Derbi Atlantis
Sudee
-tön
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Sudee » 31.7.2012 16:55
Puola seuraavaksi tutkintaan, CDI voi myös olla rikki.
Aerox/Nitro osia
heipähei
Piaggio Nrg power DD
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut heipähei » 2.8.2012 15:59
paljo kulkis atlantis jossa on next-r putki ja stage 6 sport pro vari ja prikka pois?
pysynmatrixissa
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut pysynmatrixissa » 20.3.2013 17:08
okei eli tarttis saada selville että sopiiko tuosta atlantiksesta startin bendix ja käynnistyspolkimen naukkariratas predatoriin? kun predatoriin ei myydä oikein mitään missään enään ja ajattelin että tuo atlantis tuntuu vähän jälkeläiseltä predatorille niin jos sopis mutta en viitti ostaa ennen kun on varmaa? eli predator lc vm.2000
karppa_
polkupyörä
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut karppa_ » 11.8.2013 16:57
Löytyisköös joltain tarpeettomina hyväkuntosia Atlantiksen katteita. Jos löytyy niin mulle vois laittaa yv:llä tarkempaa tietoo :) Pitäis laittaa siskon vm. -03 skootteri ajokuntoon ja täytyis jokunen kate uusia.
5ampsa
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut 5ampsa » 19.10.2013 1:54
Mistä vekottimista käy putket atlantikseen ?
Libster
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Libster » 11.11.2013 0:42
Eli mikäs suutin kannattaisi laittaa 03 vesijäähy atlantikseen jos ottaa putkesta kurin pois vai missä vuosimallissa oli se kallis putki jota ei kannattanut tuhota?
Törpi xrase
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Törpi xrase » 9.2.2014 14:10
Miten rakennetaan atlantikseen sähköt etu ja taka valo ja sytytys on. Muut on edellinen omistaja karsinu pois vilkut haluisin ainakin. Volvo 460 kellon ja semmosen tupakan sytytin liittimeen vois kanssa lisätä ois valmiit osat näihin. Kiitos vastaajille. :D
Törpi xrase
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Törpi xrase » 13.3.2014 11:51
Minkä kokonen taka rengas atlantiksessa on?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 13.3.2014 22:58
Renkaan kylkeenhän koko on merkitty, mutta vakiorengas on 120/70-12. Eli 120mm leveä, korkeudeltaan 70% leveydestä ja tarkoitettu 12 tuuman vanteelle.
Keskustelufoorumin säännöt
Törpi xrase
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Törpi xrase » 16.3.2014 1:43
Kiitos. En oo vielä ostanu niin en voinu kattoo. Ja pitäs uus kumi ostaa siihen. Onko foorumilla vielä atlantiksen/diesiksen omistajia kun tuntuu aika kuolleelta keskustelulta, vai onko kaikilla ne niin hyvässä kunnossa tai hyvät tiedot ettei tarvii kysellä? ;)
5ampsa
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut 5ampsa » 18.5.2014 21:37
Mistä tämmöseen romuun saa tilattua suuttimia?
Tilasin ite moposportilta Weberin suuttimia 6 millin kierteellä ja ei käyny kaasariin vaan oli liian pieni?
Työntömittaa ei ollu saatavilla joten en voinu varmistaa että suutin oli varmasti 6 millin kierteellä mutta vertasin silmämääräisesti 5 millin dellorton suuttimeen ja weberin suutin näytti ainakin isommalta.
Löytääkö näihin jostain räjäytyskuvia?
pysynmatrixissa
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut pysynmatrixissa » 19.5.2014 12:14
http://www.easyparts.nl/choosesubmodel/ ... Derbi.html
Tuolta räjäytyskuvia.
Ärräksä
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 26.8.2015 21:04
Kaveri osti atlantiksen. Täysin vakio. Tarkoitus olisi napata prikka pois ja rälläköidä hukkis pois. Piaggiokoneellinen.
Vaatiiko tämäkin toimenpide rullien ja vp-jousen vaihtamista, vai onko vakioputki niin loivaviritteinen, että pärjää vakiovariaattorin hilppeillä? Isompaa suutinta toki voi varmaan heittää, 5-10 pykälää suurempi riippuen poistaako putsarikurin.
Shape Moderaattori
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Shape » 12.9.2015 10:00
Rullat voi keventää 5,3 grammaan ja suutinta suurentaa +4 numeroa. Muuta ei tarvitse. Tässä Piaggion "virallinen" tiedote kuristuksien poistosta.
Team JSR Facebookissa
Jege24
Re: Derbi Atlantis
ViestiKirjoittanut Jege24 » 21.9.2015 11:07
Moro miulla siis on 2004 vm 2t ilmajäähy atlantis ja onngelmana se että puolen kaasun jälkeen ei kulje enää kovempaa (kulkee siis n.57 enne kuulema noin 80 ei varma tieto mitta isoveljeltä kuulin että kulkisi :lol: ) Aluksi oli niin että hyyty jos laittoi kaasun pohjaan mutta puhdistin ilmanputsarin niin alkoi toimimaan ettei vedä enää puolen kaasun jälkeen. Mitä nyt vakio kaasari 53 suutin prikka pois muuta tietoa ei ole. Niin mitä alkaa tekemään?
