Piaggio NRG Power DD / DT
Sudee
-tön
Re: Piaggio NRG Power DD
ViestiKirjoittanut Sudee » 8.7.2011 13:16
Paikalliseltä jälleenmyyjältä. :) Sieltä saa alkuperäisiä ja tarvikkeita. Myöskin netistä kannattaa katsoa, esim. Easyparts ja Tmi Jani Kaasalainen.
Aerox/Nitro osia
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 8.7.2011 13:17
Sudee kirjoitti:Paikalliseltä jälleenmyyjältä. :) Sieltä saa alkuperäisiä ja tarvikkeita. Myöskin netistä kannattaa katsoa, esim. Easyparts ja Tmi Jani Kaasalainen.
kitti no tiäks käykö toi castrolin scooting gear oil sae 90?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 8.7.2011 13:19
Siis peräöljyksi vai tuorevoiteluun?
Aerox/Nitro osia
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 8.7.2011 13:20
Sudee kirjoitti:Siis peräöljyksi vai tuorevoiteluun?
peräöljyksi
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 8.7.2011 13:22
Kai se käy, mutta en varmaksi osaa sanoa koska itselläni ei ole tällaista ollut koskaan. Kannattaa katsoa käyttöohjekirjasta, että mitä siellä suositellaan. Ja jos se ei ole tallessa niin samalla, kun käyt mäntää kysymässä niin kysyt tuosta peräöljystä. :)
Aerox/Nitro osia
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 8.7.2011 13:27
Sudee kirjoitti:Kai se käy, mutta en varmaksi osaa sanoa koska itselläni ei ole tällaista ollut koskaan. Kannattaa katsoa käyttöohjekirjasta, että mitä siellä suositellaan. Ja jos se ei ole tallessa niin samalla, kun käyt mäntää kysymässä niin kysyt tuosta peräöljystä. :)
siin luki sae 75w/85 .. mitä itse käytät? en tarvi mäntää vielä =) ehkä noin 2tkm päästä tai myöhemmin kattoo miten kulkee =)
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 9.7.2011 14:32
No mulla on itselläni 10w30 kuten huoltokirja sanoo. Jos sulla on kerta 75w80 niin voit kyllä laittaa tota sae 90:stä.
Aerox/Nitro osia
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 9.7.2011 19:53
miten ton sivujalan saa tohon ?
en löydä mitäänpaikkaa sivujalakselle
Cobox
ViestiKirjoittanut Cobox » 10.7.2011 3:33
Tuota: Piaggioni on täysin kuriton, prikka,hukkaputket ja ilmakurit poissa. Ja silloin se meni se 85 ja sitten kun rupesin väsäämään variaattorin kanssa ja vaihoin rullat yms. Niin nyt ei tahdo millään kulkea kun 65. Ja nyt se ei pysy edes tyhjäkäynnillä vaan jos päästät kaasun liian kauaksi aikaa pois ( 5-10sek) niin sammuu kolisten. Tyhjäkäynti ruuvin säätäminen ei auta. Kierrokset on siinä 8-11 tuhannen tuntumassa.
vollukka1234
ViestiKirjoittanut vollukka1234 » 10.7.2011 21:07
Vaihdoin suuttimen takas vakioksi ja laitoin ilmalevyn takas niin ei tahdo toimia ollenkaa. Kaasua ei voi painaa paljon yhtään ja sen verran ku voi painaa niin röpöttää vaan eikä pääse eteenpäin. nopeita vastauksia kiitos!
EDIT: Ongelma ratkaistu, syy tähän oli tulpassa, se oli täynnä karstaa.
Viimeksi muokannut vollukka1234 päivämäärä 12.7.2011 20:36, muokattu yhteensä 1 kerran
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 12.7.2011 11:27
onko normaalia , kun käynnistäää mopon ja lähtee ajamaan niin mopo ei kiihdy kunnolla ennen kuin lämmöt on nousseet 3 tolppaan sitten mopo kiihtyy lujempaa ja kierrokset nousevat 8tuhanteen (ainakin )
ja sitä ennen kierrokset ovat 7 tuhannen paikkeilla
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 12.7.2011 14:07
Kyllä, jos kerran kone ei ole vielä lämmennyt käyntilämpötilaan. Itse yleensä lämmittelen minuutin pari pihalla, ennen kuin lähden ajamaan. Kostealla ja syksyllä lämmittämisen tarve korostuu.
Team JSR Facebookissa
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 16.7.2011 0:15
TIedättekö minkämaalainen NRG:N moottori on
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 16.7.2011 18:30
Eiköhän se italialainen ole, kuten myös mopo. :)
Aerox/Nitro osia
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 18.7.2011 0:18
Niin mitenköhän ton sivujalaksen saisi kiinni tohon vehkeeseen mitä katteita pitää irrottaa?
Käykö 6cm koropala vai pitääkö ostaa 4cm
