa pihalla vähän ajoin ja kuulu semmonen jännä ääni, niin kuin paineet ois tullu ulos, mutta varmaa johtu siitä, että tulppa oli jääny löysälle. Sen jälkeen kokeiltu vähän kaikkea ja ei edes yritä käyntiin enää. Kipinä tulee, uus tulppa on, varin puolen stefa tsekattu yms. Laittaa suoraa bensaa tulpan alle, niin ei tapahdu mitään.
